Jak w temacie jaki akumulator macie i ile już żyje.
Mój to Fiamm cyclop 100ah nie ma 3 lat po 2-3 dniach nie odpala auta.
Re: Jakie akumulatory macie?
: 4 maja 2017, o 15:17
autor: bubek4070
Auto 2008 w 2010 wymiana na gwarancji na razie ok
: 4 maja 2017, o 20:45
autor: tdon
Florek pisze: Mój to Fiamm ...
Mam do czynienia zawodowo z akumulatorami przemysłowymi w ilości setek sztuk rocznie.
To co się dzieje z Fiammami w UPS-ach to istny koszmar.
: 4 maja 2017, o 23:10
autor: flebuss
Fabryczny DELCOR pali od dotknięcia od 2012 roku żaden mi jeszcze tyle nie wytrzymał
: 5 maja 2017, o 08:09
autor: Kraviec
Delkor/Daewoo/Puma - wszystko z jednej fabryki, łącznie przerobiłem z nich kilka sztuk w różych autach Daewoo/Chevrolet, żywotność 8lat, Nubira i Aveo zostały z tym sprzedane więc nie wiem ile jeszcze wytrzymały. Jeden wymieniłem niepotrzebnie, oddałem dziadkowi i chyba do dzisiaj służy mu jako zapasowy aku w garażu, natomiast zakupiony w 2006roku aku Daewoo służy w lanosie do dzisiaj, przebieg od jego zakupu około 180kkm.
Pumę mam dopiero od roku w Peugeocie żony, ale ponoć ma wytrzymać tyle co Delkor/Daewoo.
: 5 maja 2017, o 08:20
autor: John Wayne
Ja wymieniłem w zeszłym roku na Bosch (tylko taki mieli w pobliskim sklepie) z oryginalnego aku GM, więc przypuszczam, że był od nowości, padł z dnia na dzień.
A czy to możliwe, że akumulator mógł paść od przeżartej klemy? Bo jak je zdjąłem, to się okazało, że ta blaszka jest tak cienka, że w jednym miejscu już pękła na pół. Wszystko to się jakoś trzymało w tym plastiku, ale wymieniłem też na normalne klemy przy okazji.
: 9 maja 2017, o 22:17
autor: tdon
Zastanawiam się jak mogłeś do tego dopuścić ...
Nie zaglądałeś tam 10 lat ?????
: 9 maja 2017, o 23:30
autor: John Wayne
No nie każdy kupuje nowe auto z salonu.
: 7 cze 2017, o 14:49
autor: tomalik
Ja kupiłem Future dedykowaną do Captivy -3 alta gwarancji z asssistance -na rzzie ok ,ale jeżdzę z nim dopiero od listopada.
: 7 cze 2017, o 20:50
autor: Sebastian
flebuss pisze:Fabryczny DELCOR pali od dotknięcia od 2012 roku żaden mi jeszcze tyle nie wytrzymał
Fabryczny delkor pod maską lacia jeździ od kiedy założyli go w Korei w 2006 roku
: 7 cze 2017, o 23:19
autor: flebuss
Mam nadzieję że mój też tyle wytrzyma tylko nie wiadomo czy ja tyle dotrwam - zrobiłem "byka"bo od nowości nie ruszyłem klem i w pewnym momencie mi nie odpalił - tu przyszło olśnienie - zdjąłem klemy przeczyściłem utlenione kołki na akumulatorze zapuściłem WD-40 i znów pali od muśnięcia - zobaczymy co przyniesie zima ale od czasu do czasu dla "zdrowia" aku trzeba przejechać te 30km cięgiem aby się dobrze doładował
: 10 cze 2017, o 22:34
autor: Sebastian
W poprzednim aucie akku wytrzymał 8 albo 9 lat. Lacetti na razie go pobiło, pewnie to zasługa w miarę długich tras przynajmniej kilka razy w miesiącu.
: 5 lis 2017, o 13:07
autor: captijan
Sebastian pisze:
U mnie DELKOR właśnie padł, jako 3-ci właściciel nie mam pewności czy to oryginał, gdyby tak było to wytrzymał od 2006 roku.
Są gdzieś jeszcze dostępne?
: 5 lis 2017, o 18:12
autor: Florek
Opłaca przerobienie instalacji na prawy plus.
Obecnie mam Centre plus 80Ah taki dostarczył mi znajomy sprzedawca, ale chętnie sprawdził bym Kozak 85Ah podobno dobry aku.
Dzięki, ale zakupiłem z rana, sytuacja zmusiła do szybkiego zakupu.
Jest EXIDE 95Ah. 5 stówek za niego dałem.
Jedyny problem to że wyższy i musiałem kable z opasek stabilizujących wysunąć do góry bo klem nie dało się założyć.
Oraz nie pasuje blaszka trzymająca aku od góry i trzeba nową dorabiać.
: 29 lis 2017, o 00:51
autor: bald
Takie pytanie jakie macie ładowanie w Captivach?
Ja tak dzisiaj pomierzyłem i miernik pokazuje 14.6V myślałem ze za duże ale przeglądając serwisówke wyczytałem ze dla silnika 2.4D Napięcie regulatora V 14,6 ± 0,25 przy temp.=25°C, 6,000 obr/min, obciążenie 50%
Czyli teoretycznie może być nawet 14.85V chodź do końca nie wiem jak interpretować to 6000obr/min i 50% obciązenia
I nie wiem czy takie same wartosci są dla silnika 2.0 D
: 6 lut 2021, o 19:47
autor: lechko
DELCO prawie 8 lat, wymieniłem na ZAP Piastów Calcium.
Tu ma być ok. 60 Ah, a nie 100 Ah.
: 3 maja 2023, o 16:01
autor: captijan
captijan pisze: 6 lis 2017, o 17:25
No i skończył się Exide...
Może teraz pora na Boscha?
Albo Centrę, mam w Masterku już kilka lat i jest ok.
Zakupiłem 4MAX ale miałem spore trudności z ustaleniem daty produkcji bo jedyny kod jaki na nim jest to 4MAX 308
Co oznaczałoby 30 tydzień 2018 rok.
Poradzę się mechanika i chyba zrobię zwrot.
: 7 maja 2023, o 12:07
autor: kochar
A może odwrotnie 2023 rok i 08 tydzień.
: 7 maja 2023, o 13:45
autor: milyjarek
Mi po 6 latach padł Tuborg, wczoraj kupiłem Fiamma 100Ah
: 7 maja 2023, o 18:56
autor: captijan
kochar pisze: 7 maja 2023, o 12:07
Wykop i wszystko jasne Kolego gdzie kupiłeś ten aku bo jeśli w intercarsie to jest mało prawdopodobne aby Ci sprzedali aku z 2018 roku. Tu masz przykład jak czytać datę produkcji aku AUTOPART i raczej 4Max należy czytać tak samo, ale najlepiej spytać tam gdzie kupiłeś.
