Strona 1 z 2
Wyciek oleju silnikowego.....
: 24 sty 2014, o 13:21
autor: iskat1973
Witam , pierwsza poważna awaria w mojej nubirze 1,8 niestety....podczas jazdy zapaliła sie kontrolka oleju. Maska w gore i........ Po prawej stronie pod osłoną rozrządu i pod paskiem wieloklinowym wszystko zarzygane olejem. Stało sie to podczas jazdy ze stałą prędkością 90 km/h , w nic wcześniej nie uderzylem itp. Auto czeka do poniedziałku na diagnozę a ja sie dziś pyt co sie mogło stać ?? Z rana przy -17st C jakoś dziwnie zapalił tj.przy pierwszym zakręceniu rozrusznika i od razu podbiło obroty do 2 tys km , wcześniej przy tych mrozach musiałem pomeczyc rozrusznik ze 15 sek. Nie wiem czy ma to związek z wyciekiem oleju ale ....weekend wolny bo auto stoi.........dzieci w domu sie ucieszą a mi ubędzie parę pln z kieszeni !!!
Re: Wyciek oleju silnikowego.....
: 24 sty 2014, o 15:10
autor: XaRaDaS
Czy to przypadkiem nie będzie uszczelka pod głowicą ? Zerknę co na to TIS, niestety na szybko nic nie znalazłem w TIS, jest tylko jak rozebrać.
: 24 sty 2014, o 15:14
iskat1973 pisze:Witam , pierwsza poważna awaria w mojej nubirze 1,8 niestety....podczas jazdy zapaliła sie kontrolka oleju. Maska w gore i........ Po prawej stronie pod osłoną rozrządu i pod paskiem wieloklinowym wszystko zarzygane olejem. Stało sie to podczas jazdy ze stałą prędkością 90 km/h , w nic wcześniej nie uderzylem itp. Auto czeka do poniedziałku na diagnozę a ja sie dziś pyt co sie mogło stać ?? Z rana przy -17st C jakoś dziwnie zapalił tj.przy pierwszym zakręceniu rozrusznika i od razu podbiło obroty do 2 tys km , wcześniej przy tych mrozach musiałem pomeczyc rozrusznik ze 15 sek. Nie wiem czy ma to związek z wyciekiem oleju ale ....weekend wolny bo auto stoi.........dzieci w domu sie ucieszą a mi ubędzie parę pln z kieszeni !!!
Daj jakies zdjecie. Ja podejrzewam ze pekl uszczelniacz ktoregos z walkow
: 24 sty 2014, o 17:37
autor: iskat1973
Juz zrobione !!!!!! Wywaliło czujnik ciśnienia oleju i wyciekł olej . Wg. mechaniora olej którym było zalane moje auto tj. Mobil 1 bodajże 10 w40 był za gesty na te mrozy i dlatego wywaliło ten czujnik. Od dzis 5w30....
: 24 sty 2014, o 21:35
iskat1973 pisze:Juz zrobione !!!!!! Wywaliło czujnik ciśnienia oleju i wyciekł olej . Wg. mechaniora olej którym było zalane moje auto tj. Mobil 1 bodajże 10 w40 był za gesty na te mrozy i dlatego wywaliło ten czujnik. Od dzis 5w30....
Jak zyje takiej bzdury nie slyszalem. :rotfl: Normalnie wada czujnika i juz
: 24 sty 2014, o 22:45
autor: XaRaDaS
A ja mam 5W50 i daje rade :D
: 25 sty 2014, o 13:57
autor: konradoo
Odnośnie czujnika.u mojego Vatra to samo się stało. Uszczelka padła przy czujniku,czujnik z uszczelką groszowe sprawy. Zrobiło się to z 200km po wymianie oleju.
Ja używam olej Liqui Moly + MoS2. Polecam w porównaniu z Magnateciem,który wcześniej lałem, silnik cichszy-niestety droższy.
: 26 sty 2014, o 14:22
autor: ryjek
miałem taki sam problem w corsie C,czujnik padł i ponad połowa oleju mi wyciekła,po wymianie dolewka oleju i było wszystko OK
: 26 sty 2014, o 14:41
autor: konradoo
ryjek pisze:miałem taki sam problem w corsie C,czujnik padł i ponad połowa oleju mi wyciekła,po wymianie dolewka oleju i było wszystko OK
Taki urok prooplowskich silników;-)
: 2 sie 2021, o 11:21
autor: markus444
Witam. W którym miejscu znajduje się czujnik ciśnienia oleju w f18d3?
Mam silnik od oleju poniżej głowicy.
Mam wrażenie że leje mi się olej z okolic miarki oleju. Czy rurka miarki oleju jest tylko wciśnięta na oringu?
: 2 sie 2021, o 11:45
Czujnik jest przy pompie, nr. 16
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... 2853836&q=
Rurka marki jest tylko na o-ringu.
: 2 sie 2021, o 11:48
autor: markus444
Dzięki.
Można doszczelnić masą uszczelniajacą czy nowy oring?
: 2 sie 2021, o 11:50
Chociaż co do tej rurki to jak patrze po zdjęciach to nie widzę o-ringu
https://www.razborki.com/parts/130857
Ale nie jestem pewien czy to jest to samo co Laccetim pomimo tego ze numery się zgadzają.
Tu znowu ten sam numer ale kształt inny i widać o-ring
https://www.farpost.ru/belgorod/auto/se ... 26106.html
Jeśli jest o-ring to go po prostu wymień.
Pamiętaj tylko że do wyciągnięcia rurki trzeba wpierw spuścić olej bo jego poziom jest powyżej otworu.
: 2 sie 2021, o 12:11
autor: markus444
Jak wyjąć ta miarkę? Strasznie mocno osadzone.
Ja mam numer 96352134
: 2 sie 2021, o 12:39
Ja u siebie wyciągałem ruszając delikatnie na boki i jak o-ring się orzykleji to trzeba użyć trochę siły.
Numerów jest kilka tylko właśnie pod nimi wychodzą dwa rodzaje rurki.
: 2 sie 2021, o 17:28
autor: chocisz
Raczej wątpliwe, żeby po wyjęciu rurki poleciał olej, czujnik wałka jest niżej osadzony i olej nie leci po wyjęciu, pewnie jego poziom nie sięga wyżej niż krawędź miski olejowej, a tak w ogóle to wytrzyj dobrze i dopiero sprawdzisz wyciek, najczęściej leci z czujnika właśnie.
: 5 sie 2021, o 00:46
autor: markus444
Który czujnik mam sprawdzić?
: 5 sie 2021, o 18:48
autor: krzych1b
Czujnik ciśnienia oleju jest pod rozrządem , trzeba wjechać na kanał . Jak z niego leci , to wachacz będzie mokry i część sań . A jesteś pewny , że ci leci spod rurki miarki oleju ? Wymień najpierw dwa oringi na miarce ( żółty , plastikowy pociągacz) , potem wszystko spsikaj dookoła zmywaczem do hamulców . I obserwuj skąd się poci.
: 6 sie 2021, o 19:58
autor: markus444
Czujnik wymienić czy tylko uszczelkę?
: 6 sie 2021, o 21:25
autor: krzych1b
Zazwyczaj cieknie spod tego ameliniowego zagięcia na obwodzie czujnika.Spod uszczelki rzadko. Kup nowy i załóż , groszowa sprawa.
: 7 sie 2021, o 12:24
autor: markus444
Dzisiaj sprawdziłem na odpalonym silniku. Wyciągnąłem miarkę oleju. Olej jest "wypluwany" przez bagnet. Mam wrażenie że jest zatkana odma olejowa. Dużo jest roboty przy czyszczeniu?
: 7 sie 2021, o 17:43
autor: chocisz
Niby dlaczego ma to być awaria, jak odtykasz dziurę, to będzie chlapał olej, może uszczelka na bagnecie jest wydmuchana ;) a odmę sprawdzisz na przewodzie, który wychodzi z pokrywy zaworów do rezonatora powietrza, powinno tam dmuchać
: 17 sie 2021, o 22:40
autor: markus444
Powodem wycieku był za wysoki poziom oleju. Dzisiaj zaparkowałem na równym gruncie i jest ponad Max na miarce. Niestety ale chyba poszły uszczelniacze na wale i wałkach rozrządu. Dobrze że przed wymianą rozrządu. Czujnik oleju suchy.
: 3 wrz 2021, o 10:11
autor: markus444
Witam.
Po 2 tygodniach od opuszczeniu oleju zauważyłem że silnik pracuje ciszej i równo. Olej na miarce jest na min. i nie przedmuchuje bagnetem. Mam wrażenie że blok silnika f18d3 który jest od silnika 1.4 nie dawał rady z odpowietrzeniem skrzyni korbowej. Powodem było zwiększone ciśnienie wewnątrz komory i nierówna praca silnika, słaba moc oraz wyciek oleju na świecie zapłonowe.
: 3 wrz 2021, o 21:03
autor: krzych1b
Ja mam zawsze olej na MAX-a i nic się nie dzieje . A dolewam , bo silnik pije oliwę . Teraz mam do wymiany uszczelkę pod klawiaturą , bo świeczki mają kąpiel . A pierwszą wymianę robiłem w 2017 roku zaraz po kupnie lacetona . Chyba taki urok tego auta . :)
Jaki olej zalałes?
