Pomyślałem, że po wymontowaniu i przepłukaniu WD40 wszystko będzie dobrze (w Lanosie takie numery przechodziły) - niestety nie - mam wrażenie, że wszystko jest zapieczone totalnie i nawet nie drgnie. Dodatkowo są ślady po naprawianiu klapy, więc może być nawet tak, że zamek jest wstawiony z jakiegoś innego samochodu albo uszkodził się przy uderzeniu. Jeszcze pewnie popróbuję, ale rokowania są marne.
Zamek niby można kupić w Potaku (96548660), ale wtedy będę miał dodatkowy kluczyk.
Zanim zacznę dopytywać w punktach - macie może doświadczenie, czy w ASO można zamówić wkładkę pod konkretny kluczyk, albo czy można dopasować bębenek do kluczyka w punkcie dorabiania kluczy - wiem, że w niektórych samochodach takie numery można zrobić, a ten zamek wygląda na dość prosty. Z oczywistych względów zakup kompletu wkładek z kluczykami odrzucam.
