[Lacetti] Wymiana baterii pilota
Do wymiany baterii w pilocie potrzeba nam mały śrubokręt krzyżakowy oraz drugi nieco większy - płaski (lub ew. twardy nóż):
Wymianę baterii zaczynamy od odkręcenia śrubki z tyłu obudowy:
Po odkręceniu śrubki w miejscu łączenia metalowego grota z plastikiem wkładamy cienki śrubokręt (lub nóż):
i uważnie (ale dość mocno, tak aby nie połamać zatrzasków) jednocześnie podważamy i przesuwamy w kierunku zaznaczonym na zdjęciu.
Obudowa powinna wskoczyć z zatrzasków:
Teraz plastikowy "kapsel" przekręcamy zgodnie z strzałkami "OPEN" (możemy użyć monety, lub śrubokręta płaskiego):
Delikatnie wysuwamy starą baterię i wkładamy nową, jednocześnie staramy się nie palcować powierzchni styku baterii:
Teraz możemy zamknąć "dekiel" przesuwając go w kierunku "CLOSE":
Plastik montujemy wkładając go w zaczepy i przesuwając w kierunku przeciwnym do demontażu.
Zakręcamy śrubkę:
BATERIA WYMIENIONA :)
Piotr
Imię: Piotrek
Samochód: Brak
Silnik: Brak
Inny samochód: Dacia Logan MCV 12 16V 75KM LPG
Re: [Lacetti] Wymiana baterii pilota
Post autor: Piotr »
Jaki symbol ma bateria?
Jest na zdjęciu 3 od dołu.
Bateria to typu 1620 (srednica - 16mm, grubość - 2mm)
Philips, Panasonic CR1620
Duracell DL1620
Żeby nie było, że się czepiam Etac, podajesz Philips, Panasonic i Duracel, a wklejasz Vartę :mrgreen:
Tak żeby było ciekawiej i bardziej dokładnie :P
pawj
Imię: Pawel
Samochód: Lacetti 1.6
Post autor: pawj »
Ja właśnie sprawdzałem czy mam baterie padniętą w moim zapasowym kluczyku czy jest on zepsuty. Okazało że bateria jest padnięta ale zarówno w tym co używam na co dzień jak i w zapasowym mam baterie CR 1616. Tak więc nasuwa się teraz pytanie czy ja mam już w obydwu kluczykach wymienioną baterie na złą trochę cieńszą? Czy są kluczyki z bateriami CR 1616 i CR 1620? Jaką baterię w takim bądź razie mam kupić CR 1616 czy 1620? :ocochodzi:
Fabrycznie jest CR1620
a 1616 bedzie ciensza jedynie 0,4 mm. W przypadku pilota moze to nie miec znaczenia.
U mnie obecnie siedzi CR1616 i pilot działa.
No i zamiast tutaj zajrzeć i sprawdzić :H jaka bateria siedzi to kupiłem CR2032, może się nada do pilota od bramy, tam jeszcze nie zaglądałem :D
orzech
Samochód: Lacetti 1.6 + LPG
Post autor: orzech »
Można prosić o odświeżenie fotek? Kupiłem baterię, odkręciłem śrubkę ale nie wiem co dalej, bo trzyma mocno. Nie chcę nic połamać.
Niestety nie mam już tych zdjęć na komputerze :roll:
Ew. jak będę następny raz wymieniał to zrobię fotki (chyba, że ktoś mnie uprzedzi..?) - ale nie zapowiada się to w najbliższym czasie.
Rzelu
Imię: JACEK
Samochód: LACETTI
Post autor: Rzelu »
rozebrany kluczyk i otwarta hermetyczna "kapsułka" z baterią
http://i16.photobucket.com/albums/b13/r ... 102250.jpg
Nubi70
Samochód: NUBIRA III
Silnik: 1.8 16V 89kW 121KM F18D3
LPG: LPG
Post autor: Nubi70 »
Witam czy może ktoś ma fotki jak dobrać się do tej baterii bo wykręciłem śrubkę ale boje się mocno podważać żeby coś nie pękło
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
Dzisiaj wymieniałem baterię w jednym z kluczyków i siedziała PANASONIC-a 1616 ( chyba od nowości :zastanawiasie: ). Zakupiona i założona 1620 , pasuje i elegancko działa z dalszej odległośći od auta .
Czyli obydwa numery " pastylek" zdają egzamin .
VIN >KL1NF35BJ6K335315
