Dziś zaprzyjaźniony mechanik wymieniał mi chłodnicę (banan) a przy okazji miał zmienić olej+filtr. Zadzwonił i powiedział, ze nie jest w stanie wymienić filtra, bo dekiel od obudowy jest dokręcony tak mocno, że boi się coś uszkodzić. Spytał, gdzie wymieniałam ostatnim razem - odpowiedziałem, że tam gdzie zwykle, czyli ASO na Połczyńskiej w Warszawie (AutoWola). Zastanawiam się co zrobić - boję się, że ASO będzie się wykręcać jak do nich pojadę, że to nie ich wina (takie moje szczęście), albo odkręca na chama, ułamią podstawę a potem będą udawać, że już tak było.
Może ktoś ma jakiś pomysł albo spotkał się z podobnym problemem? Może podgrzać tą obudowę opalarką aby się materiał rozszerzył i wtedy pójdzie?
[2.0VCDI] Nie mogę wymienić filtra oleju
- Kaczy
- Imię: Michał
- Samochód: Black Cruze SW 2.0D
Re: [2.0VCDI] Nie mogę wymienić filtra oleju
Ja bym zaznaczył markerem olejowym połączenie i oddałbym do ASO. Potem bym sprawdził, czy wymienili filtr, bo będziesz widział czy lakierowane połączenie jest rozklejone.
byq84
- Imię: Marek
Widzę że temat chłodnicy wraca jak bumerang
coś GM dało ciała że powstaje z chłodnicy banan.
VVonder
- Imię: Mateusz
Ja wczoraj wymieniałem olej u mechaniora. Ostatnim razem dokręcone było masakrycznie mocno, ale udało się odkręcić (przy pierwszej wymianie oleju). Mechanik wtedy też dokręcił delikatnie, a i tak przy wczorajszej wymianie dekiel był zassany dość mocnoKaczy pisze:Dziś zaprzyjaźniony mechanik wymieniał mi chłodnicę (banan) a przy okazji miał zmienić olej+filtr. Zadzwonił i powiedział, ze nie jest w stanie wymienić filtra, bo dekiel od obudowy jest dokręcony tak mocno, że boi się coś uszkodzić. Spytał, gdzie wymieniałam ostatnim razem - odpowiedziałem, że tam gdzie zwykle, czyli ASO na Połczyńskiej w Warszawie (AutoWola). Zastanawiam się co zrobić - boję się, że ASO będzie się wykręcać jak do nich pojadę, że to nie ich wina (takie moje szczęście), albo odkręca na chama, ułamią podstawę a potem będą udawać, że już tak było.
Nie podgrzewałbym dekla, bo to on ma gwint zewnętrzny, byś musiał dół puchy podgrzać żeby to miało sens.
Btw. o co chodzi z tymi chłodnicami? Cała chłodnia się robi w kształcie banana? Czy jak to wygląda?
Cruze 2.0 VCDI 163KM automat 2012r
- Kaczy
- Imię: Michał
Wybrzuszyła się z każdej strony. W sumie lepszym określeniem będzie jajko a nie banan
Co do oleju - w poniedziałek jadę do ASO i niech wymieniają. Powiedziałem, ze chce przy tym być. Jak rozwalą, to będą wymieniać na swój koszt.
