Nawigacja - zablokowane funkcje podczas jazdy
: 18 sty 2014, o 09:32
autor: Haba33
Witam wszystkich
Mam pytanie, czy ktos z was rozwiazal problem zablokowaych funkcji podczas jazdy.
Chodzi tutaj glownie o wpisywanie adresu. Zeby go wpisac trzeba sie zatrzymac, jak dla mnie idiotyczna blokada. Rozumiem wzgledy bezpieczenstwa, ale biorac pod uwage, ze poruszamy sie z pasazerem moze on wprowadzac dane do nawigacji, bez koniecznosci zatrzymywania pojazdu.
Jezeli ktos ma na to rade, to z gory dzieki za info.
Re: Nawigacja - zablokowane funkcje podczas jazdy
: 18 sty 2014, o 09:46
Haba33 pisze:Witam wszystkich
Najszybszy sposób to sprawdzenie czy radio dostaje sygnał z zaciągniętego hamulca ręcznego. Jeśli tak to trzeba mu ten sygnał podać na stałe. Tez mnie to czasem wkurza ze pewne ustawienia nawet samochodu w MyLink są tez tylko dostępne podczas postoju. Na przykład ustawienie głośności dzwonka połączenia przychodzącego z telefonu.
Siedzę teraz nad analiza połączeń radia z kamera wiec zerknę czy jest tam gdzieś łącze z hamulca ręcznego i dam znać.
: 18 sty 2014, o 10:31
autor: Haba33
Dzieki za odpowiedz. Zapomnialem jednak dodac, ze Orlando jest z rocznika 2012 i ma Navi 600SD.
: 18 sty 2014, o 11:34
Haba33 pisze:Dzieki za odpowiedz. Zapomnialem jednak dodac, ze Orlando jest z rocznika 2012 i ma Navi 600SD.
Chyba jednak "kicha". Sygnał z czujnika hamulca ręcznego podpięty jest do modułu BCM i ten po szynie CAN rozprowadza informacje po systemach nadwozia w tym liczniku gdzie zapala kontrolke hamulca i dalej do innych modułów w tym radia.
Czyli da się sterować w czasie jazdy oszukując ten czujnik, ale w tym samym czasie zapalać się będzie kontrolka na liczniku.
Typ i rodzaj urządzenia multimedialnego w tym przypadku nie ma znaczenia, chyba ze masz założone coś typu Made in China.
Oprogramowania innego nie ma, ale są przystawki jak taka:
Tylko czy warto wywalic tyle kasy.
: 18 sty 2014, o 12:41
autor: Avatar
Moim zdaniem bez sensu jeździć w samochodzie z pilotem. Rozwiązanie tego rodzaju jakoś mi nie pasuje.
: 18 sty 2014, o 18:31
autor: AdamT
etac_owiec pisze:Chyba jednak "kicha". Sygnał z czujnika hamulca ręcznego podpięty jest do modułu BCM i ten po szynie CAN rozprowadza informacje po systemach nadwozia w tym liczniku gdzie zapala kontrolke hamulca i dalej do innych modułów w tym radia.
Ale chyba tak na serio to nie podejrzewałeś że akurat sygnał z ręcznego jest bezpośrednio podawany do radia i wykorzystywany do tego?
Patrząc na to jakie parametry bierze radio po CAN, to sygnał z ręcznego byłby wybitną druciarnią w wykonaniu GM. Jeśli już to funkcja bazuje na prędkości pojazdu pobieranej również do regulacji głośności w zależności od prędkości z jaką się poruszamy.
: 18 sty 2014, o 20:04
AdamT pisze:etac_owiec pisze:Chyba jednak "kicha". Sygnał z czujnika hamulca ręcznego podpięty jest do modułu BCM i ten po szynie CAN rozprowadza informacje po systemach nadwozia w tym liczniku gdzie zapala kontrolke hamulca i dalej do innych modułów w tym radia.
Ale własnie 90% tych systemów można odblokować poprzez podanie mu sygnału z czujnika hamulca ręcznego. Sam nawet w zestawie Made in China mialem kabel do podpięcia pod ten czujnik. Dla mnie tez dziwne, ale jednak ...
: 18 sty 2014, o 20:11
autor: AdamT
Nie chcesz chyba powiedzieć, że w/w funkcje działają tylko przy zaciągniętym ręcznym i nie wystarczy że samochód stoi, bo to sugerujesz wcześniejszymi odpowiedziami?
: 18 sty 2014, o 20:47
AdamT pisze:Nie chcesz chyba powiedzieć, że w/w funkcje działają tylko przy zaciągniętym ręcznym i nie wystarczy że samochód stoi, bo to sugerujesz wcześniejszymi odpowiedziami?
Nie, ale system jest na tyle głupi ze jak ma odczyt z hamulca to nie liczy się z prędkością i odwrotnie
