Z klamek odchodzi lakier
: 25 kwie 2017, o 18:27
autor: Rafiks1992
Hej! Mam maly problem moze ktos wie jak moglbym sobie poradzic z odchodzacym lakierem z klamek? Posiadam nubire niebieska, tutaj prosze zdjecia ktore dokladniej mowia jaki jest problem:
https://zapodaj.net/a2bc42455da70.jpg.html
https://zapodaj.net/2b5e320f65849.jpg.html
https://zapodaj.net/3c9933c70766d.jpg.html
https://zapodaj.net/f8b7530c2d15b.jpg.html
Myslalem zeby pomalowac lakierem bo nie chce ich sciagac, ma ktos jakis pomysl?
Re: Z klamek odchodzi lakier
: 25 kwie 2017, o 18:29
Standardowy problem w Lacetti.
Jak chcesz to zrobić porządnie, trzeba zdjąć klamki.
: 25 kwie 2017, o 18:34
autor: John Wayne
Kwestia gustu, ale może to:
http://tiny.pl/g5b8r
: 25 kwie 2017, o 18:50
autor: Sebastian
Rafiks1992 pisze:
Możesz plakatówkami, może też się da bez ściągania.
A tak na poważnie - porządne lakierowanie to tylko z demontażem. Wokół klamki jest taka gumowa przekładka, którą da się po demontażu zdjąć (jest mocowana na wcisk), a obkleić to dobrze może być ciężko.
Druga sprawa, po demontażu dobrze by było rozdzielić część ruchomą i nieruchomą klamki - niestety jest to łączone za pomocą trzpieni, które mega mocno siedzą, ale da się wybić, tylko trzeba uważać, żeby się klamki nie pozbyć.
Jeśli ma być lepiej niż oryginalnie, to lakierujemy z podkładem (i najlepiej lakierem 2K + uelastyczniacz). GM przyoszczędziło i polakierowało bez podkładu, i taki mamy efekt.
Ja już zastępcze klamki mam kupione i czekają na rozebranie i lakierowanie żeby potem tylko podmienić
Niestety przy wybijaniu trzpienia z jednej klamki, trochę źle ją położyłem i pękła, więc czeka mnie dodatkowo spawanie+szpachlowanie
: 25 kwie 2017, o 23:33
autor: lukaslacetti
Juz tez to przechodziłem, po 45 tyś zaczeło odłazić kazda klamka jest przykrecona do drzwi dwoma srubami na klucz 10 w moim przypadku oddawałem do lakiernika.
Re: [Problem] Klamki odchodzi lakier
: 26 kwie 2017, o 05:33
autor: Rafiks1992
Uh czyli widze ze nie obejdzie sie bez demontazu no nic trzeba jakas instrukcje przeczytac jak to dobrze zdemontowac
dzieki za odpowiedzi sprobuje zdemontowac i oddam do lakiernika jakiegos
te srebrne z aliexpres fajne tylko wolalbym raczej pod kolor bo nie zgraja sie z moim kolorem i nie mam wokol szyb srebrnej oslonki tylko czarne wszedzie
: 26 kwie 2017, o 22:25
autor: chrobot
malowałem klamki 2 lata temu , dałem podklad chemoutwardzalny i lakier zlazi . plaski klamek jest do d***.
: 26 kwie 2017, o 22:36
autor: karpior
Ja się już przyzwyczaiłem do odrapanych klamek, jak sobie pomyślę, że miałbym dziurawić wygłuszenie wszystkich drzwi aby dostać się do śrub to... odpuszczam ten temat
: 26 kwie 2017, o 22:46
autor: chrobot
zadmuchy klamek robiłem bez demontowania podzespołu .
: 27 kwie 2017, o 13:20
autor: XaRaDaS
karpior pisze:Ja się już przyzwyczaiłem do odrapanych klamek, jak sobie pomyślę, że miałbym dziurawić wygłuszenie wszystkich drzwi aby dostać się do śrub to... odpuszczam ten temat
To samo mam
a maty praktycznie nic mi nie zostało żeby to potem załatać.
: 27 kwie 2017, o 19:06
autor: Przemek
Nie wiem jakie są u was klamki ale w Cruze nie trzeba demontować wygłuszenia żeby je zdemontować
: 27 kwie 2017, o 21:45
autor: XaRaDaS
No to widzisz, w Lacetti śruby są od wewnątrz drzwi i jeszcze kiepsko dostępne. W zeszłym roku demontowałem tylną prawą i myślałem, że mnie szlag trafi
: 27 kwie 2017, o 21:48
autor: Sebastian
Czemu ?
Ja z demontażem 4szt, wyrobiłem się poniżej godziny. A robiłem pierwszy raz. Jedna śrubka, i zdjąć cięgno, potem klamkę do siebie trochę pokręcić na boki, trochę w prawo/lewo i wychodzi.
: 27 kwie 2017, o 22:51
autor: kjas9
Ja też zdemontowałem i lakierowałem .Demontaż 3 g najdłużej zeszło mi z pierwszą zanim nie obczaiłem wszystkiego.Zobaczymy ile wytrzymaja teraz .Stary lakier zczyściłem do zera dokładne odtłuszczenie, podkład do plastików novol primer, farba i dodatkowo lakier bezbarwny na koniec.Zmienia to minimalnie odcień koloru ,ale powinno pomóc podpowiedział mi to znajomy lakiernik.
