Aveo 2011r Filtr węglowy brudzi paliwo
: 9 mar 2017, o 13:06
autor: jarekM78
Przepraszam nie spojrzałem ze pisze w mechanice silnika Matiz :witam:
ale wystarczyło upomnienie ze mam przenieść :obrazony:
Już dwa razy wymieniałem paliwo i płukałem układ paliwowy ze względu na zabarwione na czarno paliwo .
Mechanicy stwierdzili ze winny jest filtr węglowy i zamówili nowy
W filtrze są trzy rurki jedna idzie do silnika druga do baku a trzecia na zewnątrz
Czy gdzieś na łączeniu pomiędzy bakiem a silnikiem jest jakiś zaworek
Re: Aveo 2011r Filtr węglowy brudzi paliwo
: 9 mar 2017, o 22:25
Ktoś przelał paliwo w aucie i zalal filtr. Teraz tylko wymiana, bo on nie lubi kontaktu z paliwem, tylko z jego oparami.
: 10 mar 2017, o 20:57
autor: tdon
jarekM78 pisze: Już dwa razy wymieniałem paliwo i płukałem układ paliwowy ze względu na zabarwione na czarno paliwo .
A na czym polega problem?
Czy to przeszkadza w eksploatacji auta?
: 10 mar 2017, o 21:23
pompa paliwa i filtr dostaje po nosie, a nie wiem czy wtryskiwacze tez nie...
: 21 kwie 2020, o 06:32
autor: Neuron78
Gdzie w aveo 2009r. Jest filtr paliwa ? Z tyłu przy baku jest ta puszka opisywana filtr węglowy a filtr paliwa ? Czy moze w tej puszce jest ?
: 21 kwie 2020, o 06:40
Filtr oparów jest w nadkolu z przodu, filtr paliwa jest przy baku.
: 10 cze 2020, o 10:57
autor: remik76
Sprawdź odpowietrznik paliwa (taka rurka harmonijkowa co idzie z baku obok przewodu paliwowego do wlewu paliwa) U mnie była dziura i po każdym opadzie deszczu syf tędy leciał do baku. 3 pompy paliwa zajechałem bo nikt nie wiedział co to. Po wymianie tej rurki wszystko przeszło :)
