termistor - czujnik rezerwy paliwa
tapatic
- Imię: Dariusz
- Samochód: Kalos 1.4 automat
Potrzebuję nr fabryczny termistora czujnika rezerwy paliwa do Aveo. Nie można tego dostać.
tapatic
Kalos 1.4 94KM automat
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Re: termistor - czujnik rezerwy paliwa
Nie wiem czy dokładnie o ten Ci chodzi 96447655 Czujnik paliwa w pompie on jest razem z tym termistorem.
http://www.jmlparts.pl/96447655-aveo-cz ... p-748.html
Skontaktuj się ewentualnie z nimi, mamy ponoć zniżkę cenową.
tapatic
- Imię: Dariusz
Potrzebuję to co wygląda jak kondensator. Koszt ok 6 zł.XaRaDaS pisze:Nie wiem czy dokładnie o ten Ci chodzi 96447655 Czujnik paliwa w pompie on jest razem z tym termistorem.
tapatic
- XaRaDaS
Nosiłem takie coś z pół roku w plecaku, ale teraz nie wiem gdzie to wywaliłem
nawet nie wiem czy to nie będzie pasować od daewoo, bo ja miałem do lanosa i tak samo wyglądał.
tapatic
- Imię: Dariusz
to samo, matiz, lanos, nubira, aveoXaRaDaS pisze:Nosiłem takie coś z pół roku w plecaku, ale teraz nie wiem gdzie to wywaliłemnawet nie wiem czy to nie będzie pasować od daewoo, bo ja miałem do lanosa i tak samo wyglądał.
tapatic
- XaRaDaS
Poszukaj w sklepach, ja zamawiałem do lanosa części w jednym sklepie na allegro i jak czegoś nie mieli wystawionego to dzwoniłem i się okazywało, że mieli.
tapatic
- Imię: Dariusz
już obdzwoniłem, nie mają bo ponoć nie jest produkowaneXaRaDaS pisze:Poszukaj w sklepach, ja zamawiałem do lanosa części w jednym sklepie na allegro i jak czegoś nie mieli wystawionego to dzwoniłem i się okazywało, że mieli.
w serwisie chcą mi sprzedać pompę
w końcu znajdę, ta kontrolka mi nie przeszkadza bo zawsze pół baku paliwa mam, ale nie lubię mieć niesprawności w aucie
XaRaDaS - odpisz na temat elma na forum
tapatic
ryjek
kolego ja mam ten sam problem,jak znajdziesz gdzie to można kupić to jestem chętny
, wiesz gdzie się ta pompa znajduje?
- XaRaDaS
Kurcze, gdybyście wcześniej napisali to miałem 1 szt., ale teraz nie wiem czy nie wywaliłem ten termistor
Co do elma, to nie pamiętam i teraz nie mam jak sprawdzić, ale raczej na 100% jest opcja.
tapatic
- Imię: Dariusz
Jak będę wiedział gdzie to kupić to o koledze nie zapomnęryjek pisze:kolego ja mam ten sam problem,jak znajdziesz gdzie to można kupić to jestem chętny, wiesz gdzie się ta pompa znajduje?
termistor jest umieszczony na obudowie pompy paliwa w baku
tapatic
- XaRaDaS
Jak znajdę to mogę sprezentować
ale nie obiecuję, że mam, bo coś mi się wydaje, że go wywaliłem, jak porządki robiłem.
- Sebastian
- Moderator
A wygląda tak:tapatic pisze: termistor jest umieszczony na obudowie pompy paliwa w baku
zdjęcie ze strony hondawschod.pl
a o niego można zapytać tutaj:
http://www.aldar-czesci.pl/product-pl-1 ... UBIRA.html
albo tutaj:
http://www.potak.com.pl/LAN-TERMISTOR-P ... 18759/opis
albo tu:
http://www.fox.rzeszow.pl/A-TERMISTOR-P ... 7281).aspx
No i wszystko jasne.
Ma ktoś jeszcze wątpliwości, które forum będzie najlepsze po 2013?
- XaRaDaS
Czyli to jest dokładnie ten termistor co ja mam
ryjek
jak ktoś jeszcze ma jakieś informacje jak się do tego dostać i jak to wymienić to proszę o informacje.
Tym razem nie mam pojęcia gdzie to jest i jak się tam dostać.
- Sebastian
- Moderator
Musisz wyjąć siedzenie z tyłu, odkręcić/odkleić metalową klapkę, następnie wyjąć pompę paliwa z koszykiem i będzie to wyglądać tak:ryjek pisze:jak ktoś jeszcze ma jakieś informacje jak się do tego dostać i jak to wymienić to proszę o informacje.
autokacik.pl
tapatic
- Imię: Dariusz
ad.1 nie maSeba pisze:a o niego można zapytać tutaj:
albo tutaj:
albo tu:
ad.2 nie ma
ad.3 nie ma
tapatic
- XaRaDaS
A u mnie jesttapatic pisze: ad.1 nie ma
ad.2 nie ma
ad.3 nie ma
przemas6039
- Imię: Przemek
- Samochód: Kalos
Witam panowie. Widze, że juz dawno przerabialiście na forum ten temat ale jestem tu nowy i mam mały problem. U mnie w kalosie nie swieciła sie rezerwa i wymieniłem ten właśnie termistor i teraz kontrolka od rezerwy po odpaleniu auta cały czas sie żarzy. co może być przyczyną takiego zachowania? Czekam teraz aż poziom paliwa spadnie żeby zobaczyć czy kontrolka mocniej sie zaświeci.
MarcinekNu2
- Samochód: Evanda
przemas6039
- Imię: Przemek
- Samochód: Kalos
A po czym dobrac odpowiedni termistor? Są na nim jakies numery? Ja pojechałem do sklepu ze starym termistorem i gość bez żadnego oglądania przyniosł mi nowy więc myslałem że nie bedzie różnicy.
MarcinekNu2
- Samochód: Evanda
Na drive2.ru widziałem ostatnio jak gość dobierał termistor do pompy do Evandy. Muszę przejrzeć i dam linka.
manix35
- Samochód: Aveo T300 , T250
Witam Serdecznie
Piszę w tym dziale i w tym wątku bo nie znalazłem nic mądrzejszego.
Problem mój polega na tym że od pewnego czasu w Aveo T250 nie zapala się kontrolka rezerwy paliwa.
Myślałem że to termistor,ale podczas demontażu pompy paliwa zauważyłem że w kostce (przedstawiam poniżej na rysunku) wyłamane są dwa styki (dwie blaszki) nie wiem jak to fachowo nazwać.
W związku z tym moje pytanie do fachowców czy taką kostkę (gniazdo) można kupić, czy trzeba kupić całą pompę?
Proszę o wyrozumiałość i pomoc.
Serdecznie dziękuję
Serdecznie dziękuję
