Cruze 1.8 głowica?
: 9 sie 2017, o 16:26
autor: gruberek11
witam
panowie mam cruze rok 2010.
silnik 1.8 . z lpg być
auto jest słabe przydlawi a sie
pali się check pokazuje p2096
może ktoś ustali po vin kod silnika oznaczenie
KL1JF69e9bk083953
Re: cruze 1.8 glowica?
: 9 sie 2017, o 16:58
autor: kemoiz
Rozumiem, że użycie wyszukiwarki wiąże się z porażeniem prądem? Temat wałkowany milion razy
http://forum.chevroletteampoland.com/se ... ords=p2096
: 9 sie 2017, o 17:37
autor: gruberek11
kolego szukałem chodzi mi o to czy po vin ie dowiem się jaka głowice mam?
auto dlawi sie i ma mało mocy czy pomiar kompresji podpowie o stanie glowicy?
: 9 sie 2017, o 17:44
autor: kemoiz
w 2010 nie było kl7
pomiar kompresji na pewno nie zaszkodzi.
: 9 sie 2017, o 17:47
autor: gruberek11
czyli mam zwykła głowice
tak? jakie koszta regeneracji
autor: mkosmida
blad nie wskazuje na glowice...
gdzies był już temat jej wymiany.. zamiast regeneracji ktoś kupil pasujaca od Opla
http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... ze+glowica
: 9 sie 2017, o 19:24
autor: gruberek11
okey ale auto się trzęsie jakby nie dopalalajaca na jakiś cylinder nie ma mocy może cewka? ale nienpokqzuje wypadania zaplonow
: 9 sie 2017, o 21:31
autor: szczuplin
Kiedy się świeci na benzynie czy gazie?To pewnie błąd sondy lambda. Na spokojnie to na 99%nie głowica.
http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... 096#p90439
: 9 sie 2017, o 22:13
autor: gruberek11
Okey, ale sonda moze dawac sygnall za ubogiej mieszanki w wyniku wypalonych zaworów/
Auto dlawi się a silnik drży na wolnych
Chciałbym poprawić pisownie i zaznaczyć że pisałem w emocjach:) na telefonie:)
: 9 sie 2017, o 22:15
gruberek11
Skasować błąd, wyłączyć LPG i zobaczyć czy po kilkudniowej jeździe na benzynie też występuje. Przy okazji zrobić kontrolę luzu zaworowego i kompresji.
Takie porady
.. a dodatkowo
za naruszanie regulaminu §3p8, zadbaj o pisownię by twój opis był dla innych czytelny, bo staramy się o zrozumienie siebie nawzajem i nie gramy w kalambury.
: 9 sie 2017, o 22:20
i jeszcze pamiętaj, ze jest opcja EDYCJA, przez 60 minut po napisaniu posta, więc nie piszemy postów jeden pod drugim.
: 9 sie 2017, o 22:41
autor: gruberek11
Ok dziękuję następny post będzie ok
Czy kompresja pokaże stan zaworow glowicy?
: 9 sie 2017, o 23:07
Z pewnością przybliży czy zrzucać czapkę, czy szukać dalej.
Diagnostyka awarii to sztuka eliminacji a nie zgadywania.
: 9 sie 2017, o 23:17
autor: gruberek11
A jakie koszta ewentualne regeneracji ? Czy map sensor może powodować takie objawy?
: 10 sie 2017, o 00:41
autor: Regulus
1. ok 2000 PLN. 2. Nie
ps. Ponownie proszę o poprawienie auta w danych użytkownika.
Re: Cruze 1.8 głowica?
: 10 sie 2017, o 08:04
autor: Bunioopl
Stan zaworów pokaże pomiar luzów zaworowych. Pomiar kompresji pokaże stan załego cylindra, tłoka+ zawory+pierścienie.
: 10 sie 2017, o 22:40
autor: gruberek11
Koledzy jednak chyba glowica słabe cisnienie na każdym cylindrze na jednym znikome. . Remont glowicy ?
: 10 sie 2017, o 22:48
Stawiam na skasowane luzy a nawet wypalone zawory skutkiem braku kontroli i regulacji luzu w silniku nieprzystosowanym do LPG.
: 10 sie 2017, o 22:50
autor: Regulus
Oby wystarczył tylko remont/wymiana głowicy. Zastanów się tylko, czy potrzebujesz głowicy do Cruze czy do Lacetti?
: 10 sie 2017, o 23:00
autor: giwlak
U mnie głowica objawiała się tak że przygasał na zimnym lub gasł, nierówno przyspieszał, ciężej odpalał. Przy wyłączonej klimatyzacji.
: 10 sie 2017, o 23:02
autor: gruberek11
A glowica 1.8 od lacetti pasuje? Jak to sprawdzić? ?
: 10 sie 2017, o 23:12
W profilu masz lacetti a piszesz o cruze, zdecyduj się jakie auto posiadasz i popraw profil.
: 10 sie 2017, o 23:15
autor: giwlak
W końcu Cruze to zmieniony Lacetti Premiere
: 10 sie 2017, o 23:18
autor: gruberek11
Oczywiście cruze
