Skąd wziąć takie coś?
: 3 maja 2017, o 17:38
autor: Rafiks1992
Siemka! Przerabiam moją Nubire kombi w mikro campera, bedzie sluzyla do wyjazdow na kempingi po Polsce plan jest taki zeby pozwiedzac troche poznac moze jakis ludzi ciekawych no i oczywiscie miec co wspominac na starosc a nie tylko siedzenie przed komputerem :D
Znalazlem ciekawa rzecz ktora moglaby wspomóc przezyc noc w aucie i nie mam zielonego pojecia jak to sie nazywa a tymbardziej skad cos takiego wziac, ma ktos moze jakis pomysl? Taka nakladka na szybe jaka zaklada ten starszy pan w 1:53 na tym filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=XSSR6nzCz0k
Ma ktos jakis pomysl? Bardzo by to pomoglo aby byl przewiew w aucie, z pewnoscia o wiele bezpieczniej niz tylko poprostu z otwartym oknem spac.
Re: Skąd wziąć takie coś?
: 3 maja 2017, o 19:34
autor: Maniek
Ta kratka wentylacyjna wydaje mi się, że będzie home made, ale szukaj, może rzeczywiście ktoś coś takiego sprzedaje.
Spotkałem się tylko z czymś takim:
http://allegro.pl/trixie-kratka-wentyla ... 39860.html
: 3 maja 2017, o 20:05
autor: robik
Będę kibicował bo sam miałem taki pomysł. Poczytaj jeszcze o caddy camper.
: 3 maja 2017, o 20:21
autor: Rafiks1992
Hm ciezko zrobic cos takiego wlasnorecznie w domu jesli mam byc szczery ale sama nazwa daje duze pole do manewru "kratka wentylacyjna" do auta to juz jest niezle nakierowanie dzieki ;)
@robik jak znajde cos podobnego to wrzuce tu oczywiscie ;) caddy camper opiera sie raczej na samochodzie typu VAN, ja takowego niestety nie posiadam i jesli mam byc szczery nie znalazlem absolutnie nigdzie w internetach lacetti/nubira w wersji kombi jako mini camper moze ten moj bedzie pierwszy :D!
Czekamy na odpowiedzi innych moze ktos ma namiary na cos takiego ;)?
: 4 maja 2017, o 08:03
autor: robik
Wiem że Caddy to coś innego niż Nasze kombi ale zawsze pewne rozwiązania możesz podpatrzeć. Masz już jakiś zarys swojego pomysłu ? Kanapę z tyłu całkowicie usuwasz ? Przedsionek będziesz szył na wymiar ?
: 4 maja 2017, o 09:06
autor: Rafiks1992
Tzn oczywiscie ogladalem pomysly wszystkie jak robia inni ludzie i troche podpatrzylem i troche zrobilem po swojemu efekt na dzien dzisiejszy jest taki (nigdy wiecej nie robie z blatu ze sklejki bo sie latwo lamie):
https://zapodaj.net/67f77480108c9.jpg.html - tak wyglada jak jest zlozone wszystko, foteli tylnych nie wyrzucam bo mi szkoda, jedynie je klade na nie jakas plandeke w celach oslonnych i na to rozkladam lozko a na lozko materace posciel i gotowe ;) w skrzyni jest miejsce na troche rzeczy
https://zapodaj.net/1a116bd648409.jpg.html - tak wyglada po rozlozeniu, robi sie z tego lozko na dlugosc 185cm okolo wiec bez problemu wystarczy, dwie osoby pomiesci i jest jeszcze luz. na wysokosc po polozeniu sie mozna w polowie wyprostowac reke czyli jakies 40cm bedzie od glowy, nie powinno sie czuc jak w trumnie na boki bez problemu mozna sie obrocic.
Wszystko robilem samodzielnie, jedynie materace wycialem na odpowiednie dlugosci a pokrowce uszyla krawcowa, jednak i tak wyszlo to o wiele taniej jak zakup gotowego za kilka tysiecy a wlasnorobione z pewnoscia bardziej cieszy ;) chcialbym znalesc ten nawiewnik okienny do auta, szukalem troche ale nie ma nic poza tym co dal kolega w poscie wyzej.
EDIT:
Znalazlem jeszcze kilka zdjec przed malowaniem samej konstrukcji (pomalowalem BARANKIEM - wiem popelnilem duzy blad) ale dzieki tym zdjeciom mozecie mniej wiecej zobaczyc jak to wyglada
https://zapodaj.net/7d1d2c5b4019a.jpg.html - pisalem o tym ze w skrzyni jest troche miejsca, takie bylo zalozenie zeby wazne rzeczy tam ulokowac a nie rzucac ciagle na przednie fotele jak chcemy spac i spowrotem jak bedziemy w drodze (zamierzamy robic krotkie wycieczki 2 dniowe max 3 wiec nie bedzie trzeba super duzo miejsca na potrzebny sprzet)
https://zapodaj.net/19d9f1e38492e.jpg.html - tak wyglada rozlozona konstrukcja, nie widzialem lepszego rozwiazania do samochodu kombi, latwo zlozyc rozlozyc nie zajmuje duzo miejsca w bagazniku
https://zapodaj.net/4bde7fc0ff005.jpg.html - tak wygladaja podpórki - pod konstrukcja na plecy wysuwam 3 deski ktore nas podtrzymuja a dodatkowo zrobilem z takiej malej belki (miala 4m dlugosci wiec pocialem) podpórki na boki oraz na zagłówek - na poczatku go nie bylo ale bez niego dlugosc wynosila 170cm wiec nie bylo szans zeby spac. jesli chodzi o laczenia jakie widac na nakretki jest to zwykle amatorskie proste rozwiazanie, zeby tylko trzymalo i calosc nie kolysala sie na boki.
: 4 maja 2017, o 10:52
autor: robik
Rozwiązania sprytne. Planujesz dookoła autka w środku zrobić wiszące kieszenie plus zasłonki ? I z tego co doczytałem to spać raczej będziesz przy zamkniętej tylnej klapie ? Czy szyjesz przedsionek narzucany na tylną klapę ? Po wysunięciu pojemnika wykorzystujesz go jako stolik ?
: 4 maja 2017, o 11:46
autor: Rafiks1992
Planuje zrobic zaslonki co do kieszeni to raczej nie bo sie nie przydadza, zamkniete bedzie cale auto w trakcie spania dlatego szukam nakladki na szybe aby byla troche otwarta i zeby chociaz jakies powietrze dolatywalo do srodka, nie ma opcji aby wysunac konstrukcje jest ona na stale i jest tylko mozliwosc rozlozenia lozka, co prawda mozna w druga strone rozlozyc i moze cos by z tego bylo ale wole nie ryzykowac.
Obejrzyj filmik od 14 minuty https://www.youtube.com/watch?v=aCV_AqQ7zqs .
Z racji tego ze mam relingi dachowe zastanawialem sie nad bagaznikiem na dachu, byloby wtedy o wiele wiecej miejsca i bez problemu mozna byloby jechac gdzies takim zestawem na kilka dni czy nawet tydzien. A dodatkowo chcialbym wykorzystac relingi w taki sposob jak ten pan tutaj zeby zrobic male zadaszenie + wlasnie stolik i 2 krzesla zamiast tego wyciagania konstrukcji.
: 4 maja 2017, o 12:25
autor: Kolda
: 4 maja 2017, o 13:24
autor: Rafiks1992
kolega Maniek podal linka do czegos takiego juz, szukalem na podstawie tego czegos podobnego ale nie moge za cholere znalesc, aczkolwiek dzieki za linki choc przyznam ze bardziej wolalbym to co na filmiku u tego pana, z pewnoscia bardziej bezpieczne ^^
: 4 maja 2017, o 17:04
autor: robik
daszek do relingów całkiem sympatyczny nawet gdzieś widziałem gotowe https://www.decathlon.pl/pachta-biwakow ... 63223.html
będziesz zakładał jakieś dodatkowe oświetlenie LED ?
: 4 maja 2017, o 18:24
autor: Rafiks1992
Z pewnoscia tak coprawda jest lampka fajna na suficie ale szkoda akumulatora jakby chodzila codziennie wieczorem kilka godzin zwykla ledowa lampka taka biurkowa i bedzie dobrze :) chyba nie znajdzie sie nikt kto wie skad wziac taka oslone na szybe :(
: 5 maja 2017, o 13:29
autor: GoLL@B
Ja sobie w tylną lapkę podsufitki zamiast żarówki rurkowej włożyłem taki moduł:
http://ledstudio.com.pl/product-pol-628 ... ieply.html
Świeci fajnie (porównywalnie do żarówki, może nieco bardziej 'sztuczne' światło jest), a pobiera tylko 0.48W.
: 6 maja 2017, o 11:42
autor: robik
a może dopasować coś z castoramy ? Są tam różne kratki wentylacyjne...
A jako alternatywne źródło zasilania lampki led może takie coś: https://ealarmy.com.pl/produkt-1709/aku ... GQod-TcI6w
