[T-250] Przycisk opuszczania/podnoszenia szyb
: 8 cze 2017, o 22:05
autor: jonydoo
Witam.
W moim Aveo rocznik 2007 od jakiegoś czasu przycisk opuszczania szyby kierowcy nie działa za każdym razem. Kilka razy trzeba nacisnąć, żeby szyba opuściła się. Z podnoszeniem nie ma problemu. Gdybym kupił na allegro przycisk to wymiana byłaby wielkim wyzwaniem? Nie bardzo wiem jak zdjąć ten panel z przyciskami (4 przyciski do szyb + blokada).
Re: [T-250] Przycisk opuszczania/podnoszenia szyb
: 9 cze 2017, o 08:53
autor: Sebastian
Trzeba boczek ściągać niestety. Na starym forum ktoś to opisywał.
W przełączniku zazwyczaj wystarczy wyczyścić styki, nie trzeba wymieniać.
: 9 cze 2017, o 10:01
autor: jonydoo
Niestety nigdzie nie znalazłem informacji jak to zdemontować, szukałem na youtube poradników po rosyjsku ale nic z tego nie wyszło.
: 19 sie 2017, o 22:58
autor: przeeemek
Mam to samo od strony pasażera. Chyba za rzadko używany
: 19 sie 2017, o 23:07
autor: Janusz666
Kiedyś znalazłem filmik z instrukcją. Zdejmuje się boczek, zaczynając od klamki wewnętrznej. Po zdjęciu mamy dostęp do regulatora. Niestety z uwagi, iż obawiałem się nieco rozebrać zastosowałem tylko spray "kontakt", a trzeba było oczyścić styki papierem ściernym. Moja naprawa wystarczyła tylko na kilka dni, niemniej chyba bez problemu mogę ją powtórzyć. Problem dotyczy drzwi pasażera które otwieram tylko włącznikiem od kierowcy, więc na razie nic nie robię (to teraz auto syna). Trzeba tylko delikatnie zdjąć klamkę by nie uszkodzić plastiku, wystarczy owinąć śrubokręt szmatką.
: 5 gru 2017, o 09:24
autor: ddaria74
no niestety aby dostać się do włącznika szyb w drzwiach -trzeba ściągnąć boczek-bo qrde jest on przykręcony od wewnątrz
robiłem podświetlanie klawiszy/szyb-i to mnie najbardziej "rozwaliło"
