Dziwne działanie ogrzewania
Piotr3k1987
- Samochód: Cruze 1.6 LS LPG
Witam forumowiczów przejdę od razu do meritum sprawy, mianowicie zaobserwowałem dosyć dziwne zachowanie ogrzewania. Po uruchomieniu silnika i do momentu jego nagrzania z nawiewów leci ciepłe powietrze. W pewnym momencie to powietrze przechodzi w letnie i tak się utrzymuje pomimo, że temperatura jest ustawiona na 23 stopnie. Żadnego chrobotania z okolic nawiewów nie słychać. Temperatura silnika oscyluje w granicach samego środka na wskaźniku po sprawdzeniu temperatury w komputerze termostat otwiera się bo temperatura spada delikatnie i po chwili rośnie od około 99 stopni. Czy to normalne, że tak się dzieje czy coś się psuje? Dodam, że zimą również tak się działo.
Re: Dziwne działanie ogrzewania
A jak ma działać klima automatyczna?
Zadajesz mu temperaturę, do której dąży układ przy wychłodzonym aucie, a jak już osiągnie ten zakres to go tylko utrzymuje.
Piotr3k1987
a jak się jedzie do przodu to koła kręcą się do przodu, i na odwrót gdy jedzie się do tyłu. Tak to w tych autach jest.
Zamykamy takie bezsensowne wątki.
