Płyn hamulcowy/ sprzegłowy
z13
Samochód: Lacetti 1.6+LPG
Post autor: z13 »
czytam w instrukcji Lacetti, że płyn hamulcowy / sprzegłowy jest w jednym zbiorniku. czyli jak pojadę do warsztatu i będę chciał zmienić płyn hamulcowy to równocześnie będę miał wymieniony płyn sprzęgłowy? rozumieć, że jeden płyn służy jakby do dwóch układów? piszą, żeby wlać 0,5 litra DOT3 lub DOT 4 są jakieś duże różnice między nimi?
Re: Płyn hamulcowy/ sprzegłowy
Jak jest dobry warsztat to zrobi obie czynności jednoczesnie. Odpowietrzy hamulce i układ wysprzeglika. Do wymiany potrzeba jakieś 0.7 do 1.0 l płynu. 0.5 to pojemność samego ukladu.
Co do płynów to różnica jest zasadnicza. Po pierwsze w procesie, po drugie w temperaturze wrzenia
z13
Post autor: z13 »
ale do tego zbiornika jest jeden płyn wlewany? czy dwa rodzaje płynów i miesza się?
pitersik74
Samochód: Lacetti 1.6 16V
Post autor: pitersik74 »
Jest to wspólny zbiorniczek dla obydwu układów, więc jeden płyn się nalewa z nich DOT 3 lub 4 :piwo:
z13
Post autor: z13 »
etac a orientujesz się gdzie ew w Katowicach robią to dobrze?
myślę czy zmieniac teraz, czy czekać jeszcze do wiosny, w lutym będzie rok jak go mam, a wg książki serwisowej płyn hamul. mial ostatnio wymieniany 54tys km temu w połowie 2011 roku.
bo np w norauto w Kce pisze, że za 99,99zł wymiana płynu hamulcowego z płynem, ale to może im chodzi o to jak te płyny są osobno.
Masz jeden układ. Więc całość maszyną robią. Z aut które mają oddzielne zbiorniczki to MIt Galanta kojarzę. Więc cene masz za całość
Zapytaj w MMCars. Mamy tam 15% znizki
Pamiętaj ze jak tak dawno nie było robione, to odpowietrzniki nie muszą puścić, mogą się ukręcić i wtedy koszty rosną
A W mm mają maszynę? Ja bym wybrał tam gdzie mają maszynę.
Nalezy do obowiązkowego wyposażenia ASO
z13
Post autor: z13 »
Jaką maszynę?
za 9,99zl sprawdzą w norauto.
a co trzeba powiedzieć w mm cars aby dostać rabat? a odpowietrzniki drogie są?
przy otwieraniu zlecenia mówisz ze jesteś z Chevrolet Team Poland. To samo na dziale części jak i serwisie
A to niestety nie odpowietrzniki będą problem, ale cale cylinderki wraz z odpowietrznikiem
z13
Post autor: z13 »
zobaczę, jak wyjdzie test płynu ham.
a droga zabawa z tymi cylinderkami? no jak ostatnio było wymieniane w 2011 w polowie.
Tłoczki. Cylinderki to jak są bębny.
Raczej odpowietrzniki. Trzeba zobaczyć czy działają,czy reperaturkami nie cieknie.
A Lacetti nie ma tarczobębnów?
Ma tarczobębny,tylko ręczny na wewnętrznym mechaniźmie.
etac pisze:A Lacetti nie ma tarczobębnów?
Ręczny jest w bębnie, hamulec normalny jest tarczowy. Ja robiłem ostatnio co prawda przewody hamulcowe, ale przy takiej robocie trzeba płyn wymienić i zapłaciłem 280 zł. Oczywiście auto postało praktycznie cały dzień na warsztacie.
z13
Post autor: z13 »
a odpowietrzniki raczej puszają w lacetti? jadę na wymianę w sobotę.
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida »
wspólny zbiornik ma jedna wade.. jak poleci wysprzeglik i pusci plyn w ktoryms miejscu to nagle nie masz hamulcow, pomijam pedal sprzegla w podłodze.. miałem taka przyjemność na srodku Francuskiej w Kato, na szczęście w sobote wiec ruch był mały.. hamowanie na flinstone'a nie należy do przyjemnych
z13
Post autor: z13 »
Oj nie strasz :p
No ale płyn trzeba wymienić.
Chyba większość aut ms jeden zbiornik?
qbis22
Samochód: Nubira
Post autor: qbis22 »
pierwsza sprawa, to po co maszyna do wymiany płynu? druga to można to zrobić za 8,50 plus czteropak piwa dla sąsiada, żeby pompował, a trzecia, to praktycznie w każdym aucie jest jeden płyn do sprzęgła i hamulców, no chyba że masz linkę, czwarta, to nawet jak Ci będzie wyciekać płyn w wysprzęglika, to i tak nie powinny hamulce przestać działać. przynajmniej nie od razu, bo masz hamulce w dwóch układach, a druga sprawa zawsze masz jeszcze hamulec pomocniczy.
mkosmida
Imię: Maciej
nie pamiętam ile jeszcze przejechałem ze sprzeglem w podłodze.. hamować się dalo ale z sila godna Pudzianowskiego jeżeli chodzi o nacisk na pedal hamulca
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 »
A jaki płyn u siebie lejecie? Dot-3 czy Dot-4? W instrukcji jest napisane, że obojętnie który, a na korku mam napisane, że niby tylko Dot-3. Lać Dot-4?
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Post autor: dokia »
A jeśli jeszcze nie kupiłeś to jest to różnica jaki kupisz? Nie możesz nabyć tego z korka?
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
Teoretycznie mogę, ale 4 ma wyższe temperatury w których działa, a co za tym idzie jest lepszy więc wolałbym taki, pytanie czym się kierować bo na moje oko nic się nie stanie
scott
Imię: Scott
Samochód: Cruze LS+ 2010
Inny samochód: Lexus IS 300h
Post autor: scott »
Różnią się jeszcze lepkością w stanie zimnym. A DOT 5 jest na bazie silikonu.
Polecam szukać artykułów informacyjnych od znanych producentów w danej dziedzinie.
Np. Textar ma coś takiego: https://textar.com/wp-content/uploads/2 ... OL_WEB.pdf.
Zobacz sobie na stronę 4. Jest tam tabelka z porównaniem poszczególnych wersji DOT. DOT4 LV u nich to chyba DOT-4+.
Następnie zobacz na objaśnienia na stronie 6-tej.
