Strona 1 z 2
Cruze - VII przegląd - co i jak :)
: 12 sty 2017, o 14:33
autor: SanDiego
przeniosło mnie ze starego fanklubchevrolet.org
Zbliża mi się już (chyba) VII przegląd mojego Cruze'a (rocznik 2009 - 1.6 LS+) i mam prośbę o pomoc:
- od II przeglądu zalewam olej Motul 5W30, czy kontynuować go, czy czas na zmiany?
- na co zwrócić uwagę, tzn co może już podlegać wymianie (części) - oprócz tradycyjnych tarcz/klocków (z przodu 2 letnie Boscha, z tyłu oryginały od nowości niezmieniane jeszcze)
- świece/rozrząd - czy to już?
- inne porady/sugestie?
Jeżeli zły dział, prośba o przeniesienie.
Re: Cruze - VII przegląd - co i jak :)
: 12 sty 2017, o 14:54
autor: rwicik
Przebieg 105 000 km?
Ja niedługo będę miał taki przebieg i zamierzam wymienić olej (Motul 5W30) z filtrem i filtr kabiny.
Świece dopiero po 120 000 km. Rozrząd piszą 150 000 km i chyba tyle powinien wytrzymać.
Można sprawdzić jak się ma płyn hamulcowy i chłodniczy.
: 13 sty 2017, o 10:22
autor: SanDiego
rwicik pisze:Można sprawdzić jak się ma płyn hamulcowy i chłodniczy.
Czyli widze standardowe rzeczy
Płyn hamulcowy wymieniali mi chyba w ubiegłym roku i chłodniczy też. Kabinowy też daje do wymiany co roku.
Przebieg mam niecałe 70 000
: 13 sty 2017, o 10:29
autor: rwicik
Nie wiem jak jest z paskiem rozrządu ze względu na wiek.
Auto będzie miało już 8 lat, więc można tam zajrzeć i przynajmniej ocenić organoleptycznie.
: 13 sty 2017, o 16:46
autor: mids
U mnie rozrząd wymieniałem po 101 tys km w zeszłym roku, samochód też z 2009 roku. Kupiłem z drugiej ręki, więc lepiej dmuchać na zimne
: 1 lut 2017, o 20:11
autor: SanDiego
Motul 5W30 Dexos2 GM zamówiony i filtr kabinowy Filtron z węglem też
: 8 lut 2017, o 18:29
autor: SanDiego
Po przeglądzie:
- wymiana oleju i filtra
- wymiana filtra kabinowego
- dolewka płynu chłodniczego
- dolewka płynu hamulcowego
- wymiana świec
klocki i tarcze fabryczne z tyłu od nowości ponoć jeszcze pociągną
: 8 lut 2017, o 18:32
autor: C77
SanDiego pisze:Motul 5W30 Dexos2 GM
A co to za olej?
: 8 lut 2017, o 18:57
autor: rwicik
Dolali płynu. Więc przy wymianie klocków niech pamiętają by odciągnąć trochę, bo wciskając tłoczki wyleje się ze zbiorniczka.
: 9 lut 2017, o 12:05
autor: SanDiego
: 9 lut 2017, o 12:14
autor: LS_plus
C77 pisze:A co to za olej?
Zapewne olej Motul 5W30 z oficjalnym dopuszczeniem od GM Dexos2, tak jest coś takiego jakieś 10-15% droższe od zwykłego Motul 5W30 8100 X-Clean. Linków do allegro nie podaje żeby nie być posądzonym o kryptoreklamę.
: 9 lut 2017, o 12:24
autor: mkosmida
zwykly X-Clean jest zdaje sie 5W40 a wersja pod Dexos2 czyli FE jest 5W30
wg katalogu mozna stosowac:
8100 XClean 5W40
8100 XClean FE 5W30
Specific 5W30
EDIT: zwykly XClean tez ma Dexos2, przy czym Specific jest najdrozszy
: 9 lut 2017, o 18:20
autor: rwicik
Miałem poprzednio zalany Motul 5W40 dexos2.
Obecnie 5W30 dexos2.
: 9 lut 2017, o 18:23
autor: Regulus
Koledze C77 chodziło o to "GM" w nazwie. Tak to nie ma
: 14 cze 2017, o 11:38
autor: ttamris
Czy są jakieś specjalne przeciwwskazania co do oleju do cruza ? Kupiłem teraz ten: CASTROL EDGE 5w30 C3
Jedynie co doczytałem w instrukcji to nie można stosować olei z oznaczeniem ACEA A1/B1 lub A5/B5
: 14 cze 2017, o 16:20
autor: mkosmida
musi miec norme Dexos2...
: 14 cze 2017, o 17:54
autor: kemoiz
http://www.centerforqa.com/dexos-brand2/
Jest tam kilka Castrol C3 więc pewine ten Twój też.
: 14 cze 2017, o 18:15
autor: C77
Regulus pisze:Koledze C77 chodziło o to "GM" w nazwie. Tak to nie ma
Bingo!
Poza tym jeśli usunął już kata to nie ma sensu lania dexos2 do 18XER
bo tylko mu to szkodzi.
: 11 gru 2017, o 17:14
autor: SanDiego
Jaki olej polecacie do zalania do 1,6 113 KM po 8 latach użytkowania? Obecnie lany był ciągle Motul GM Dexos2 5W30.
Czy po prostu trzymać się przetartej ścieżki i nie kombinować?
: 11 gru 2017, o 19:34
autor: C77
Oż kurde Ty jeszcze żyjesz? I Twój Cruzak też?
Jak lałeś Specifica przez 8 lat to silnik masz w dobrym stanie,
przede wszystkim nie masz problemów z systemem zmiennych faz i syfem w jego w magistrali olejowej,
więc nie szukaj dziury w całym tylko na nim zostań dożywotnio.
: 18 gru 2017, o 08:16
autor: SanDiego
Obaj żyjemy i mamy się chyba dobrze
Dzięki - zatem zakupię znów Motula.
: 22 sty 2018, o 11:17
autor: SanDiego
Zbliża się kolejny przegląd
Jakieś sugestie na co zwrócić uwagę, co może być wymieniane (poza standardowymi rzeczami jak olej czy płyny)
: 22 sty 2018, o 11:21
autor: mkosmida
paski osprzetu, plyn do wspomagania + inne standardowe rzeczy
: 23 sty 2018, o 08:16
autor: SanDiego
Czyli standardzik
Dokupiłem jeszcze na alledrogo czujnik temp zewnętrznej, bo niezależnie od warunków na dworze zawsze pokazuje minimum minus 8
no i klamkę wewnętrzną, bo po 8 latach zaczął ten "chrom" się odklejać.
: 23 sty 2018, o 18:06
autor: endriu333
Sugerowalbym wymienić olej w skrzyni biegów.
