Wymiana bębenka.
: 11 gru 2013, o 21:37
autor: cookiemonster
Czy wymiana bębenka jest łatwa , trudna , możliwa w laboratorium , niemożliwa (właściwe podkreślić i pokolorować) lub możliwa poprzez wymianę całych drzwi :lol: .
Nie mogę wsadzić kluczyka (powtórka z lanosa) i prawdopodobnie trzeba będzie wymienić.
Jak to wygląda i gdzie najlepiej kupić , zamówić lub najtaniej zdobyć wymagane części.
Re: Wymiana bębenka.
: 11 gru 2013, o 21:44
cookiemonster pisze:Czy wymiana bębenka jest łatwa , trudna , możliwa w laboratorium , niemożliwa (właściwe podkreślić i pokolorować) lub możliwa poprzez wymianę całych drzwi :lol: .
Ja to robiłem w swoim Laczku. Robota bardzo żmudna i precyzyjna.
Jak dobrze pamiętam to tapicerka musi być zdjęta, a potem parę naczyń i gumowe rękawiczki są konieczne tez, bo potem wsadzamy wszystko do odkamieniacza
Parę zatrzasków, śrubek i masz wszystko na zewnątrz. Pamiętać trzeba, ze wkładkę z obudowy wyciągamy z kluczykiem w środku, bo inaczej wszystkie wkładki wszystkie pójdą w świat.
Niestety nie mam żadnych zdjęć, ale jak ktoś blisko mogę pomoc przy pracach, rozbierałem chyba z 20 wkładek.
: 11 gru 2013, o 21:47
Sorry . za pomylenie działów , coś mi nie grało.
: 11 gru 2013, o 22:21
autor: Sebastian
W lacetti jeszcze nie rozbierałem, ale robiłem w innym aucie - bębenek zakleił się kamieniem i innymi brudami.
Ja wyjmowałem kolejne blaszki i je czyściłem szmatą i preparatem podobnym do WD40, + namaczanie całego bębenka - pomogło ;)
Zdjęcia i opis z tej strony może pomóc - http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?sho ... ntry669120
: 8 lis 2020, o 14:14
autor: Mietek
Witam.
Jak wymienić tą wkładkę. Ma ktoś może opis krok po kroku jak to zrobić. Albo jakieś zdjęcia.
: 8 lis 2020, o 14:18
a link kliknąłeś?
