Czujnik sprzęgła
: 22 lip 2017, o 15:16
autor: Jabrob
Dzień dobry,
od jakiegoś czasu w moim samochodzie nie działa tempomat (Epica 2.0 Diesel 2009r. - ręczna skrzynia biegów), a samochód dziwnie szarpie. W internecie przeczytałem, że podobne objawy może generować uszkodzony czujnik sprzęgła, który jest montowany zawsze w samochodach z tempomatem.
Dzisiaj zaglądając pod deskę rozdzielczą zauważyłem, że w moim samochodzie w ogóle go nie ma (jest mocowanie, ale czujnika i wiązki brak).
Chciałbym Was zapytać czy to normalne czy może ktoś go usunął (samochód jest w rodzinie od nowości)? Jak to wygląda w Waszych autach?
Będę wdzięczny za wszelkie Wasze sugestie,
Pozdrawiam serdecznie
Jabrob
Re: Czujnik sprzęgła
: 22 lip 2017, o 17:38
Zastanów się kto i po co maiłby to robić: wyjąc czujnik i odciąć instalacje?
: 22 lip 2017, o 20:49
autor: Jabrob
Jak nie masz nic merytorycznego do napisania to po prostu nie wypowiadaj się!!! Proszę tylko o info czy w Waszych Epicach taki czujnik występuje i czy w samochodach wyposażonych w tempomat nie powinien być żeby rozlaczac system.
: 22 lip 2017, o 20:58
Widzę, ze masz problemy komunikacyjne na forum, ale pomimo wszystko pomogę ci.
Raz jeszcze, jaki cel miałby ktoś, żeby usunąć czujnik i odciąć instalacje, a z twojej strony wysuwać oskarżenia wobec kogoś, szczegolnie ze podobno masz to auto od pierwszego dnia wyjścia z salonu.
A w skrócie: instalacja dla Epica nie ma czujnika sprzęgła. :P
: 22 lip 2017, o 21:03
autor: Jabrob
Dziękuję za pomoc. Szkoda że nie można było tak konkretnie w pierwszym poście!!! Miłej soboty zycze
: 22 lip 2017, o 21:26
Próbowałem cię po prostu zmusić do myślenia, jak może coś zniknąć bez śladu jak masz cały czas nadzór nad autem
: 23 sie 2017, o 14:36
autor: KonradMaster
Z tym ciągłym nadzorem nad autem to bym nie przesadzał. Na pewno nie raz zostawiał auto u mechanika, czy w serwisie, więc wtedy nadzoru nie posiadał... Inna sprawa, że komu by się chciało wyciągać jakiś tani czujnik i przeprogramowywać sterownik...
: 24 sie 2017, o 10:58
autor: marecki64
Nie wiesz po co .że by przyjechać i naprawić.Kiedyś koleżka miał taką sytuacje w nowej kijance :)
: 24 sie 2017, o 11:02
autor: KonradMaster
Polak to jest jednak cwaniak i kombinator :H
