Strona 1 z 2
problem z automatycznym zamykaniem okien Orlando
: 19 cze 2017, o 21:23
autor: JaJachu
Witam, mam problem z automatycznym zamykaniem okien czyli po naciśnięciu przycisku okna nie zamykają się same tylko trzeba trzymać przycisk. Robiłem programowanie, czyli po przekluczeniu kluczyka na zapłon bez odpalania trzymam guzik na zamykanie aż do zamknięcia okna i jeszcze 2 sekundy. Niestety nic to nie daje. Automatyczne otwieranie działa tylko z zamykaniem jest problem. Czy jest jakaś inne metoda żeby to uaktywnić?
Re: problem z automatycznym zamykaniem okien Orlando
: 19 cze 2017, o 21:28
autor: Bunioopl
A o jakie szyby chodzi tył, czy przód .
: 19 cze 2017, o 21:29
:ocochodzi: Pierwsze słyszę, że trzeba coś programować jak to bywało w oplu. Przyciski są 4 pozycyjne (dwie pozycje do góry i dwie do dołu), lekkie naciśnięcie przesuwa tyle ile chcesz, głębokie naciśnięcie szyba leci do końca. Nie dotyczy szyb pasażerów z tyłu. Może masz usterkę jednej z pozycji przełącznika.
: 19 cze 2017, o 21:34
JaJachu pisze:Witam, mam problem z automatycznym zamykaniem okien czyli po naciśnięciu przycisku okna nie zamykają się same tylko trzeba trzymać przycisk. Robiłem programowanie, czyli po przekluczeniu kluczyka na zapłon bez odpalania trzymam guzik na zamykanie aż do zamknięcia okna i jeszcze 2 sekundy. Niestety nic to nie daje. Automatyczne otwieranie działa tylko z zamykaniem jest problem. Czy jest jakaś inne metoda żeby to uaktywnić?
Jaka wersja Orlando. W najtańszej opcji nie było funkcji EXPRESS DOWN/UP
: 19 cze 2017, o 21:39
Była wersja gdzie był tylko express down a up już nie?
: 19 cze 2017, o 21:41
autor: kemoiz
jak nie ma opcji bezpiecznego zamykania aby nie przyciąć ręki to nie ma automatycznego zamykania. A express down chyba we wszystkich montowali.
: 19 cze 2017, o 21:43
no własnie - nie
: 19 cze 2017, o 21:46
autor: JaJachu
wersja LT+, 4 szyby w elektryce, DOWN ma automat a UP nie, trochę dziwne bo DOWN ma dwa skoki a UP nie i tak jest na wszystkich drzwiach.
: 19 cze 2017, o 21:47
no to jak nie ma, to nie zadziała.
Daj VIN, to sprawdzę jak było fabrycznie.
: 19 cze 2017, o 21:48
No to ciekawostka. Rocznik?
: 19 cze 2017, o 21:52
jak zerkniesz w broszury, to widac:
viewtopic.php?f=149&t=4414&view=unread#unread
rocznik 2011 ma tylko EXPRESS DOWN, dla kierowcy i pasażera, UP/DOWN działa od 2012
: 19 cze 2017, o 21:55
autor: JaJachu
no to d.... :( jak możne nie być auto domykania, kpina. Czy wymiana sterowania/przycisków coś by dała, czy w oprogramowaniu nie ma takiej funkcji?
: 19 cze 2017, o 21:56
Inna wtyczka. Przerabiałem, to w swoim poprzednim.
: 19 cze 2017, o 22:13
autor: JaJachu
dużo roboty, lutowanie?
: 19 cze 2017, o 22:14
autor: Bunioopl
wszim pisze::ocochodzi: Pierwsze słyszę, że trzeba coś programować jak to bywało w oplu.
A programowanie jest.
Jak odłącze aku, to po ponownym podłączeniu muszę wykonać pełne opuszczenie, jak i pełne podniesienie szyb do skrajnych pozycji. Po tej czynności automat działa w obie strony.
: 19 cze 2017, o 22:41
autor: JaJachu
a masz podwójny skok na przycisku w górę?
: 19 cze 2017, o 23:36
JaJachu pisze:dużo roboty, lutowanie?
Właśnie ze jest, bo to moduł i nie wiem jak się zachowa, po wymianie.
: 20 cze 2017, o 00:01
autor: C77
JaJachu pisze:no to d.... :( jak możne nie być auto domykania, kpina.
Nie kpina lecz GM.
Jasiu kup sobie moduł domykania szyb to zapomnisz o express up w jakiś 70% przypadków.
: 20 cze 2017, o 00:08
autor: C77
etac pisze:Inna wtyczka. Przerabiałem, to w swoim poprzednim.
No nie wiem.
Może z przodu zmienili wtyczki, ale z tyłu są takie same.
Akurat ostatnio miałem taki tylny włącznik 4 stopniowy w ręce
i poza innymi numerami, 4 stopnie przełączenia przycisku zamiast 3 oraz 8 pinów zamiast 7
niczym się nie różni.
: 20 cze 2017, o 08:57
autor: JaJachu
A jak te "przyciski" się nazywają, żeby poszukać w necie?
: 20 cze 2017, o 09:13
autor: Su27Krakow
jak też nie mam express up :) ale jakoś przestało mi to przeszkadzać, bardziej zastanawiam się na zrobieniem modułu zamykania okien podczas zamykania samochodu z pilota. ktoś może już robił coś takiego ? moduł domykania szyb, coś takiego mi chodzi :D
: 20 cze 2017, o 10:28
autor: kemoiz
Moduł pod obd z cruze nie działa w Orlando?
Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
: 20 cze 2017, o 10:43
autor: Bunioopl
Taki działa. Ale ja mam rok 2012.
http://s.aliexpress.com/ABFz2emA
: 20 cze 2017, o 11:35
autor: JaJachu
Mówimy o domykaniu z pilota?
: 20 cze 2017, o 11:49
autor: Su27Krakow
A jakiś nie pod OBD?
Zamówiłem chińczyka :) pod obd, na lato się przyda a na stałe to później zamontuję.
