cruze 2.0 150KM opadajacy hamulec na postoju
Zablokowany
pawello123
Imię: jan
Samochód: cruze
Post autor: pawello123 »
Witam. Mam pytanie odnośnie hamulca. Gdy wcisnę pedal hamulca na wyłączonym zapłonie to hamulec jest sztywny. Gdy na włączonym to dość szybko opada. Gdy jadę to niby twardy tylko nisko bierze i taki lekko gumowaty. Odpowietrzalem z 20 razy, wymieniłem pompę hamulcowa to samo. Gość kazał wymienić pompę abs, wymieniłem i to samo. A może tak ma być? Bo brnę w koszta a efektów brak.
Re: cruze 2.0 150KM opadajacy hamulec na postoju
Ale to co opisujesz to normalne. Na postoju, bez silnika nie ma podciśnienia, a po załączeniu silnika pojawia się podciśnienia. Pojedz sobie na ścieżkę diagnostyczna i jak jest ok to odpuść sobie szukanie dziury w całym.
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 »
Też z opisu wydaje mi się wszystko ok. Kolega, jak pierwszy raz wsiadł ze swojej Vectry do Cruze, od razu zauważył, taką charakterystykę. Jak dobrze hamuje, to wszystko jest ok.
irvingmorg
Samochód: Cruze 1.8 Epica 2.0
Post autor: irvingmorg »
Nie mam pewności czy tak jest w Cruzie ale przy zapowietrzonym hydraulicznym wysprzęgliku, który jest połączony z hydraulicznym układem hamulcowym mogę też pojawiać się dziwne zachowania. Pytanie czy miałeś coś robione z sprzęgłem, czy sprzęgło działa dobrze. Teoretycznie przy wymianie płynu powinno się również wymienić i odpowietrzyć płyn w wysprzęgliku ale nie wiem czy któryś z mechaników to robi do póki nie ma problemów ze sprzęgłem.
Łukasz, nie szukaj wad u kolegi, to co pisze jest prawidłowym zachowaniem. Jakby była uszkodzona pompa, to na postoju tez by pedał wpadał jak nie ma podciśnienia.
pawello123
Imię: jan
Samochód: cruze
Na postoju równiez opada na włączonym silniku. Na światłach jak stoję i gdy mocno wcisnę to opada. Jak jadę niby ok
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
etac pisze: Jakby była uszkodzona pompa, to na postoju tez by pedał wpadał jak nie ma podciśnienia.
Przecież etak napisał jak wyżej. Jak nie ma podciśnienia to silnik chyba wyłączony :ocochodzi: Ja też tak mam od nowości. Nie szukajcie problemu tam gdzie go nie ma :o
Zakończę tą dyskusję bo nie ma sensu. Układ działa jak należy
Zablokowany
