zapaliła się kontrolka check i samochód zgasł
: 27 cze 2017, o 19:25
autor: milka
Dzisiaj zrobiłem trasę 300 km (i nic się nie wydarzyło ) później pojechałem ok. 10 km zostawiłem samochód na słońcu w drodze powrotnej zapaliła się kontrolka check i samochód zgasł nie chciał odpalić, po jakimś czasie odpalił , dałem mu dużo gazu pojechał 10 metrów i zgasł, znowu był problem z odpaleniem ale udało się odpalić i przejechałem 50 metrów pod blok ale kontrolka check nadal się świeci. może ktoś tak miał i wie o co chodzi
Re: zapaliła się kontrolka check i samochód zgasł
: 27 cze 2017, o 19:43
autor: Kraviec
Musisz odczytać kody błędów interfejsem obd.
: 27 cze 2017, o 19:51
autor: milka
czyli serwis ?
: 27 cze 2017, o 20:14
: 27 cze 2017, o 20:15
autor: endriu333
Sam check engine nie jest tak groźny...natomiast niepokojące jest że auto gaśnie- koniecznie trzeba to zweryfikować -jak nie.masz czym to tylko mechanik bo może być gorzej.
: 28 cze 2017, o 14:04
autor: milka
błąd to
regulacja ciśnienia paliwa
: 28 cze 2017, o 16:36
jaki bład P....?
: 28 cze 2017, o 20:01
autor: milka
tego się nie dowiedziałem
: 28 cze 2017, o 20:30
autor: endriu333
To wielka szkoda... Być może to problem wtryskow ale równie dobrze na podstawie tego może to być zupełnie co innego... Dowiedz się jaki to błąd i niech ten ktoś odczyta zamrożone ramki...
: 12 lip 2017, o 13:10
autor: milka
Finał smutny, przewód paliwowy został przegryziony przez kuny (na zamkniętym osiedlu) pół baku wylało się z samochodu w ciągu 20 min
: 12 lip 2017, o 13:50
autor: John Wayne
Raczej chyba kamień z serca i powód do radości... Nie zauważyłeś, poczułeś 30L paliwa pod autem?
: 13 lip 2017, o 00:34
autor: milka
Kuna się uparła i na początku musiał być dość mały wyciek mało wygryzła dlatego nie zauważyłem nic ale musiała poprawić no fakt kamień z serca ale poszło 700 zł \, a jak był już duży wyciek zauważyłem poczułem a nawet nawdychałem się zapachu diesla, jak pompa paliwa nie pracowała to nie było tego widać, jak już byłą duża dziura i samochód był uruchomiony to diesel leciał jak z węża ogrodowego
