vcdi P0089 - Wydajnosc regulatora cisnienia paliwa
: 21 lut 2017, o 18:07
autor: adrian1oo
Witam, mam problem w moim chevrolecie który występuje sporadycznie, czasami samochód traci moc zapala się check, po wyłączeniu i w łączeniu silnika samochód moc odzyskuje. po podpięciu pod komputer wyświetla mi się błąd P0089 - Wydajnosc regulatora cisnienia paliwa. Dodam że samochód był sprowadzony z za granicy i od początku problem występował. Nie wiem kiedy był wymieniany filtr paliwa. Czy ktoś ma jakieś sugestie ? :pomoc: :pomoc: :pomoc:
Re: vcdi P0089 - Wydajnosc regulatora cisnienia paliwa
: 21 lut 2017, o 18:39
To zacznij od jego wymiany. Podobny bład jest zimą jak jest paliwo niewlasciwe i wytraca stearyna
: 21 lut 2017, o 19:36
autor: adrian1oo
ok, sprawdzę to :ok:
: 8 maja 2019, o 23:32
autor: gwidon1701
Odkopie temat . Uporałeś się z problemem . Mam identyczny błąd i takie same objawy.
: 22 maja 2019, o 22:51
autor: gwidon1701
Koledzy czy ktoś jakie było rozwiązanie problemu ? Mam bardzo podobnie
: 9 sie 2019, o 13:43
autor: lonek
W Epice przy tym błędzie P0089 postawiłem na smok w pompie paliwa który znajduje się w zbiorniku paliwa. To co na tej siatce znajdowało się to....jeden wielki korzuch syfu. Całość dokładnie zalepiona. Po oczyszczeniu problem błędu ustąpił. Majster sugerował wymianę tego regulatora. Poraz kolejny błąd wystąpił po tym jak wymieniłem puszkę filtra paliwa jak mi ją rozwaliło. Po zamontowaniu nowej wyskoczył powyższy błąd. Znowu wyjęliśmy pompę i okazało się że był przylepiony do smoka jeden wielki fluk. Smok oczyszczony i już było dobrze. Po tych wszystkich przygodach postanowiłem wyczyscic zbiornik paliwa w pardzo prosty sposób bez demontażu. Mianowicie przez ten otwór od pompy paliwa pod kanapą zanurzyłem dłoń ze szmata i ile się dało zmącilem resztki paliwa i wysysarka do oleju to wszystko zostało wyssane. Jeszcze raz wlelismy trochę czystego paliwa i ta sama procedura i jeszcze raz. Zbiornik paliwa jest jak nowy. Mam nadzieję że będzie już dobrze. Przebieg auta 193000
