filtr oleju - jaki
: 26 gru 2016, o 19:30
autor: uriel
Czy ktoś stosuje filtr oleju z zaworem czy nie wiem jak to nazwać ale takie jak w tym filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=mN2QmSu3hBs i pytanie skoro teoretycznie ten olej jest zatrzymywany czyli nie spływa do miski to na bagnecie będzie go brakować? dobrze rozumiem?
Re: filtr oleju - jaki
: 26 gru 2016, o 19:33
autor: huri_khan
Nic nie będzie brakować bo ten zawór nic nie zatrzymuje.
: 26 gru 2016, o 19:35
autor: konradoo
POczytaj, ja dostałem odpowiedź,że zawór nic nie zmienia
: 26 gru 2016, o 19:57
autor: endriu333
Ja na takim jeżdżę od 2 wymian tj. 30kkm- produkuje go filtron czy działa.jakoś "magicznie" według mnie nie- może jest trochę lepiej ale nie biegunowo lepiej....
: 26 gru 2016, o 20:31
autor: uriel
oki dzięki za odp. wiem że temat wyboru oleju silnikowego był wałkowany ale kupujecie jaki? 5W30 GM? Motul? Castrol? Mobil? samochód do tej pory był tylko w ASO serwisowany więc GM zalewali ale tyle się naczytałem że ach strach lać hehe znowu we wcześniejszym aucie używałem tanich jak również castrol i motula i też różnic w pracy silnika jakoś nie było słychać tyle że wcześniej zawsze dieslem jeździłem może dlatego hehe
: 26 gru 2016, o 22:02
autor: pablo1
Ja tez mam filtrona, wcześniej knecht, od momentu zastosowania filtrona brak dźwięku kzfr przy uruchomieniu silnika , nawet po kilkudniowym postoju.
Choć sitka elektrozaworow tez mam zdjęte, tak że nie wiem do końca czy to zasługa filtra czy braku Sitek.
: 27 gru 2016, o 09:47
autor: Regulus
A u mnie słychać klekot coraz częściej - czyli ani sitka, ani zaworki w filtrze, ani płukanki, ani Motul... nic nie pomaga - kzfr zużywają się i tyle. U jednych szybciej, a u innych wolniej. Nie ma co kombinować - takie jest moje doświadczenie.
: 27 gru 2016, o 09:51
autor: huri_khan
Ja na porannym dizlowaniu przejechałem chyba 60kkm i zauważyłem, że jak jest świeży olej to nie słychać a z upływem głosy powracają.
Póki nie pojawia się błąd to temat olewam.
: 27 gru 2016, o 10:17
autor: uriel
A ktoś zmieniał już kzfr jaki to jest mniej więcej całościowy koszt? w dodatku zauważyłem ostatnio że obroty mi delikatnie falują o 100\200 góra dół... i na gazie i na benzynie na ciepłym jak i zimnym silniku w dodatku jeszcze jak postoi trochę to zaraz po uruchomieniu silnika gaśnie dopiero za 3-4 razem jest ok więc czeka mnie chyba zlecenie przeczyszczenia przepustnicy, krokowego i zerknięcia na pompę paliwa...
: 27 gru 2016, o 10:34
autor: Krisson
Same koła 1100 zł. Robocizna to też pare stówek. Zależy od warsztatu
: 27 gru 2016, o 10:42
autor: Regulus
huri_khan pisze:... zauważyłem, że jak jest świeży olej to nie słychać a z upływem głosy powracają.
Coś w tym może być, bo olej ma już ponad pół roku i 10 tys. przebiegu, a przedtem(od maja do zimy) kzfr nie klekotały. Zobaczymy, czy ucichnie po wymianie w maju.
: 27 gru 2016, o 16:37
autor: endriu333
Ja leje "niszowy" na tym forum olej Millersa 5w30... Co do kół to robocizna pokrywa się z wymianą rozrządu generalnie-może stowka więcej... Z tym kombinowaniem masz rację ale jak w tej samej cenie mam z zaworkiem i bez to biorę z zaworkiem
: 28 gru 2016, o 00:36
uriel pisze:A ktoś zmieniał już kzfr jaki to jest mniej więcej całościowy koszt? w dodatku zauważyłem ostatnio że obroty mi delikatnie falują o 100\200 góra dół... i na gazie i na benzynie na ciepłym jak i zimnym silniku w dodatku jeszcze jak postoi trochę to zaraz po uruchomieniu silnika gaśnie dopiero za 3-4 razem jest ok więc czeka mnie chyba zlecenie przeczyszczenia przepustnicy, krokowego i zerknięcia na pompę paliwa...
Wymieniał, przeszukaj forum. Co do falowania obrotów poczytaj tematy o KL7, luzie zaworowym i skontroluj go żeby za chwilę nie zmieniać głowicy. Problemy z paleniem to zapewne wina nieszczelności w reduktorze i schodzenia gazu do kolektora, też było dużo na forum.
: 28 gru 2016, o 08:11
autor: uriel
Dzięki panowie za info a Twoje uwagi "wszim" przekażę mechanikowi aby sprawdził
