Mam taki mały lecz demerwujący problem, otóż od jakiegoś czasu zauważyłem, iż po włączeniu zapłonu nie załącza się dźwięk sygnalizujacy nie zapięcie pasa mimo,iż kontrolka sie świeci. Czy jest to kwestia jakiegoś uszkodzenia a może poprostu przepalil sie jakis bezpiecznik ?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Re: Dźwięk nie zapiętego pasa przez kierowce
: 6 cze 2017, o 13:43
Moze być bezpiecznik, lub uszkodzony moduł CHIME pod kierownica.
: 6 cze 2017, o 20:43
autor: karpior
Niech ktoś napisze jak to jest z tą kontrolką pasów . U mnie od jakiegoś czasu nie działa i myślałem, że to żarówka się spaliła ale przecież chyba był też dźwięk niezapiętych pasów...? Nie pamiętam bo jeżdżę różnymi samochodami
Czyli podsumowując: kiedy dźwięk niezapiętych pasów się odzywa? Jak jest uruchomiony zapłon i np. wypniemy pas? Powinien pikać przez ileś sekund?
: 6 cze 2017, o 21:36
autor: Bruklin10
U mnie wtstarczylo włożyć kluczyk do stacyjki i od razu pikal przez ok.6 sekund a kontrolka pali sie caly czas dopóki nie wepniesz pasa. Wiec dzwiek ustawal po chwili,ale kontrolka pali sie caly czas. I nagle pewnego dnia brzęczek przestał sie odzywac tak sam z siebie a kontrolka swieci sie poprawnie
: 6 cze 2017, o 22:18
autor: z13
Lacetti ma sygnalizacje niezapiętych pasów? mi jakiś gong się włącza ale po włożeniu kluczyka do stacyjki ale to chyba co innego?
: 6 cze 2017, o 23:12
autor: orzech
z13 pisze:Lacetti ma sygnalizacje niezapiętych pasów? mi jakiś gong się włącza ale po włożeniu kluczyka do stacyjki ale to chyba co innego?
Potwierdzam. Piknie kilka razy ale potem cisza. Kontrolka i owszem się świeci.
: 6 cze 2017, o 23:23
autor: z13
a kiedy zaczyna pikać?? hmm kontrolke widziałem ale pikania nie może to spowodowane tym, że zawsze jak odpalę auto mam nawyk, że zapinam pas
: 6 cze 2017, o 23:35
autor: orzech
No jak włożę kluczyk do stacyjki i daje zapłon to piją z 5 razy. Tylko nie pamiętam czy jak mam zapięty pas i dopiero włożę kluczyk do stacyjki czy wtedy też pika. Jutro sprawdzę
Oo tutaj
: 6 cze 2017, o 23:40
autor: z13
Ten dźwięk to mam a nie jest to sygnal oznaczający że kluczyk w stacyjce?
: 7 cze 2017, o 11:56
autor: dessal
miauczy jak masz kluczyk i drzwi otwarte, przynajmniej tak jest u mnie, potem (wg aveo służbowego) chyba jak nie zapniesz pasów, u mnie nie hałasuje tylko kontrolka się świeci, ale ja mam wciskacz-oszukiwacz zapięcia i nawet wtedy kontrolka u mnie gaśnie
: 7 cze 2017, o 12:40
autor: orzech
Już wszystko wiem Jak kluczyk w stacyjce i drzwi otwarte, pika cały czas. Jak drzwi zamknięte i kluczyk na zapłonie a pas nie zapięty - pika 4 razy. Jak zapniemy pas i dopiero zapłon cisza
: 7 cze 2017, o 22:55
autor: Bruklin10
Dokładnie jak mowicie. Jednak nikt nie odpowiedzial na moje pytanie, czy to wina modulu czy jakiegos bezpiecznika ?
: 8 cze 2017, o 08:09
nie dowiesz się tego, nie sprawdzając obu rzeczy. Nikt nie jest wróżką na forum.
: 13 cze 2017, o 20:52
autor: Bruklin10
Moze i to smieszne,ale naprawilo sie samo . Dzwiek znów działa bez zadnej ingerencji
: 14 cze 2017, o 00:21
autor: flebuss
Szczerze mówiąc to ja nie wiem czy spotkało cię takie szczęście - ja ten denerwujący bim bom chętnie bym w ogóle wywalił - był na forum wątek w tej sprawie - latem często w aucie przy różnych okazjach drzwi są otwarte ale bez kluczyka w stacyjce radio nie zagra a jak włożysz kluczyk to bębni zagłuszając radio, można oczywiście wpiąć klamrę od pasa i spokój ale na krótkich przejazdach garaż - parking drogą osiedlową ciągłe zapinanie pasem jest uciążliwe a po przekroczeniu prędkości 25km/h zaczyna bębnić - ja mam na to swój patent - w słupku drzwiowym jest taki pipsztyk(wyłącznik) , że przy otwieraniu drzwi zapala się światło- wkręt mocujący ten pipsztyk(włącznik)owijam teflonem i koniec bębnienia a latem światło w aucie prawie jest nie potrzebne, więc ...
: 14 cze 2017, o 15:37
autor: orzech
W Lacetti działa radio (fabryczne) po wyjęciu kluczyka. Tzn wyłączy się ale może je normalnie uruchomić i będzie działało bodajże przez 30 minut aby nie rozładować akumulatora.
