Fotel Kierowcy.
: 8 lut 2017, o 23:57
autor: Pinipl
Witam.
Niestety stelaż z mojego fotela kierowcy (Lacetti sedan 2005 rok) załamał się jednej strony. Dokładnie siedzisko.
Jako że fotel jest już mocno "wysiedziany" postanowiłem kupić używany w lepszym stanie. Niestety oferta na allegro jest bardzo ograniczona, a jeżeli już coś jest to delikatnie mówiąc stan mocno odbiega od ideału. Stąd moje pytanie: czy fotel od Epicy, Evandy lub Leganzy będzie pasował do Lacetti. Zaznaczam, że nie zależy mi na wyglądzie tylko na wygodzie ponieważ dużo czasu spędzam za kierownica(Taxi) Może ktoś z forumowiczów ma lepszy pomysł na komfort za kierownicą albo posiada na sprzedaż fotel w dobrym stanie w okolicach Warszawy +50 km. Pozdrawiam
Re: Fotel Kierowcy.
: 9 lut 2017, o 08:49
autor: XaRaDaS
Zapewne popękał ten plastik, można to zrobić dając metalową podkładkę, nie pamiętam ale ktoś robił już to u siebie, możliwe że Sebastian.
Re: Fotel Kierowcy.
: 9 lut 2017, o 10:18
autor: lukaslacetti
U mnie kiedys sie zlamalo cos ze niedzialala regulacja gora doł siedziska i cały opadł , zespawalem co nie co po wyciagnieciu i dziala do dzis.
Re: Fotel Kierowcy.
: 11 lut 2017, o 18:13
autor: kjas9
Patrz po roczniku i kup z najbardziej zniszczoną brudną tapicerką z najmłodszego rocznika wtedy gąbki będą całe,dodatkowy plus , albo z anglika cena ale fotel kier to teraz pasażera. wymiana prosta jedno popołudnie ja tak wymieniłem komplet na skóry oba przednie siedzenia teraz są z pełną regulacją. Oparcie można zamienić ,skręcane śrubami z siedziskiem.Niestety fotele z epiki i ewandy nie pasują inny rozstaw śrub i sanek a szkoda za dużo roboty (wspawanie nowych mocowań)
Re: Fotel Kierowcy.
: 14 lut 2017, o 22:29
autor: orzech
U mnie się już drugi raz złamał (najpierw po prawej teraz po lewej) ten stelaż od regulacji wysokości samego siedziska. Będę spawał ale też mnie denerwuje samo twarde siedzisko. Widziałem gdzieś, że jakaś mate korkowa podkładają. Robił to ktoś?
Re: Fotel Kierowcy.
: 15 lut 2017, o 19:21
autor: kjas9
Ja w poprzednim siedzeniu jak zdjąłem pokrycie do podgrzewania to okazało się że gąbka jest już zmurszała i zaczyna się kruszyć więc starłem co się dało prysnąłem te wytarte miejsca lakierem bezbarwnym żeby się dalej nie kruszyła i na boczki przykleiłem pasy gąbki tapicerskiej gr3cm a na siedzenie 6,fotel się fajnie wypełnił
Re: Fotel Kierowcy.
: 16 lut 2017, o 17:55
autor: Pinipl
Dzięki za odpowiedzi. U mnie też zapadła się jedna strona siedziska. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy możliwe jest przełożenie siedziska(bez stelaża) z fotela pasażera na kierowy? Jeśli tak czy jest to skomplikowana operacja oraz czy nie lepiej kupić używanego fotela w dobrym stanie?
Re: Fotel Kierowcy.
: 17 lut 2017, o 09:23
autor: XaRaDaS
Przełożyć siedzenie możesz, ale regulację będziesz miał z prawej strony zamiast z lewej, ale znowu tego się przecież nie rusza non stop o ile jesteś jedynym kierowcą
