Szyba od strony kierowcy
: 24 mar 2017, o 12:11
autor: bald
Siema taka sprawa:
Szyba od strony kierowcy działała wcześniej tak ze wystarczyło mocniejsze klikniecie w dół lub w góre i szyba sie otwierała i zamykała bez potrzeby trzymania przycisku.
Teraz otwieranie szyby działa dobrze czyli klikam mocniej puszczam i sie otwiera ale zeby zamknać to musze cały czas trzymać przycisk.
Pytanie czy coś przeprogramowałem przez przypadek (jakaś kombinacja klawiszy + zapłon) czy coś sie zwalilo? jakiś przekaźnik?
Re: Szyba od strony kierowcy
: 6 kwie 2017, o 16:16
autor: bald
dziwna akcja szyba nagle zaczęła pracować poprawnie, a nic nie kombinowałem .
: 6 kwie 2017, o 21:12
autor: Florek
Przyłącze się do pytanie u mnie otwiera się na auto a zamknąć trzeba ręcznie Tak było jak już kupiłem auto.
: 6 kwie 2017, o 22:14
autor: Kraviec
Zupełnie Wam nie działa zamykanie na auto? Czy działa ale szyba dochodzi do góry i wraca sama w dół?
: 7 kwie 2017, o 22:52
autor: Florek
Auto działa otwieranie zamykanie nie.
: 4 maja 2017, o 11:05
autor: anndre
Procedura normalizacji silnika szyby
Silnik szyby który nie został znormalizowany, nie będzie wykonywał funkcje ekspresowego podnoszenia i ekspresowego opuszczania, może to zdarzyć się w trakcie następujących warunków:
• Gdy silnik szyby został odłączony
• W przypadku odłączenia wiązki przewodów drzwi
• Gdy został odłączony albo wymieniony akumulator
Aby dokonać normalizacji silnika szyby, należy:
Zapłon włączony.
Rozpoczynając od położenia szyby w maksymalnym podniesieniu, nacisnąć i przytrzymać wyłącznik okna elektrycznego do momentu, aż okno będzie całkowicie otwarte i przytrzymywać nadal wyłącznik przez około 5 sekund po całkowitym otwarciu okna.
Pociągnąć w górę wyłącznik okna elektrycznego do momentu, gdy okno będzie całkowicie zamknięte i kontynuować podciąganie wyłącznika przez około 5 sekundy po całkowitym zamknięciu okna.
Teraz szyba powinna być znormalizowana i powinna realizować funkcje ekspresowego podnoszenia i ekspresowego opuszczania.
Dzisiaj przetestuję bo miałem odłączony akumulator i autootwieranie przestało działać
: 10 maja 2017, o 21:00
autor: przemo88
Udało Ci się znormalizować ta szybę? U mnie też idzie sama na dół,a do góry już trzeba trzymać, próbowałem jw. i dalej to samo.
: 10 maja 2017, o 21:45
autor: John Wayne
Hmmm myślałem, że tak ma być, bo w poprzednim citroenie też tak miałem z szybą kierowcy. Znam chyba tylko jedno auto - Meriva żony, w którym auto jest w górę i w dół
: 11 maja 2017, o 22:30
autor: przemo88
Miałem octavię i tam było auto dla dwóch szyb przednich w górę i w dół.Dziwne to auto w jedną stronę... Może przełącznik walnięty, w skodzie był podwójny.
: 11 maja 2017, o 22:49
autor: anndre
Faktycznie mam tak samo tzn. auto w dół a do góry trzeba trzymać. Być może przyczyną jest to że kombinowałem chaotycznie zanim znalazłem tą procedurę. Może jak ponownie odłączy się akumulator i wykona prawidłowy cykl bezbłędnie to będzie dobrze?
: 12 maja 2017, o 08:00
autor: przemo88
wpis z manuala captivy:
AUTOMATYCZNE OPUSZCZANIE SZYB/ Szyba boczna po stronie kierowcy posiada funkcję automatycznego opuszczania. W celu opuszczenia szyby nacisnąć i przytrzymać, a następnie zwolnić tylną część przycisku. Szyba będzie automatycznie otwierała się do końca. W celu zatrzymania szyby w trakcie opuszczania ponownie nacisnąć przycisk.W celu podniesienia szyby nacisnąć i przytrzymać przednią część przycisku.
Aby zatrzymać ruch szyby, zwolnić przycisk.
Auto w dół i w górę posiadają tylko niektóre wersje captivy zależne pewnie od rynku na jaki była wypuszczona.
: 12 maja 2017, o 08:23
autor: John Wayne
A to jest jakoś regulowane przepisami czy co? Że zależne od rynku? Czy raczej od "luksusowości" wyposażenia?
: 12 maja 2017, o 10:01
autor: Florek
W mojej nie ma tylko nawigacji poza tym pełną opcją i też szyba idzie tylko w dół:/
: 12 maja 2017, o 10:04
autor: przemo88
AUTOMATYCZNE PODNOSZENIE/ OPUSZCZANIE SZYB* Szyba boczna po stronie kierowcy posiada funkcję automatycznego podnoszenia/ opuszczania
* lub (opcja): Gwiazdka lub słowo „(opcja)” oznacza elementy wyposażenia, które nie są montowane we wszystkich samochodach. Należą do nich różne silniki, wersje przeznaczone na wybrany rynek oraz wyposażenie dodatkowe.
: 12 maja 2017, o 12:27
autor: adorosh
Florek pisze:W mojej nie ma tylko nawigacji poza tym pełną opcją i też szyba idzie tylko w dół:/
U mnie jest i góra i dół.
: 12 maja 2017, o 19:53
autor: Avatar
Pamiętajcie tylko że po odpięciu aku trzeba jeden cykl zrobić ręcznie, dopiero po tym działa automatyka.
