Moje pytanie brzmi czy da się przerobić wnękę w bagażniku pod podłogą tak żeby można było włożyć dojazdówkę lub pełnowymiarowe koło razem z lewarkiem i kluczem? Obecnie mam zestaw naprawczy i po ostatnim przypadku z przebitą oponą chcę się go pozbyć. Pacjent Chevi Cruze Kombi 2012. Na moje oko gdyby dało się wymienić plastikową wytłoczkę to jest możliwe, no chyba że dziura nie jest okrągła.
Wymiana zestawu naprawczego
- lobuz40pn
- Imię: Rafał
- Samochód: Cruze SW 1,7D LT+
Przeszukałem forum w tej sprawie i nie znalazłem, jeżeli się powtarzam to sorki
Re: Wymiana zestawu naprawczego
Daj zdjęcie, po zdjęciu podłogi.
Jak dobrze pamiętam, trzeba przygotować jak do butli LPG. Czyli wyciąć plastik w samej wnęce jak jest zestaw naprawczy i przyciąć styropian. Oczywiście pokrywa plastikowa idzie do garażu/piwnicy
- lobuz40pn
- Imię: Rafał
a nie da się zamienić tego plastiku bez wycinania?
zdjęcie wrzucę jutro
na co?
ale zobacz czy wyjecie zestawu i pokrywy plastikowej, oraz styropianu nie da miejsca.
- lobuz40pn
- Imię: Rafał
takie coś
http://cdn32.se.smcloud.net/t/photos/18 ... gaznik.jpg
na takie coś
http://cache.zr.ru/wpfiles/uploads/2012 ... 09_006.jpg
Nie musi być pełnowymiarowe, może być dojazdówka. Wszystko tylko nie zestaw naprawczy
na takie coś
Tej wersji z kołem wypraski kosztują kolo 500 zł.
Opona jaka wchodzi to tylko 15'
- lobuz40pn
- Imię: Rafał
tak
95942864 i 95942865
do tego 94560835 i to 94560835
na magazynie centralnym są dostępne.
Jak dla mnie nie warto.
95942864 i 95942865
- lobuz40pn
- Imię: Rafał
Jaki sens, wywalić 500-700 zł plus do tego koło zapasowe 15'
Ja bym ładnie wyciął ten tył i tez będzie to samo, ale kto bogatemu zabroni.
- lobuz40pn
- Imię: Rafał
chciałem coś dopasowanego żeby mi koło nie latało, i tak to melodia przyszłości bo właśnie wydałem 500 zł na nową sondę lambda
sobotaa
- Samochód: Cruze 1.4T SW LT
Ja u siebie rozprawiłem się z tematem szlifierką kątową trochę po rzeźnicku wyszło następująco:
Przy kole dojazdowym jest możliwość zamknięcia plastykowej osłony tak jak na poniższym foto:
A tutaj jako to wygląda z pełno wymiarowym kołem
https://zapodaj.net/c5e74bf7fc9a8.jpg.html
https://zapodaj.net/9b4bd9e8c3301.jpg.html
https://zapodaj.net/caffece38b761.jpg.html
https://zapodaj.net/9b01cadda58b6.jpg.html
Coś nie mogłem poradzić sobie z tą galerią wstawiam w postaci linków na szybko
Ostatnio zmieniony 4 wrz 2017, o 22:56 przez sobotaa, łącznie zmieniany 3 razy.
- lobuz40pn
- Imię: Rafał
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
- Has thanked: 4 times
i tak chyba lepiej byłoby dla bezpieczeństwa to koło przykręcić (przymocować na stałe).lobuz40pn pisze:chciałem coś dopasowanego żeby mi koło nie latało, i tak to melodia przyszłości bo właśnie wydałem 500 zł na nową sondę lambda
- lobuz40pn
- Imię: Rafał
magnus99
Zrobiłem dokładnie tak samo, koło leży swobodnie i nie ma potrzeby mocowania, plastikowy dekiel poszedł do garażusobotaa pisze:Ja u siebie rozprawiłem się z tematem szlifierką kątową trochę po rzeźnicku wyszło następująco:
sobotaa
Ja zamontowałem koło w wnęce za pomocą dedykowanej śruby z zestawu takiego jak ten
Zestaw narzędzi C-95408455
http://allegro.pl/zestaw-podnosnik-lewa ... 32576.html
