Nie odpala na ciepłym silniku
: 23 maja 2017, o 07:58
autor: bartek_tychy
Panowie jest problem evanda prawie w ogóle nie odpala na ciepłym silniku, świece wymienione na zimnym pali na dotyk. Jak dam rozruch bezpośrednio na lpg to w końcu zaskoczy.
Drugi objaw jest taki że na ciepłym silniku czasem rozrusznik ledwo kreci jakby był akumulator rozladowany na zimnym pali na dotyk. Pomóżcie proszę.
Re: Nie odpala na ciepłym silniku
: 23 maja 2017, o 08:19
Pewnie ci gaz schodzi do kolektora z nieszczelności na reduktorze i przebogaconej mieszanki silnik nie zapala. Wyłącz, zakręć gaz i jeździj na samej benzynie. Jak problem ustąpi znaczy, że masz reduktor do regeneracji lub wymiany.
: 23 maja 2017, o 08:32
autor: MrFabulous
Miałem kiedyś podobny problem. Winny był czujnik położenia wału korbowego.
: 23 maja 2017, o 09:58
autor: bartek_tychy
Też myślę o czujniku bo i na samym gazie jest problem z odpalaniem, a co do reduktora to wstawiona nówka sztuka ponad rok temu pozatym przed reduktorem jest jeszcze elektrozawór a za reduktorem mamy jeszcze wtryski, które są chyba zamknięte podczas pracy na benzynie jak dobrze kombinuję.
: 23 maja 2017, o 10:03
Wtryski gazowe czasem nie są idealnie szczelne. Napisałem jak szybko problem zdiagnozować czyli także wyeliminować potencjalną przyczynę z LPG bez wróżenia z fusów.
: 23 maja 2017, o 10:22
autor: bartek_tychy
Oczywiście sprawdze dzieki za podpowiedź
