Dziwny dźwięk podczas ruszania - samoczynne sprawdzenie ABS-
: 4 mar 2017, o 10:01
autor: Tomek0709
Założyłem nowy wątek ponieważ tu nic nie znalazłem na ten temat.. podaje za to link do innego forum gdzie temat był poruszany: http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... sc&start=0
Skoro już wiemy co to za dźwięk (u mnie to bardziej brzmiało jak metaliczne otwarcie klapki) to mój problem jest następujący.. od pewnego czasu ten dzwięk przestał występować! :I Zaniepokoilo mnie to skoro jest to samoczynne sprawdzenie ABS-u. Żadna kontrolka się nie zaświeciła, a ABS działa.. Myślicie, że powinienem z tym jechać do mechanika?
Re: Dziwny dźwięk podczas ruszania - samoczynne sprawdzenie
: 4 mar 2017, o 10:19
autor: pawelwaw84
Proponuję na początek reset kompa poprzez odpięcie minusowej klemy.
: 4 mar 2017, o 12:53
autor: Tomek0709
Orientujesz się czy po resecie kompa trzeba wpisywac kod do radia? Pytam bo go nie mam.. i czy faktycznie na początku swiruje przez jakis czas silnik, az sie nie ustawi?
: 4 mar 2017, o 15:57
nic nie musisz robić
: 4 mar 2017, o 22:36
autor: Tomek0709
Na jak długo trzeba odłączyć minusowa kleme?
: 4 mar 2017, o 22:55
10 minut.
: 4 mar 2017, o 23:49
autor: Tomek0709
Jak mam postąpić po resecie kompa? Uruchomić silnik i trzymac na biegu jałowym, az osiągnie 90 stopni, a następnie przytrzymać z 3 min na obrotach ok 1200.. i zrobić krótka trasę tylko ile km? Jeśli się pomyliłem lub coś pominąłem to proszę mnie poprawić.
: 6 mar 2017, o 00:11
autor: C77
Na Orgu był też temat o resecie ECU w Cruze 1.6/1.8 tam sobie przeczytasz co i jak,
ale co to ma wspólnego z ABS?
Skoro ABS działa i żadnych kontrolek nie zapala to ciesz się dalej beztroską jazdą tym autem
i nie doszukuj na siłę jego niesprawności.
: 6 mar 2017, o 10:23
Tomek0709 pisze: Skoro już wiemy co to za dźwięk (u mnie to bardziej brzmiało jak metaliczne otwarcie klapki) to mój problem jest następujący.. od pewnego czasu ten dzwięk przestał występować! :I Zaniepokoilo mnie to skoro jest to samoczynne sprawdzenie ABS-u. Żadna kontrolka się nie zaświeciła, a ABS działa..
Szukasz dziury w całym. System testuje ABS wtedy gdy uzna to za konieczne a nie zawsze po uruchomieniu.
: 6 mar 2017, o 16:54
autor: Tomek0709
Macie rację.. po prostu już mam taki charakter, że jak coś nie działa tak jak wcześniej to od razu się doszukuje. Ale posłucham Was i odpuszczę sobie ;)
