drążek reakcyjny tył epica
x-cube
- Imię: jakub
- Samochód: Epica
Witam mam problem ze znalezieniem drążków rekacyjnych na tył do Epica lub samych tulei do tych drążków... przy ruszania do tyłu czy do przodu mi skrzypi strasznie ... Z tego co stwierdZił mechanior to właśnie to jest do wymiany czyli te gumy poprzeczne bo za bardzo mają luzu... ktoś pomoże gdzie dostanę takie cuda ???
kamyk119
- Samochód: Epica 2.0 + KME
Re: drążek reakcyjny tył epica
Sprawdź jeszcze tuleje pływające górnych wahaczy. W Epice 80% skrzypienia tyłu to właśnie one.
- Kraviec
- Imię: Michał
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Tak jak napisał Paweł, skrzypienie to przeważnie tuleje pływające. Niestety nie można ich zweryfikować bez wyjęcia wahacza.
A nie masz dodatkowo stukania podczas ruszania?
x-cube
- Imię: jakub
- Samochód: Epica
Właśnie tylko stuka przy ruszaniu . Takie naciągane gumy i strzelanie kolokwialnie pisząc jak samochód rusza , powoli male dolki a najbardziej słuchać jak się cofa i buda się podnosi do góry . Oczywiście nasila się to jak jest sucho i ciepło , gdy spadnie deszcze i jest wilgotno tak cisza ....
bmarcin82
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 R6
- LPG: mhm
Tuleje wahacza tylnego górnego możesz łatwo znaleźć tutaj
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... =Chevrolet
Nie pamiętam nr.katalogowych chociaż wymieniałem ale łatwo odnajdziesz.
W necie są te tuleje a koszt to ok 60-80pln.
Wymieniałem bo też mi skrzypiało (jak otworzyłem drzwi i pobujam autem to ewidentnie słychać z tych tulei; albo niech ktoś pobuja a Ty popatrz przez nadkole i sam usłyszysz i zobaczysz
tymczasowym rozwiązaniem jest nabrać w strzykawkę jakis stary olej i ładnie tam polać i pobujać autkiem... powinno nie być słychać przez jakiś tydzień a do tego czasu sobie wymienisz
PS: miałem dokładnie te same objawy
Pzdr !
Pzdr !
x-cube
- Imię: jakub
- Samochód: Epica
Pytanko jeszcze jedno czy te tuleje z wahacza gornego spokojnie wychodzą tej obejmi..??
Czy trzeba kupować cały uchwyt z tuleja wprasowana ??
Bo sama tuleje Oki 60 zł a cała obejmą z tuleja 130.
Napisz czy twój mechanik nie miał problemu z wyciągnięcie i wtloczeniem plus czy śruby nie były zapieczone/zardzewiale..
kamyk119
U mnie było wszystko co napisałeś. Śruby zapieczone, tuleje nie wychodziły z mocowań a mocowanie pękły w imadle. Musiałem kupić całość.
x-cube
- Imię: jakub
- Samochód: Epica
czyli wymieniałeś wszystkie 4ry ?? czy tylko jedna strone >> ?? bo tam ida po dwa na strone przedni i tylny ?? Zreszta ciezko zlokalizowac który "strzela" słychac ze którys z nich . twój Mechanik stwierdził które sa do wymiany czy jak zwykle profilaktycznie wymienił wszystkie >??
kamyk119
Wymieniłem obie na prawej stronie. Stań za samochodem najpierw na jednym rogu potem na drugim i bujnij go w dół. Wyłapiesz która strona skrzypi. Nie wyłapiesz na pewno która tuleja więc i tak zostanie Ci wymiana dwóch.
lukaszbozyk
- Samochód: Epica 2.0 D
Hej
Ja kupiłem oryginalne ponieważ jak kupiłem zamienniki to słabo pasowały i jakość ich wykonania pozostawiała wiele do życzenia.
Wymieniasz razem z mocowaniem bo może tulejki dobierzesz ale koszt zdjęcia i wprasowania może wyjść taki sam jak całej.
Brałem stąd:
http://allegro.pl/tuleja-tuleje-tulejka ... 05854.html
Pzdr
Brałem stąd:
Pzdr
MarcinekNu2
- Samochód: Evanda
Ci na Familijnej to mają ceny...nawet wyższe niż w Potaku za to samo: https://www.potak.eu/clientcatalogue/cz ... 00232.aspx
lukaszbozyk
Mają, mają ale ja jestem z Warszawy i potrzebowałem na już ( dali po 130):)
