Strona 1 z 2
Długo odpala
: 16 sie 2017, o 11:18
autor: kazik111267
Na zimnym silniku długo odpala (kilkanaście sekund ) na ciepłym w miarę normalnie. Wymiana świec nic nie dała. Nie ma kabli jest Cewka zapłonowa -OK.380 ZŁ. trochę dużo by zgadywać. Na PB czasami jak by nie dochodziło paliwo , na gazie ok.
Co proponujecie .
Re: Długo odpala
: 16 sie 2017, o 12:45
autor: karollol
Na gazie odpala normalnie?
Re: Długo odpala
: 16 sie 2017, o 13:13
autor: XaRaDaS
Przewody WN ?
Re: Długo odpala
: 16 sie 2017, o 15:07
autor: kazik111267
Na gazie nie próbowałem nawet nie wiem czy sie da przełaczyc (LAND RENZO sekwecja)
Jestem w pracy dzis nie zobacze.
Re: Długo odpala
: 16 sie 2017, o 15:28
autor: kozunio12
na początek zakręć gaz i pojeździj na benzynie ze 2 dni
Re: Długo odpala
: 18 sie 2017, o 22:30
autor: M 52
U mnie odwrotnie - na zimno odpala w pół obrotu, a w ciągu dnia muszę dłużej pokręcić. Cewka, świece, przewody, to rzecz oczywista - mam nowe. Nikt nie wie jaka jest przyczyna. Ale zawsze odpala, więc się po prostu przyzwyczaiłem.
Re: Długo odpala
: 19 sie 2017, o 06:47
A masz gaz?
Re: Długo odpala
: 28 sie 2017, o 21:08
autor: M 52
Tak. Mam od nowości sekwencję BRC, ale i tak zawsze odpala na benzynie.
Re: Długo odpala
: 29 sie 2017, o 06:28
To zrób to co poradził kozunio12. Podejrzany nieszczelny reduktor i gaz na postoju zawala ci cały kolektor dolotowy a na tak przebogaconej mieszance silnik nie chce palić. Usterka jedna z częściej spotykanych, wystarczy poczytać forum.
Re: Długo odpala
: 30 sie 2017, o 11:52
autor: chrobot
zobacz jeszcze czy kolektor dolotowy nie odkrecił sie od wspornika
Re: Długo odpala
: 6 wrz 2017, o 17:02
autor: kazik111267
Wróciłem od mechanika . Dalej nic nie wiadomo . Sugeruje, że może wtryski ale mnie ma jak sprawdzić.
Dzwoniłem tu i tam ,też nie majom jak sprawdzić wtrysków- benzyna.
CO ROBIĆ ?
Re: Długo odpala
: 6 wrz 2017, o 17:41
autor: Bunioopl
A zakręciłeś lpg?
Re: Długo odpala
: 6 wrz 2017, o 17:54
autor: kazik111267
Nie zakrece bo prawie nie da sie jechać na PB. Dwa tygodnie temu robiłem trase ,skonczył mi sie gaz. jechałem na pb z 20 km. ledwie dowlokłem sie na stacje po gaz. ( przygasał , obroty spadały)
Ale słucham dalej porad.
Re: Długo odpala
: 6 wrz 2017, o 17:56
autor: Bunioopl
A przepustnice czyściłeś?
Re: Długo odpala
: 6 wrz 2017, o 18:08
autor: kazik111267
NIE WIEM . Auto było u dwóch mech. sprawdzali to i owo dalej nie działa.
Re: Długo odpala
: 6 wrz 2017, o 18:21
autor: Bunioopl
Jak była ruszana przepustnica, to teraz ją musisz zaadoptować. Program chyba chevrolet explorer. Ale tutaj niech wypowiedzą się kierowcy lacetti
Re: Długo odpala
: 7 wrz 2017, o 07:00
autor: slaw
Ja miałem kiedyś problemy z odpalaniem a przyczyną był dziurawy wężyk przy pompie paliwowej.Ale to mechanik chyba by wychwycił.
Re: Długo odpala
: 7 wrz 2017, o 08:58
autor: Piotr
Bunioopl pisze:Jak była ruszana przepustnica, to teraz ją musisz zaadoptować.
http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... %2A#p14675
Re: Długo odpala
: 11 wrz 2017, o 17:06
autor: kazik111267
Trzeci mechanik poddał się. Jutro zostawiam auto u czwartego mechanika . Pożyjemy zobaczymy.
Re: Długo odpala
: 11 wrz 2017, o 17:44
autor: Bunioopl
Przeczytaj post wyżej
Re: Długo odpala
: 11 wrz 2017, o 18:25
autor: kazik111267
Adaptacja nic nie pomogła. Przepustnica nie była. Ruszana przed tymi objawami.
Re: Długo odpala
: 11 wrz 2017, o 21:31
autor: Sebastian
Filtr paliwa wymieniany ? Świece wymieniane ? Filtr w zbiorniku (na pompie) - czysty?
Jeśli na wszystkie pytania wyżej odpowiesz TAK, to jeśli masz mało paliwa, to zatankować pół zbiornika na w miarę markowej stacji (i tam gdzie jest duży "przepał", czyt. dużo klientów) i dodać do paliwa STP/LM do czyszczenia układu paliwowego.
Re: Długo odpala
: 11 wrz 2017, o 22:30
autor: lukaslacetti
Nikt nic nie pisał o Egr moze jest niedomknięty ? Sprawdzane ? Albo zaślepiane chwilowo w celu wyeliminowania ? Typowa usterka w tych silnikach.
Re: Długo odpala
: 12 wrz 2017, o 06:38
autor: Bunioopl
Benzyniaki mają EGR?
Re: Długo odpala
: 12 wrz 2017, o 09:53
autor: lukaslacetti
Niestety do tych wepchali ;/ . Ja u siebie zaslepiłem polecam , bo to nuber One do sprawdzenia gdy cos szarpie gaśnie lub co kolwiek
