Problem z buczeniem na postoju
commando24
Mam problem z Cruzem 1.8 z 2009 otóż po odpaleniu i pozostawieniu auta na luzie po 2- minutach pojawia sie dziwne buczenie słyszalne głównie w kabinie , dzwięk przestaje być słyszalny gdy podniesie się obroty do ok.1000 , po otwarciu maski dzwięk jest nie słyszalny gdyż najprawdopodobniej ulega rozproszeniu, jednak przy otwartej masce nadal jest słyszalny w kabinie, intensywność dzwięku zmniejsza się z każdym przejechanym kilometrem jednakże z początku po każdym zatrzymaniu jest takie wnerwiające wuuuuuuuuuuuu w kabinie, dwoch mechaników obsłuchiwalo auto stetoskopem i rozlozyli ręce nie są w stanie zlokalizować żródła dżwięku. Proszę o pomoc jesli ktoś miał podobny przypadek
Re: Problem z buczeniem na postoju
A jesteś w stanie nagrać to buczenia i wrzucić na YouTube?
commando24
ok postaram się jutro z rana jak będę wyjezdzal do pracy rano dosyć intensywnie je słychać
commando24
Tu wklejam link z filmikiem na you tube
https://youtu.be/3gKYrsetazc
Jednak jest słaba jakosc dziwęku gdyż nagrywałem nie najnowszym typem telefonu, sluchać takie wuuuu lub buuu na dobrze podgłoszonych głosnikach, na samym laptopie nie do usłyszenia:(, w skrócie dzwięk moge ująć tak wuuuu/buuuu tak jakby był utrudniony przepływ jednego z płynów lub gdzies po załapaniu temperatury przez silnik po jakis 2min od odpalenia i tylko postoju tworzyło się jakies podcisnienie lub cos podobnego cieżko mi określić co to może być, mozna to jeszcze porównać do dzwieku wydobywającego się z wielkich nie osłonietych transformatorów.
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Ja tam jedynie słyszę KZFR.
P.S. Fajna obudowa aku która chyba tylko w tym roczniku była.
commando24
to tez ale jeszcze az tak w uszu nie drażni, jak to cholerne buczenie w kabinie, do kfzr sproboje sciagnać sitka z solenoidow jak nie pomoze to pomalu szykowanie sie na wymiane
Słyszę buczenie któregoś łożyska. Może trzeba poczekać aż się mocniej rozbuczy.
commando24
moze i tak jesli pierw cierpliwosci nie strace a wracając do kzfr to jakiej firmy kupic na wymianke? co możecie polecić?
- huri_khan
Dopóki nie ma błędu to nie wymieniaj KZFR.
commando24
huri_khan dzięki za info a mozesz mi podpowiedzieć jaki błąd się pojaawi? tzn chodzi mi on nr
- huri_khan
