Brak dzięków deski rozdzielczej - pasy, kierunki, etc.
p_wojtek
Post autor: p_wojtek »
Cześć,
pojawił się u mnie problem braku sygnałów dźwiękowych przy włączaniu kierunku, świateł awaryjnych, czy odpiętych pasów.
Zasięgnąłem wiedzy na innych forach i często za ten stan odpowiada głośniczek w zegarach, który się spalił. Na forum Opla Insigni przeczytałem, że to częsta przypadłość. Tam pomagało uruchomienie auta ponownie, albo odpięcie akumulatora, u mnie to niestety nie działa.
Pytanie do Was, czy wykonywaliście już taką naprawę? Czy trzeba wymieniać całe zegary czy wystarczy przelutować głośnik?
A może rozwiązanie jest jeszcze łatwiejsze?
Re: Brak dzięków deski rozdzielczej - pasy, kierunki, etc.
No niestety, w cruze, tak samo jak w Insignia i Astra IV, sygnały są generowane przez radio, a dokładnie układ w nim zamontowany, który podaje dźwięk na odpowiednie głośniki, z przodu lub z tyłu.
Moja propozycja to zresetować ten układ poprzez odpięcie klemy minusowej, jak nie pomoże będzie trzeba zerknąć czy na wtyczce od radia jakiś z pinów się nie poluzował
p_wojtek
Dzięki. Sprawdzę to ponieważ podczas jazdy czasem dźwięki powracają. Auto stoi na dworze. Jest mróz może coś tam się stało. Na YT jest tutorial jak wyciągnąć radio. Czujniki cofania działają normalnie.
Tak jak mówiłem, odepnij klemę minusowa na 10 minut, bo to najłatwiej.
p_wojtek
Usterka odnaleziona. Poczytałem jeszcze zagraniczne fora i doszedłem do tego że dźwięki emituje przedni głośnik od kierowcy. Szybki test balansem na radiu i odpowiedz gotowa. Lewy przód spalony i nie gra. Chyba sprawie sobie fajniejsze głośniki teraz przynajmniej mam powód :)
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 »
Dziwne...dałbym rękę sobie uciąć ze kierunki pykaly innym glosnikiem niż lewy przód. Zresztą u mnie głośniki działają a kierunki i pasy milczą.
