Skaczące obroty - Inny objaw niż u wszystkich :)
: 31 gru 2016, o 15:29
autor: machar02
Hej,
Mam następujący problem:
Ruszam autem, wbijam jedynkę rozpędzam auto (powiedzmy do 2000 tyś obrotów) wysprzęglam i obroty nagle wskakują na 3000 tyś i opadają. Dzieje się tak na każdym biegu lub po wrzuceniu na luz. na wolnych obrotach chodzi bardzo dobrze bez falowania. Czy winić brudną przepustnicę i robić adaptacje czy może jest to coś innego. Dzieje się tak zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. Silnik 1.4. Dziękuje za pomoc.
Re: Skaczące obroty - Inny objaw niż u wszystkich :)
: 2 sty 2017, o 10:57
autor: KoGuT
Objaw podobny jakby coś z przepustnicą lub krokowcem. Zrób tę adaptacje i zobaczysz. viewtopic.php?f=56&t=593&p=7373&hilit=f ... 85ce#p9746 też z tego korzystałem :ok: . Po wtyczkach do modułu dojdziesz jakiej masz firmy ,jest opisany.
: 2 sty 2017, o 18:33
autor: KoGuT
Przy okazji tego tematu, chciałbym się zorientować czy TPS jest taki sam w F18D3(taki mam) i T18SED? Z góry dzięki. Chyba mi na amen wysiadł. :zastanawiasie:
