Samochód nie odpala, kontrolka alarmu mruga
rhytmus
Samochód: Aveo
Post autor: rhytmus »
Witam serdecznie,
Mam taki problem z Aveo Sedan 1.2 rocznik 2006, że nie mogę go odpalić.
Najpierw samochód odpalał za którymś razem. Teraz nie chce zapalić wcale, a po wejściu do samochodu i przekręceniu kluczyka na zapłon, ciągle mruga dioda znajdująca się kolo zegara ( imobilizer czy tam alarm ). Wszystko zaczęło się na ostatnim mrozie gdy było ponad -20 stopni.
Może ktoś z Was drodzy użytkownicy miał kiedyś podobny problem. Ewidentnie odcięty jest prąd bo pompka pompuje paliwo.
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Re: Samochód nie odpala, kontrolka alarmu mruga
Post autor: zzzz »
sprawdzałeś drugi kluczyk?
rhytmus
Samochód: Aveo
Drugi kluczyk jest to samo, dodam jeszcze, że tata odpiął wszystkie kostki ze stacyjki i wpiął.
W ten dzień samochód zapalił, a po nocy już nic z tego
A i jeszcze jedno, wtedy gdy nie chciał zapalić za każdym razem tylko wyrywkowo to ta kontrolka świeciła ciągiem nie mrugała, teraz mruga.
dla mnie immobiliser stracił synchronizacje, albo się zepsuł, bo jak na obu kluczykach ten sam problem.
Obawiam się ze bez lawety do ASO się nie obejdzie.
rhytmus
Samochód: Aveo
A czy jest taka możliwość, że odpięcie kostki co idzie do imobilisera zablokowało go jakoś całkiem, bo komputer myślał, że ktoś chciał ukraść samochód ?
nie spodziewam się takiego zachowania, ale pytanie czy przy odpinaniu coś nie uszkodziliście, czy podpięto w prawidłowy sposób ponownie. Dziwne jest zeby oba kluczyki nie były widziane przez auto, raczej wina jest w cewce odbiornika immobilizera, który jest przy stacyjce.
rhytmus
Samochód: Aveo
Dzięki, też właśnie celujemy w to ale myślałem, że ktoś może miał taki sam problem tutaj albo coś podobnego :) Mimo to dziękuję za informacje co o tym sądzisz :)
Może ktoś jeszcze coś odpisze :)
Janusz666
Imię: Janusz
Samochód: Cruze 1.8 LT LPG
Post autor: Janusz666 »
Pewnie to sprawdziłeś, ale jak nie to napiszę, w Avensis miałem podobne objawy przy niedokręconej klemie akumulatora. Sprawdź klemy i oczyść.
