ślizganie sprzegła
: 27 cze 2017, o 09:50
autor: barus
Ostatnio przebywając w górach musiałem zatrzymać się na bardzo stromym podjeździe, bo droga była wąska a z góry jechał inny samochód. Chwilę później ruszyłem pod górę, aby to uczynić musiałem ostro wcisnąć pedał gazu, po całkowitym zwolnieniu sprzęgła okazało się, że ślizga, natychmiast noga z gazu, wtedy zasprzęgliło całkowicie a w kabinie pojawił się potworny smród :x . Wkurzyłem się okropnie, bo w ten sposób przysmażyłem trochę sprzęgło. Znam tą drogę dobrze, bo wielokrotnie tam bywam i wielokrotnie w tym samym miejscu się zatrzymywałem innymi samochodami. Nigdy nie było problemu ze sprzęgłem przy ruszaniu pod górę. Twierdzę, że w Cruzie jest kiepskie sprzęgło.
Nie wiem, z czego teraz robią cierne elementy sprzęgła, że przy dwu sekundowym poślizgu natychmiast pojawia się smród. O dziwo jest też pozytyw tego zdarzenia. Otóż wcześniej sprzęgło bardzo nie równo zasprzeglało, szarpało przy ruszaniu, pisałem już tym problemie wcześniej, teraz jak ręką odjął, rusza bardzo płynnie, nic nie szarpie. Tłumaczę sobie to tym, że tarcza była zaolejona po ostatnim pobycie w serwisie (wyciek oleju na łączeniu silnika z skrzynią). Po przysmażeniu sprzęgła olej z tarczy wypalił się i teraz sprzęgło już nie szarpie przy ruszaniu.
Re: ślizganie sprzegła
: 27 cze 2017, o 09:59
autor: endriu333
Zgadza się ja też mam wrażenie że sprzęgło w cruzie jest słabe...ale póki co jeżdżę jeszcze na oryginalnym tzn.148kkm. mam jednak wrażenie że gdyby nie moje wyczucie w prowadzeniu to padłoby już przy ok. 120kkm...jak rozbiore je pewnie tak przy 200kkm to podzielę się wrażeniami jaka jest jego faktyczną budowa- jakość.
: 27 cze 2017, o 10:45
autor: rwicik
Ja zgłaszałem problem ze sprzęgłem na gwarancji, ale chcieli wymienić na mój koszt, więc jeżdżę.
Obecnie czuć, że jest już zużyte i bierze wysoko. Nawet mechanik potwierdza.
Zimne jest twarde i ciężko wyczuć moment zasprzeglęnia, ciężko ruszyć płynnie.
Rozgrzane znów ma lekki luz na tłumikach drgań skrętnych lekko poszarpuje przy odjęciu gazu.
: 27 cze 2017, o 10:51
autor: Regulus
Identyczne zdarzenie jak barus miałem rok temu w Czarnogórze. Myślałem, że będę musiał wymienić spalone sprzęgło, ale z czasem chyba również u mnie polepszyło się (tzn. przestało poszarpywać przy ruszaniu, zwłaszcza na skręconych kołach). Teraz to poszarpywanie jakby wróciło - może znów trzeba je przysmażyć??? Dziwna sprawa...
: 27 cze 2017, o 11:49
autor: Dedalus4
Mam podobne wrażenia - bardzo łatwo jest przypalić sprzęgło w Cruze ruszając na stromym wzniesieniu. Wcześniej miałem Focusa MK I i nigdy mi się to nie przydarzyło. Może masa auta tez robi tu robotę...
: 27 cze 2017, o 12:07
autor: Przemek
Hmmm ja nie zauważyłem żebym miał z tym problem ( ale może nie zwróciłem na to uwagi - albo przebieg niewielki 65 tyś, ) Baaa na światłach to z piskami rusza jak Camaro :p ha ha
: 27 cze 2017, o 17:03
autor: kris08
Od początku, gdy tylko kupiłem ten samochód (95 tys.) miałem problem z płynnym ruszeniem autem, szybkie puszczenie pedału kończyło się "kangurkiem" więc musiałem to robić delikatnie. Kupiłem zestaw i zastanawiałem się czy możliwe jest tak szybkie uszkodzenie sprzęgła (w poprzednim aucie ma już 480 kkm). Przeleżało około roku. Przy remoncie silnika jako, że wyjmowałem go z samochodu razem ze skrzynią postanowiłem zajrzeć do tarczy. W środku pełno rdzawego pyłu, sprężyny nie były luźne (no może delikatnie jedna), co ciekawe rowki w niektórych miejscach były w zaniku jakby na obwodzie była zwichrowana. wywnioskowałem, że to mogło być powodem "kangurka". Po wymianie ruszam już normalnie tylko wiadomo pedał "bierze" przy samym dole i trzeba go dokładnie wciskać. Tak więc wymiana przy 132 kkm, nie wiem jakim kierowcą był poprzedni właściciel.
: 27 cze 2017, o 20:01
autor: rwicik
U mnie 108 000 km i czuć, że powoli sprzęgło się kończy. Choć nie wykluczam, że jeszcze kilkadziesiąt km zrobi :)
: 27 cze 2017, o 21:51
autor: pablo1
U mnie to samo, też raz mi się zdażyło przysmażyć sprzęgło w Szczawnicy przy wyjeździe z parkingu kolo wyciągu. Smród był okropny. Myślę tak jak koledzy że sprzęgło jest niskiej jakości niestety u nas :tak:
: 30 cze 2017, o 06:34
autor: Markos
A jak wygląda sytuacja ze sprzęgłem w 1,4 Turbo benzyna ?
