Cruze 1.8 zwariował - ciężkie do opisania
: 4 wrz 2017, o 08:51
autor: sthEn
w piątek po pracy nie odpaliłem auta, zwariowało :)
Nagrałem 2 filmiki, które może coś zobrazują:
https://www.youtube.com/watch?v=bUyc300peKk
https://www.youtube.com/watch?v=_8mYlorFJnQ
W skrócie:
Nie odpala
"restartuje się" przy próbie odpalenia, lub nawet włączeniu awaryjnych, czy świateł mijania
Cyka
Wycieraczki chodzą sobie o tak sobie
Zamykanie auta z pilota raz działa, raz nie
i tak dalej...
Jedyne, co zrobiłem, to wyciągnąłem akumulator w piątek, prostownik pokazywał pełne naładowanie, w niedzielę znowu wrzuciłem aku do auta - bez zmian (nie wiem, na co liczyłem).
Jakieś sugestie, zanim oddam auto do elektryka i zostawię tam krocie?
Re: Cruze 1.8 zwariował - ciężkie do opisania
: 4 wrz 2017, o 10:42
Jeżeli to nie pad akumulatora to gdzieś masz przetlały przewód od akumulatora lub masy.
: 4 wrz 2017, o 11:12
autor: Bunioopl
Włóź akumulator zaraz po naładowaniiu nie czekaj paru dni.
Jak masz zwarcie na celi to aku sam się rozładuje w parę minut. A najlepiej załóż inny sprawny
: 4 wrz 2017, o 11:33
autor: sthEn
Nie czekałem paru dni, prostownik odłączony może godzinę przed włożeniem do auta znowu ;)
Rozumiem, że jeżeli kabel nie jest gdzieś uszkodzony "na widoku", to będzie tak czy inaczej problem ze zlokalizowaniem?
Czy jest coś, co można miernikiem pomierzyć, i mi pokaże gdzie szukać? :)
: 4 wrz 2017, o 13:02
autor: huri_khan
Masz wyładowany akumulator, ja miałem podobne objawy, elektronika przy próbie odpalenia wariowała.
Co najlepsze akumulator nie padł w zimie przy mrozach tylko mniej więcej w takich temperaturach jak obecnie.
Ile lat ma aku ?
: 4 wrz 2017, o 14:25
autor: barus
Jeśli akumulator jest dobry to wskazuje na kiepski styk na minusie lub plusie. Sprawdź masę silnika.
Schemat elektryczny (zasilania) do ręki i po kolei sprawdzamy napięcia na bezpiecznikach i obwodach. Zacznij pomiar napięcia od klem akumulatora w czasie startu/ przygasania świateł kokpitu. Wszystkie pomiary napięcia wykonuj przy starcie/przygasaniu oświetlenia kokpitu.
: 4 wrz 2017, o 14:29
Sprawdź główna masę pod obudową akumulatora.
: 4 wrz 2017, o 14:59
autor: Bunioopl
zanim zaczniesz szukać, to weź miernik podłącz go do aku i sprawdź jakie masz napięcie podczas uruchamiania auta. Jak 10v i więcej to brak styku, jak 9 i mniej to aku wyłechtany. Pamiętaj mierz aku, a nie klemy. Końcówki miernika bezpośrednio do elektrod aku.
: 4 wrz 2017, o 15:30
autor: barus
A jak zacznie pomiar napięcia bezpośrednio na klemach to źle :ocochodzi:
: 4 wrz 2017, o 19:11
autor: Bunioopl
A jak klema nie dokręcona i na niej nie styka?
: 4 wrz 2017, o 20:37
autor: barus
No właśnie :tak: Jeśli na klemach podczas rozruchu mamy prawie zanik napięcia , to mamy odpowiedz, gdzie jest problem ;)
Jeśli napięcie jest dobre, to szukamy dalej, krok po kroku sprawdzając obwody zasilające od strony akumulatora.
: 5 wrz 2017, o 20:12
autor: sthEn
Pożyczyłem aku od teścia bo najłatwiej i najszybciej i odpalił na dotyk :Y
Prostownik nie pomaga - pokazuje, że akumulator w pełni naładowany.
Jutro jadę zatem po aku, natomiast mam jeszcze pytanie - aktualnie mam aku 90Ah 720A, co wydaje mi się stanowczo zbyt dużą pojemnością. Czy to normalne? Z drugie strony "koszyk" jest dokładnie pod taki rozmiar akumulatora. Fabryka włoska takie kolosy wydawała, czy to norma w Cruze? Pamiętam, że do VB kupowałem dużo mniejsze jednostki.
: 5 wrz 2017, o 20:27
autor: Avatar
Większe aku to raczej na skandynawie a nie u nas, dziwię się że we Włoszech taki był
: 5 wrz 2017, o 20:30
autor: sthEn
No ale koszyk jest jaki jest, więc kupię taki sam, żeby nie kombinować z mocowaniami.
: 5 wrz 2017, o 20:51
autor: Avatar
My z mniejszymi aku mamy blokadę która trzyma akumulator w pozycji, możliwe że jej nie masz przez większy aku
: 5 wrz 2017, o 21:03
sthEn pisze:No ale koszyk jest jaki jest, więc kupię taki sam, żeby nie kombinować z mocowaniami.
Bo koszyk jest uniwersalny także do silnika diesla i tam jest większy aku. Do 1,8 akumulator jest mniejszy od rozmiaru koszyka.
: 5 wrz 2017, o 22:20
autor: huri_khan
sthEn pisze:Pożyczyłem aku od teścia bo najłatwiej i najszybciej i odpalił na dotyk :Y
A nie mówiłem.
: 6 wrz 2017, o 04:47
autor: pawelwaw84
Kup taki, jaki przewidzial parametrami producent do Twojej wersji. Jak dobierzesz tylko gabarytami i wezmiesz za duzy to potem ciagle bedzie niedoladowany i znow dosc szybko padnie.
: 29 wrz 2017, o 22:35
autor: Diego23
sthEn - masz 90 Ah w 1.8? takie duże pojemności są w dieslach. Moge się mylić ale to Cruza 1.8 idzie 61-62 Ah wg katalogu
: 3 paź 2017, o 08:40
autor: incore500
60AH i 510 CCA En czy powinien byc 540 ?
: 4 paź 2017, o 21:20
autor: C77
W oryginale masz 525 więc lepiej 540
ale na pewno nie wg CCA EN lecz CCA SAE
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... c&start=45
