Mam problemy z odpalaniem na zimnym silniku oraz dopóki się rozgrzeje z obrotami. Z tego co poczytałem to częsta przypadłość w Chevroletach.
Chcę wymienić silniczek krokowy, czujnik położenia przepustnicy i map sensor tyle, że do mojego modelu znalazłem tylko używki z Allegro.
Szukałem też na Aliexpress i są ale co najwyżej do modelu Aveo 1,2, 1150 cm, 63 KM a mój model to Aveo 1.2 1206 cm 84 KM r. 2008 (T-255) sedan.
Na aukcjach ewentualnie tylko tyle, żeby odczytać numer z części ale moje numery można szukać w używkach, nigdzie nie ma nowych części. Może za wyjątkiem map sensora ale cena kosmiczna jak za taką pierdołę. Zamienników też próżno szukać, bo po prostu nie ma na ten temat informacji. Może ktoś coś pomoże, gdzieś kupował albo co.
Silnik krokowy, czujnik położenia przepustnicy, map sensor
golos
- Imię: Jerzy
- Samochód: Aveo
aferka1970
- Imię: ewa
- Samochód: aveo t300
Re: Silnik krokowy, czujnik położenia przepustnicy, map sens
sprawdź czujnik temperatury wody , jak u mnie padł, to też obroty telepały się i odpalałam bez ssania - tyle tylko ,że wyskoczył kod 89.
golos
- Imię: Jerzy
- Samochód: Aveo
Silnik krokowy kupiony, czujnik położenia przepustnicy od Chińczyków. Map sensora nie ma no chyba, że za 250 zł. Po w wymianie części oraz dolaniu do benzyny jakiegoś ścierwa do czyszczenia wtryskiwaczy kultura pracy silnika poprawiła się. Rozruch za drugim razem a nie czwartym, dojazd do skrzyżowania na zimnym silniku nie kończy się zdechnięciem. Niestety teraz potrafi szarpać, po przełączeniu z gazu na benzynę wyraźny spadek mocy, jakby go przydławiało. Na gazie i na benzynie potrafi szarpać na wysokich obrotach, na lpg tak zaszarpało, że kontrolka silnika się zapaliła. Po skasowaniu (problem na drugim cylindrze-tak raz miałem jak przez przypadek wypiąłem złączkę gazu na drugim cylindrze przy czym wtedy wyła sygnalizacja uszkodzenia instalacji lpg) dalej trochę szarpie. Na gorącym silniku jakby mniej. Tak ogólnie to nie zawsze. Czyli dalej jakiś problem jest.
Alex72
- Imię: Aleksander
- Samochód: Aveo T255
- Silnik: 1.2 72KM
Mi pomogła wymiana cewki, oraz świece i przewody
aveo531
- Samochód: Aveo 1.2 16v 84KM
Re: Silnik krokowy, czujnik położenia przepustnicy, map sensor
Silnik krokowy jak patrzyłem to chyba tez sam jest w 1.2 16V 84km co w pozostalych.
