Cruze DPF 2.0 163km - gdzie usunąć?
nalepa
- Imię: Wik
- Samochód: Cruze 163km diesel
Witam wszystkich serdecznie.
Czy możecie polecić serwis który ogarnia sterownik Delphi i potrafi wydłubać DPFa wraz z przeprogramowaniem sterownika?
Najlepiej z kujawsko-pomorskiego...
DFP niestety już umiera, a płacenie 100zł za kasowanie czujnika przepełnienia filtra co ~1000km mija się z celem...
Pozdrawiam/
Pozdrawiam/
Pozdrawiam,
Wik
Wik
- domel
- Imię: Domel
- Samochód: Cruze LTZ SW
- Silnik: 2.0 VCDi, 163KM
byq84
- Imię: Marek
Re: Cruze DPF 2.0 163km - gdzie usunąć?
Jakie masz objawy? Mi ostatnio też często się wypala tak co 250 km w mieście, ale póki co obstawiam wysokie temperatury na zewnątrz. Zimą co około 500-700 km.
- domel
- Imię: Domel
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
- Been thanked: 2 times
Radzę sprawdzić wtryskiwacze.byq84 pisze:Jakie masz objawy? Mi ostatnio też często się wypala tak co 250 km w mieście, ale póki co obstawiam wysokie temperatury na zewnątrz. Zimą co około 500-700 km.
potwierdzam, ja swoje regenerowałem po 50.000 km.
Janusz666
- Imię: Janusz
- Samochód: Cruze 1.8 LT LPG
5 postów pod wpisem i żadnej nawet najmniejszej odpowiedzi na pytanie? Może jednak warto pomóc koledze, ja niestety nie mam pojęcia o dieslach, poza tym, że dpf to zło wprowadzone przez terrorystów.
byq84
- Imię: Marek
Etac czy oprócz częstego wypalania miałeś jakieś objawy? W Fordzie przy problemach z wtryskiwaczami Delphi, samochód źle przyśpiesza i wywala sławna "sprężynkę" i check.
Nie wiem czy 250-300 km w mieście w korkach przy upałach to jest zły wynik dla DPF.
nic, poza szarpaniem przy przejsciu z 1500 na 2000 i wypalanie na trasie co 500 km. Miasto 100-150 km.
Te 250 km, tylko miasto to taki sobie, ale nie nalezy do tragicznych wyników.
- mistah
- Imię: Mateusz
- Samochód: Cruze SW 2.0 | 163KM
@etac nie wzrosło Ci spalanie?
Ja też miałem problem z DPF.. w mieście co 220km - 250km. Przeważnie wypalanie wg aplikacji DPF Monitor do 1% 2% 3%.
Kwestia tego ile miejsca na pył ma jeszcze sam filtr... niestety z każdym cyklem jest go coraz mniej.
byq84
- Imię: Marek
mistah, u mnie w apce wypala się do zera. Generalnie jeśli zacznie się częściej wypalać to sprawdzę wtryski i ewentualnie wypale dziada w piecu. Docelowo i tak kupię chyba coś nowego z salonu ale w benzynie.
- mistah
- Imię: Mateusz
jest jeszcze 3 rozwiązanie
ja z niego skorzystałem i problemu już nie mam
byq84
- Imię: Marek
Niby tak, jakoś do wycięcia nie jestem przekonany. Dymienie przy przyśpieszaniu i nie wiem czy jakiś kontroli nie wprowadzą.
wwnowak
- Imię: Michał
No właśnie jak to będzie z tymi kontrolami w 2017 czy faktycznie normy spalin po wycięciu znacząco wzrastają?? Ma ktoś cruza 2.0 163 po wycięciu i sprawdził jak to wygląda??
VVonder
- Imię: Mateusz
http://autoelektronika24.com/ ja wycinałem tu i też odrazu podniosłem moc o 20%, nie spawdzony na hamowni, wszystko na komputerze, ale różnica znaczna w przyspieszeniu, spalanie prawie o litr mniejsze w zależności o stylu i gdzie sie jeździ. Ja jestem zadowolony. A jeśli chodzi o SKP to nie sprawdzali mi w ogole spalin, przegląd robiłem miesiąc temu, a wycinka była jakoś na wiosne, nie pamiętam dokładnie
Cruze 2.0 VCDI 163KM automat 2012r
- Imię: Jan
Wonder a jak z kopceniem przy gwałtownym przyspieszaniu, puszcza bąka czy kopci ciągle ?
- kucis30
- Imię: Mati
- Samochód: Cruze 2.0 CDI
i jaki całkowity koszt usunięcia+chipa?
Cruze LS 2011, 2.0 CDI LNP 120kW
VVonder
- Imię: Mateusz
Nic nie kopci, ani nie puszcza bąka. Przy ostrym wciśnięciu pedału gazu nic sie nie dzieje... Spalanie jak by było prawie całkowite. Uważam, że ktoś po wycięciu dpf's jeśli ma taki objaw, albo jak ktoś w ogole dpf'a nie ma w swoim dieslu, to problem z kopceniem tkwi gdzie indziej: wtryski, EGR i pewnie jeszcze jakieś podzespoły się znajdą. Tylko ja mam automat, więc też inaczej przyspiesza niż manual, jest bardziej płynnie moc rozłożona.kochar pisze: 11 paź 2017, o 12:42 Wonder a jak z kopceniem przy gwałtownym przyspieszaniu, puszcza bąka czy kopci ciągle ?
Co do kosztu: płaciłem 1100zł. Nie wiem ile za co, bo stwierdziłem, że to tak mało
gumczaskw
- Imię: Kamil
Koledzy, podejdę pod temat.
1. Gdzie w Łodzi warto zająć sie dpfem?
2. Jak rozpoznać bez żadnej dodatkowej aplikacji wypalanie (to standardowe bez kontrolki) czy nampostoju obroty są na poziomie 1000 ?
Ja obserwuje u siebie obroty 800 lub 900.
Nie wiem jak poznać czy nie przerywam procesu wypalania.
Ja zrobiłem w mc 14000 km z czego miasto to tylko 200 km. Oleju przybyło około 100-150 ml.
press1998
- Imię: press
- Samochód: Cruze 1.7
ad2) U mnie zwiększa się spalanie. Widoczne jest to zwłaszcza na postoju z 0.5/0.6 na 2.4/2.6L, oraz wyświetla się informacja że włączone zostało
podgrzewanie szyby tylnej (kontrolka na przycisku nie świeci). Nie pytaj dla czego, chyba taki fun inżynierów GM ( bieda
A i trochę na postoju nie równo pracuje silnik, delikatne pływanie obrotów.
gumczaskw
- Imię: Kamil
Niestety u mnie nie pokazuje spalania na postoju. Mam taki zapis "-/-" na ekranie.
Informacje o tylnej szybie gdzie widzisz ? Na ekranie radia ?
w wyświetlaczu takim jak twoje to tylko rozpoznasz wypalanie, przy hamowaniu silnikiem, gdy spalanie nie spada do 0 to mamy wypalanie.
press1998
- Imię: press
Wyświetlacz informacyjny między obrotomierzem a prędkościomierzem (wyświetlacz kilometrów) zakładka ECO, zużycie energii.
Prawdopodobnie mam ten bardziej rozbudowany wyświetlacz dla tego widzę te jaja
gumczaskw
- Imię: Kamil
Na dniach powinienem sprawdzić OPL DPF lite. Jestem ciekawy czy zadziała.
tomi333
- Imię: Tomek
- Samochód: Cruze 2.0 vdci 163KM
Witam.
Mam od 2 lat wycięty DPF i po ostatnich wiadomościach o zaostrzeniu kontroli zaczynam się obawiać czy mogą być z tego problemy.
Czy ktoś słyszał, żeby na stacji kontroli jakieś autko nie przeszło kontroli z powodu wycięcia filtra? A co z kontrolą policji? Sprawdzają DPF-y i zaczynają zatrzymywać dowody rejestracyjne?
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Nie chce Cię martwić , ale znam przypadek gdzie auto nie przeszło badań z tego powodu . Teraz pod tym względem będzie tylko gorzej , Podobno Policja również jest w stanie to sprawdzić. ( Mierzą na wydechu ilość substancji smolistych ) . Mają wprowadzić strefy eko itp. Tak czy siak pod tym względem moim zdaniem będzie tylko gorzej, a na pierwszy strzał pójdą właśnie wycięte DPF .
