Skrzypienie tylne koło
: 8 sie 2017, o 09:51
autor: XaRaDaS
Wczoraj jak wysiadałem z auta pod domem to coś mi zaczęło skrzypieć w tylnym kole i nie wiem czy to może być wina gum, ręczny, czy coś innego. Co dziwne to jak zacząłem bujać autem to cały czas skrzypi. Sytuacja z rana to samo. Jeszcze pójdę sprawdzić czy nadal skrzypi.
Re: Skrzypienie tylne koło
: 8 sie 2017, o 10:59
autor: Maniek
Być może jakieś gumy na wahaczach już się kończą, albo poduchy. Proponuję WD40 i psikać po kolei aż skrzypienie ustanie, wtedy wyjdzie co skrzypi.
: 8 sie 2017, o 12:08
autor: XaRaDaS
to chyba muszę podnośnik wziąć z roboty.
Chyba jednak winny hamulec ręczny, jak zrzuciłem to przestało skrzypieć {:/ będę musiał podjechać do braciaka i niech to wreszcie zrobi.
: 8 sie 2017, o 12:43
autor: Maniek
Z podnośnikiem będzie ciężko, bo uniesiesz auto, nie dość, że nie pobujasz, to jeszcze zawieszenie w górze może nie skrzypieć. Lepiej się wczołgać pod auto i sięgnąć ręką. A może sprężyny skrzypią ???
: 8 sie 2017, o 12:49
autor: XaRaDaS
Raczej to ręczny, jak zrzuciłem ręczny to przestało skrzypieć, po ponownym zaciągnięciu znowu zaczęło skrzypieć.
Podnośnik to po to, żeby popsikać na elementy zawieszenia i opuścić i sprawdzić ;) zawsze łatwiej jest się wczołgać, jak auto w górze jest.
: 8 sie 2017, o 13:24
autor: Maniek
Jak ręczny, to może okładziny na szczękach już się kończą, a może tylko trzeba podciągnąć linkę, bo tam nie zalecam psikania wd40 :).
: 8 sie 2017, o 13:45
autor: XaRaDaS
Jedno co zauważyłem, to w niedzielę myłem auto i domyślam się, że woda się dostała i może coś tam w środku rdzewieje. Pojeżdżę troszkę na ręcznym.
: 8 sie 2017, o 17:34
autor: Maniek
Tylko nie szalej z ręcznym na zakrętach :)
: 8 sie 2017, o 18:15
autor: XaRaDaS
Bez przesady, jak mam "oszlifować" okładziny to delikatnie wciskam hamulec normalny, aby mi w tyłek nie wjechał ktoś ;) Na razie jakby mniejsze skrzypienie było po takiej jeździe :D
Tak czy siak i tak muszę podjechać do warsztatu, bo to się za często pojawia, jak nie piski to teraz skrzypienie.
: 8 sie 2017, o 20:20
autor: Sebastian
TTTM ;) Kwestia przyzwyczajenia lub posmarowania sworzni i sprężynek w części bębnowej hamulców.
