spinki montażowe elementów kokpitu
W moim mieście nie idzie czegoś takiego kupić. Gdzie to dostać?
U Potaka nie widzę. Myślałem, że to w każdym kiosku kupię a tu zonk. Do ASO wycieczka 160km.
Re: spinki montażowe elementów kokpitu
Podjeź do Opla
Mogę tobie jutro podjechać i sprawdzić. Czy na zdjęciach to próg?
Dzięki, ale może jeszcze poczekajmy może ktoś zna namiar gdzie to można kupić wysyłkowo. Wszystkie plastikowe elementy wnętrza orlando i cruze trzymają się na takich zatrzaskach. Na allegro też nie znalazłem.
Ja do ASO mam 1km, Jak nie znajdziesz to daj znać. Ale do czwartku bo w piątek wyjeżdżam
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
www.autospinka.pl zobacz
Mogę ci zamówić w MM i wysłać pocztą.
Marcin ten link do niczego nie kieruje.
Krzychu dziękuje, już gadałem z Marcinem fredem pl , on mi w Krakowie namierzy te spinki w jakimś spinkowym sklepie albo w Marimeksie, a że będę niebawem w Krakówku to sobie u niego odbiorę. Tak naprawdę zgubiłem jedną , no ale męczy mnie, że jej brak.
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo »
Bardzo podobna ale chyba węższa.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
A w Wielogłowach w Oplu nie mają ? Najprawdopodobniej w piątek będę w IKEI, to jakby ten ktoś mógłby mi je podrzucić pod IKEI ,to miałbyś w sobotę ;)
U Czerwińskiego faktycznie zapomniałem . To prawda nie ASO ale jakiś serwis opla tam jeszcze jest. Faktycznie może jutro podjadę. Dzięki Przemek ale też wybieram się do Krakowa i spotkam się z fredem. Ale może Czerwiński będzie miał.
Jaki to może mieć numer katalogowy?
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Nie ma problemu :) U Czerwińskiego normalnie jeszcze śmiga Opel - sam tam nieraz zamawiam części do Opla ( ostatnio nawet do Cruza sprowadzili mi czujnik temperatury zewnętrznej, dywaniki , i mate do bagażnika- więc i do Chevroleta Orlando mogą mieć takie spinki :) )
Tak więc, jeżeli kombinujecie z wyciąganiem elementów plastikowych wnętrza to bardzo uważajcie na te metalowe spinki, żeby wam któraś nie wypstykła w czeluście(i tak wypstyknie bo tak skonstruował to producent :D) ). A one są bardziej wartościowe od złota. Sam się zastanawiam czy nie zainwestować w ich większy zakup :zastanawiasie: , zamiast trzymać w nieruchomościach i złocie chyba lepiej w blaszanych spinkach chevroleta :tak: . Z informacji od freda - w Marimex koszt sztuki -kilkanaście złotych i trzeba czekać co najmniej tydzień. Nieźle jak na gram stali. W najbliższym quasi serwisie opla Czerwińskiego w Wielogłowach, akurat dziś pan od opla sobie wcześniej poszedł do domu i niewiele zadziałałem. Inny pan rozłożył bezradnie ręce ale był na tyle miły, że zrobił fotki spinki, wziął nr telefonu i powiedział, że się odezwą. Czuję się jakby jakbym poszukiwał bursztynowej komnaty. {:/
potrzebujesz srebrne, czy czarne? i ile?
1szt, kolur łobojęntny . Ale kupię 4 szt na zapas na przyszłość. Dziękuję że chcesz mi pomóc , jak zresztą pozostali koledzy , co jest miłe. Poczekam jeszcze co tam pany Czerwińkiego wymodzą i jak będzie kicha, to wtedy ostatnia deska ratunku czyli przyjaciele z CTP i poproszę o pomoc w zakupie zdalnym, ciebie lub Marcina. :)
kolor nie jest obojętny, bo miejsce montażu jest inne.
W sumie to po co one maja różne kolory, skoro są niewidoczne? Tzn faktycznie są czarne lub bezbarwne. Ponieważ jest mi obojętne jakie wrażenia estetyczne będą mieć zwierzęta podtapicerkowe, wybiorę tańsze.
po pierwsze różnią się zabezpieczeniem antykorozyjnym, po drugie jak pamiętam to i także konstrukcja.
ktore z deski?
spinka orlando.pdf
(173.81 KiB) Pobrany 253 razy
Hmm, konstrukcyjnie wyglądały identycznie. Ja zgubiłem bezbarwną z konsoli środkowej, ale podebrałem z boczku zasłaniającego BCM (pozycja 32) , tam była kolorystycznie taka sama spinka. Ciemne były od góry w daszku wyświetlacza.
Avatar
Samochód: brak
http://www.auto-spinka.pl
poszukaj tutaj ja stąd kupiłem do tapicerki w normalnej cenie bo w ASO cenią jak za ropę naftową, znalazłem co mi trzeba było dzięki huriemu (podał numery katalogowe spinek).
Nie ma, ani dla chevroleta ani opla. Przedziwna sprawa z tym spinkami.
Avatar
Samochód: brak
Zdobądź najpierw numery katalogowe tych spinek
etac podaj mu numery tych spinek. Ja niestety nie mam Orlando
