Strona 1 z 2
Moduł świateł dziennych
: 26 mar 2017, o 22:57
autor: Florek
chce podpiac przekaznik jako modul swiatel dziennych do halogenow.
Po przekreceniu kluczyka odpala sie halogeny po wlaczeniu swiatel mijania halogeny zgasna.
Pytanie brzmi czy cos sie stanie jak bede mial wlaczone swiatla mijania i wlacze halogeny?
Re: Modul swiatel dziennych
: 26 mar 2017, o 23:11
autor: Regulus
Nie jest dozwolone używanie świateł przeciwmgłowych jako świateł do jazdy dziennej.
Na tym forum używamy polskich liter, co poza szacunkiem dla języka ojczystego ma też walor lepszej czytelności wypowiedzi.
Re: Moduł świateł dziennych
: 26 mar 2017, o 23:48
Florek. Określenie "stanie się" - to w jakim kontekście pytasz?
: 26 mar 2017, o 23:50
autor: Florek
Nie pytalem czy jest dozwolone czy nie tylko czy tak mozna podlaczyc.
Na zastepczym tel nie mam polskich znakow przepraszam.
: 26 mar 2017, o 23:58
Niby nic się nie powinno stać, ale zbyt lakonicznie temat podajesz. Masz gotowy rynkowy moduł czy sam coś kombinujesz? Jak sam to naszkicuj jakiś schemat bo dotychczasowy słowny opis słabo się kupy trzyma.
: 27 mar 2017, o 00:02
autor: Florek
: 27 mar 2017, o 00:12
Nic złego się nie stanie. Wadą będzie, że każde przekręcenie kluczyka w pozycję zapłonu zapali ci światła p.mgłowe. Może lepiej kupić moduł który zapala dopiero po uruchomieniu silnika?
: 27 mar 2017, o 00:26
autor: Florek
Zawsze mozna podpiac plus od alternatora i swiatla zadzialaja dopiero po odpaleniu auta.
: 16 sty 2018, o 19:12
autor: Kony
Cześć.
Ja planuje takie coś zamontować:
http://lepard.eu/am-013-doswietlanie-zakretow/
Jest to moduł który ustawia halogeny na 30% mocy. W innych samochodach jest takie rozwiązanie seryjne (np. ASX).
Jednocześnie moduł realizuje doświetlanie zakrętów po zmierzchu (czujnik zmierzchowy w module) jak dzienne już nie świecą.
Na przegląd zawsze można moduł wyłączyć i wszystkie światła bedą w oryginale.
Skoro w innych autach halogeny seryjne w trybie 30% mocy są światlami DRL to policja nie będzie wiedziała czy nasza Captiva ma seryjnie takie dzienne czy nie ma.
Montował może ktoś ten moduł?
: 16 sty 2018, o 19:16
autor: Avatar
Skoro podnosisz temat legalności to nie wiem czy pojazdy majace fabrycznie zrealizowane tak światła dzienne nie maja dodatkowego oznaczenia na kloszu w stosunku do samych świateł - co policja może sprawdzić choć wątpię
: 16 sty 2018, o 19:59
autor: Kony
A sprawdze na kloszach halogenow w asx czy sa jakies oznaczenia. Jak sprawdze to napisze, może fotkę uda sie zrobic i wstawic na forum.
: 16 sty 2018, o 21:24
autor: Radek_BAU
Od roku mam zamontowany moduł Leparda. Za "dzienne" robią właśnie światła drogowe. Jak na razie nie miałem żadnej kontroli drogowej odnośnie takiego oświetlenia.
: 16 sty 2018, o 21:47
autor: Kony
Widze ze zamontowales na drogowych. To inny modul tej samej firmy.
Sam montowales czy elektryk?
Pytam bo jeszcze nie wgryzalem sie w elektryke samochodu i nie wiem jeszcze gdzie sie podlaczyc pod instalacje.
: 16 sty 2018, o 21:52
autor: Brzoza
Ja mam światła dzienne w kierunkach.a jak włączam kierunek to białe zamienia się w pomarańczowe zaje fajnie to wygląda. Jedna żarówka Led w dwóch kolorach
: 17 sty 2018, o 20:46
autor: Radek_BAU
Kony pisze: 16 sty 2018, o 21:47 Widze ze zamontowales na drogowych. To inny modul tej samej firmy.
Jeśli dobrze pamiętam to wersja 10.2. Mam kolegę elektryka, który wstawił za rozsądne pieniądze. Moduł dodatkowo spiął z czujnikiem zmierzchowym w samochodzie więc zrobił się pełen automat (po zmierzchu zapalają się krótkie).
: 17 sty 2018, o 22:47
autor: Florek
Wystarczy zwykły przekaźnik 4120 na allegro z podstawka jest za około 9zl. Podpinacie pod halogeny i pięknie to świeci. Można też zmienić żarówki na Led.
Ładnie to świeci i wszystko działa w automacie tylko 4 kabelki do podpięcia.
: 24 sty 2018, o 08:43
autor: John Wayne
W kierunkach jest większy bajer :) Tez mam podpięte za pomocą przekaźnika i zapomniałem o światłach. Cały czas mam na "auto" - jak jest jasno to kierunki świecą na biało, jak się robi szaro to włączają się normalne światła, a wyłączają dzienne. Kontroli żadnej nie miałem, na przegląd, żeby nie kusić losu wjechałem na normalnych światłach i gitara.
: 24 sty 2018, o 13:45
autor: Bunioopl
Ja wyjechałem na SKP na dziennych. Jak Pan zobaczył jak się przełączają, spytał tylko czy same. Więcej tematu nie poruszał.
: 24 sty 2018, o 15:52
autor: Kony
Sprawdziłem halogeny w ASX i jest oznaczenie RL na kloszu przeciwmgielnych czyli jest homologacja na światła dzienne.
: 2 mar 2018, o 12:47
autor: Antoni33
A ja mam pytanko bo gdzieś obiło mi sie o uszy.
Podobno można ustawić w sterowniku wersje ze świtłami dziennymi.
Jest taka bo wyczytałem w instrukcji obsługi.
Czy ktoś to uruchamiał w serwisie albo u jakiegoś magika?
: 2 mar 2018, o 12:55
inny układ sterowania, ma tzw moduł DRL.
: 2 mar 2018, o 16:47
autor: Kony
Mam pytanie która z dwóch opcji montażu świateł dziennych jest lepsza czyli bardziej legalna?
moduł 30% mocy ze świateł drogowych czy halogenów?
Chciałbym zainstalować dzienne ponieważ nie widać nic w radiu przy włączonych światłach (radio przygasa czyli "tryb" nocny).
Mam też automatykę zmierzchową wiec montując dzienne nie trzeba by włączać specjanie świateł.
Inne pytanie to gdzie w Captiva 2.4 benzyna 2007r. najlepiej "dobrać" się do kabelków, aby podłączyć moduł leparda czy inny podobny?
Przewody: 12v po zapłonie, pozycyjne, drogowe lub halogeny, ewentualnie door switch czy centralny (też w modułach potrzebny).
Czy do świateł drogowych w Captivii trzeba dodać diody żeby rozdzielić elektrycznie obwód świateł? w przypadku halogenów to raczej trzeba.
: 2 mar 2018, o 17:00
autor: John Wayne
A nie chcesz w kierunkach? Wygląda moim skromnym zdaniem najlepiej. Ja podłączyłem przez przekaźnik do bezpiecznika pod maską (jak chcesz to poszukam który dokładnie). Mam full automat. Światła cały czas ustawione na auto i jak się robi szaro, to dzienne gasną a zapalają się mijania. Dla mnie ideał. Koszt ok. 50 zł + jakieś grosze za przekaźnik. Ja mam takie: https://pl.aliexpress.com/item/DRL-Turn ... 0.0.VxcDxF
: 2 mar 2018, o 17:27
autor: Kony
Myślałem o tym, ale...
do modułu dołożę wyłącznik gdzieś pod kierownicą obok gniazda obd.
W razie kontroli policji robię "pstryk" i już świateł dziennych nie mam. Po odpaleniu silnika żadnych świateł, jak zapale swiatła to święcą mijania. Jakoś się wybronię od zabrania dowodu.
Na diagonstyke jadę z wyłączonymi i też nie ma problemu. Nie ma żadnych świateł dziennych.
W przypadku żarówek w kierunkach już się nie wybronię. Wyłączyć nie mam jak, a nie będą czekać aż zdemontuję refletkory żeby je wyciągnąć i zabiorą dowód. Na diagnostykę też trzeba by wymienić na zwykłe.
: 2 mar 2018, o 17:35
autor: Bunioopl
Można je też wyłączyć. Mam takie i bez problemu przeszły badania diagnostyczne. Pan tylko spytał czy automat.
