Oświetlenie wewnętrzne podczas otwierania drzwi
kwasu90
- Samochód: cruze
Witam. Poswiadam Cruze z 2011 roku. Ostatnio spotkałem się z problemem- podczas otwierania drzwi nie zapala się światło wewnętrzne- jest to uciążliwe szczególnie zimą. Zapalając je siedząc w środku działają normalnie. Auto głównie użytkuje moja żona i jak to kobieta lubi coś poprzestawiać, ja jednak nie mogę znaleźć żadnego włącznika. Proszę o pomoc i z góry dziękuje
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Re: Oświetlenie wewnętrzne podczas otwierania drzwi
sprawdź kable, które wychodzą z drzwi w głąb karoserii (przy zawiasach) może są przetarte? to w sumie główna przyczyna takiego efektu,,,,
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Endiu bez przesady to nie 20 letni opel aby już takie jaja się działy
Tak tak, wiem że w NUI, NUII i Lanosach też
kwasu90, sprawdź czy włącznik lampki kabiny jest na 100% dobrze zamontowany,
można go normalnie wyciągnąć i jeśli nie styka to się wnętrze nie zapali po otwarciu.
Jak to sprawdzisz i ustawisz go w pozycję załączania oświetlenia przy otwarciu drzwi
sprawdź po kolei na otwarcie których drzwi reaguje a na które nie reaguje.
W Cruzaku nie ma zewnętrznych styczników przy drzwiach - krańcówek. więc szybko nie odblokujesz jeśli np zamarzł,
są styki w drzwiach i trochę roboty z wymianą jakby co.
kwasu90
- Samochód: cruze
o jaki włącznik, go pytasz?
kwasu90
- Samochód: cruze
O ten : kwasu90, sprawdź czy włącznik lampki kabiny jest na 100% dobrze zamontowany,
EDIT: Problem rozwiązany. Dziękuję za pomoc.
no to moze się pochwalisz co było
kwasu90
- Samochód: cruze
Nie wiedzialem w którym miejscu jest przełącznik
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
W sumie to też powód
grunt ze problem rozwiązany...
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Pewnie mu pasażer pstryknął przypadkiem, a kierowca nie wiedział, że tam jest pstryczek (faktycznie mało zauważalny).
kwasu90
- Samochód: cruze
Autem jeździła moja żona, ja użytkuje je od tygodnia. Z włącznikiem jest jednak coś nie tak, raz działa raz nie więc pewnie nie styka. Jutro jadę do elektryka. Proszę bez szydery....
- Regulus
- LPG: TAK
Ale skąd szydery, ja sam się czasem łapie na myśli, że się popsuło, a to tylko ktoś z tyłu pstryknął.
- C77
- Silnik: 18XER
Jego można wyjąć, wsadzić właściwie i będzie stykać.kwasu90 pisze:Z włącznikiem jest jednak coś nie tak, raz działa raz nie więc pewnie nie styka...
Tak wygląda wymontowany
Możesz zmienić na podświetlany, wtedy każdy go znajdzie nawet w nocy,kwasu90 pisze:Nie wiedzialem w którym miejscu jest przełącznik
również żona
leon17
- Imię: Leszek
- Samochód: Cruz 1,6 91kw
Witam. A jeśli można wiedzieć w jaki sposób podświetlić, czy musi być jakiś inny przełącznik czy jakieś modyfikację w układzie?
- C77
- Silnik: 18XER
Przełącznik musi być inny bo chociaż wygląda tak samo to GM zrobiło dwa typy przełączników,
tych z Cruze nie podświetlisz, natomiast te z opli (Insignia, Astra J) mają transparentne piktogramy
pod które podchodzi światłowód podświetlający je światłem z LED.
Osobno tego nie kupisz - ale wystarczy kupić lampkę z Insignii,
przenieść z niej płytkę z ledem, wcisnąć światłowód zamienić środkowy włącznik i lampa ma podświetlenie.
Albo w ogóle wstawić całą lampkę z Insignii wtedy dostajesz w bonusie do podświetlenia przycisków jeszcze dodatkową parę lampek do czytania + diodę doświetlającą w dół.
Modyfikacja w układzie konieczna jeśli auto nie jest fińską wersją,
trzeba podać na górę na 3-pin sygnał podświetlenia przycisków choćby z włącznika świateł,
wtedy działa razem z cały podświetleniem kokpitu, daje się ściemniać itd.
Temat szczegółowo opisany na Orgu, więc sobie możesz poczytać.
