Grzanie się koła
Jakubek1108
Grzanie się koła
Post autor: Jakubek1108 »
Witam ostatnio zauważyłem że strasznie grzeje się koło rozebralem wszystko i zdaje się że trzymały klocki, pedałem hamulca wycisnąłem tłoczek wyczyscicilem i przy próbie złożenia uszkodzila się ta osłona kapturkowa zakupiłem druga i to samo macie jakiś patent jak to teraz złożyć?
Lacetti hb 1.4 b+g
Re: Grzanie się koła
Chodzi Ci o tą osłonę na tłoczku ?
Jeśli tak, to dobrze wyczyścić miejsce gdzie wchodzi "warga" (czymś ostrym i wygiętym, bo pewnie korozja jest), tłoczek i uszczelnienie złożyć na smar sylikonowy (ten typowo do tłoczków sprzedawany w małych tubkach lub saszetkach) i do tego duuużo cierpliwości :)
W zeszły weekend robiłem w drugim aucie ;)
Jakubek1108
No dokładnie o tym mówię a powiedz mi jeszcze czy odkrecales przewód elastyczny od zacisku? Czy na aucie to robiłeś
Lacetti hb 1.4 b+g
W drugim aucie odkręcałem i zacisk regenerowałem w domu :)
Oczywiście przed odkręceniem zaciskamy przewód żeby układu nie zapowietrzyć.
Dobrze zaopatrzyć się w podkładki miedziane które są pomiędzy śrubą a przewodem, i przewodem a zaciskiem. W drugim aucie musiałem podkładki wyżarzać bo lekko przepuszczały, a przy 100bar panującymi w układzie wszystko wyjdzie. Ale będzie wymiana na nowe przy następnym rozszczelnieniu układu - tylko muszę się w nie zaopatrzyć :D
Jakubek1108
No to nie zostaje nic innego jak zakup kolejnej osłonki na tłoczek kolejnej pasty (w sumie tłoczek też bo jest kilka kropek rdzy) i podjęcie 3 próby..
Lacetti hb 1.4 b+g
Jeśli są kropelki rdzy to nie ma co wymieniać samych uszczelnień.
Zacisk zdjąć, wziąć go na stół, wyczyścić (u mnie szczotki mosiężne na wiertarkę) z rdzy, wyczyścić z brudu, dmuchnać powietrzem, i poskładać na nowych częściach. I będzie "na zicher" :D
Jeśli tył to jak wyglądają trzpienie/prowadnice ? Bo one też mogą być odpowiedzialne za grzanie koła.
Zacisk przód czy tył ?
Jakubek1108
Tył.. No te trzpienie chowają się i wysuwają tych gumek z nich nie zdejmowalem
Lacetti hb 1.4 b+g
Czyli pracują płynnie ? Da się je wcisnąć palcem bez większego problemu ?
Jakubek1108
Tak elegancko chodzą płynnie i lekko gorszy problem ze wąż od zacisku nie chce zejść odkrecilem śrubę podwazylem lekko i nic
Lacetti hb 1.4 b+g
Jakubek1108
Mam ją odkręcić i normalnie wyciągnąć ? Do czego ten króciec wskazany srubokretem on tylko wchodzi tam czy jakos jest wcisniety
Lacetti hb 1.4 b+g
Tak, śrubę odkrecasz i wyciagasz przewód. Czasem trzeba nim trochę poruszać żeby się "odkleił".
Ten trzpień pozycjonuje przewód. Tu w katalogu widać, jak ten przewód wygląda (kliknij na przedmiot i potem na zdjęcia,j est ich kilka) http://e-katalog.intercars.com.pl/#/eka ... 710000000/
Jakubek1108
No to zdjęcie wszystko wyjaśnia dzięki wielkie wezme się za to w środę jutro cały dzień w robocie
Lacetti hb 1.4 b+g
