Koledzy
Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim jak niżej?
Pedał sprzęgła wciska się normalnie ale wraca skokowo jakby coś się haczyło. Tuż przed całkowitym powrotem słychać cyknięcie jakby pedał haczył o wycieraczkę gumową. Nie - nie haczy.
Po dobrym rozgrzaniu silnika nie czuć tak tego.
W dodatku przy prawie puszczonym sprzęgle podczas powrotu pedału słychać od strony komory silnika jakby sprężynę trzeszcząca. Dźwięk dobiega z zewnątrz kabiny (bardziej z komory silnika).
Jak mogę zdiagnozować czy to pompa, sprężyna czy płyn? Sprzęgło (docisk, tarcza) wraz z wysprzeglikiem było wymieniane 2mce temu na nowy komplet SACHSa.
Skokowy pedał sprzęgła
giwlak
- Imię: Michał
- Samochód: Cruze 1.8 LT+ LPG
mkosmida
- Imię: Maciej
- Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Re: Skokowy pedał sprzęgła
wysprzeglika nie ruszales?
zerknij na sam pedal sprzegla od spodu.. niech ktoś Ci je wciska, być może wyrobila się sprezyna albo tuleja na której pedal chodzi, choc nie wiem czy tak to w cruze jest rozwiązane...
co do plynu to zdaje się układ pracuje na hamulcowym, wiec stan możesz podejrzeć z komory silnika..
swego czasu wymieniano caly modul pedalow ale ze względu na ruszanie się pedalu sprzegla lewo/prawo
a płynu hamulcowego, nie wymieniałeś ostatnio?
giwlak
- Imię: Michał
Właśnie nie wymieniałem. Wysprzeglika nie ruszałem. Pedał rusza się lekko lewo/prawo (po 0,5-1cm)..
giwlak
- Imię: Michał
