Zapala kontrolkę poduszki.
: 30 kwie 2017, o 15:40
autor: danieltarcho
Witam od czasu do czasu zapala się kontrolka poduszki potem potrafi sama zgasnąć miał ktoś taką usterkę.
Re: Zapala kontrolę poduszki.
: 30 kwie 2017, o 17:36
kontrolka zapala się przy wielu przyczynach, jak nie podepniesz pod kompa to najłatwiej będzie auto zmienić. Diagnostyka konieczna.
: 30 kwie 2017, o 22:24
autor: MarcinekNu2
Szukaj problemu z połączeniami pod fotelem ale najlepiej kabel KKL i Chevrolet Explorer 1.7.
: 3 maja 2017, o 08:48
autor: marecki64
Tak jak napisał Marcin szukaj czy dobrze są połączone wtyczki pod fotelem pasażera.Często przy sprzątaniu zostają poluzowane
: 4 paź 2018, o 11:26
autor: Przemo87
Witam! odkopuję temat, mata pod fotelem jest uszkodzona i kontrolka świeci niestety, łatanie maty nie pomogło i szukam nowej, ktoś wie gdzie taką nabyć? ewentualnie czy warto zakupić emulator maty?
Re: Zapala kontrolkę poduszki.
: 12 paź 2018, o 14:19
autor: KonradMaster
Skąd wiesz, że mata pod fotelem pasażera jest uszkodzona?
: 3 lis 2018, o 10:11
autor: Przemo87
Tak stwierdził elektryk u którego byłem, podobno to się zdarza gdy często się przesuwa fotel pasażera.
: 14 lis 2018, o 14:59
autor: MarcinekNu2
Ciężki temat, przejrzałem schematy i serws manual i nie bardzo jest jak dojść, jaki sygnał wychodzi na SDM. Tak może dało by się go zasymulować.
Usterka PPD/SBR
Opis obwodu
Po przekręceniu wyłącznika zapłonu do położenia ON, moduł diagnostyczno-czujnikowy SDM wykonuje testy rozruchowe, celem zdiagnozowania krytycznych awarii w samym SDM.
SDM skomunikuje się z PPD/SBR (Wykrywanie obecności pasażera/Przypominanie o zapięciu pasa bezpieczeństwa), a PPD/SBR odpowie, przesyłając do SDM przez 5 sekund komunikat nakazujący przestawienie wskaźnika poduszki powietrznej pasażera z pozycji OFF do pozycji ON.
SDM cyklicznie monitoruje stan PPD/SBR (wolny, zajęty, pasażer siedzący, usterka). Te 4 informacje powinny być wysyłane co 1,2 sek. do SDM.
: 4 gru 2018, o 23:25
autor: lukaszbozyk
A podłączyłeś pod komputer? Będziesz miał jasno napisane jaki obwód i gdzie, u mnie np. problemem był styk przy czujniku wykrycia pasażera i wystarczyło poprawić styk i przesmarować smarem wysoko przewodzącym, zrobiłem to samo przy kostkach pod siedzeniem bez żadnego lutowania i dłubania i działa bez problemu.
