Automatyczna skrzynia biegów Captiva
piasek1971
Imię: Radosław
Samochód: Captiva 2,2 2012
Post autor: piasek1971 »
W czasie jazdy rozłączyła mi się skrzynia (brak ciągu), po zatrzymani wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu pojechałem dalej ale po 70 kilometrach stało się to ponownie i od tej chwili jest tak co 200 metrów, na parkingu normalnie mogę jeździć na krótkich dystansach.
Mam skrzynię na gwarancji i dzwoniłem do warsztatu i pracownik powiedział mi że jest to jakiś głupi elektryczny problem.
Czy miał ktoś coś podobnego??
piasek1971
Imię: Radosław
Re: Automatyczna skrzynia biegów Captiva
Padł niestety sterownik skrzyni biegów, już wymieniony i jeździ dalej, koszt 1150 zł.
Radek, to gdzie ta gwarancja, jak kazali zapłacić?
Zależy co robili. Bo jak nie dotykali sterownika to raczej ciężko z gwarancją. A podejrzewam, że wcześniej coś innego naprawiali i na to była gwarancja.
piasek1971
Imię: Radosław
Gwarancja była na mechaniczne sprawy bo naprawiali mechanicznie wcześniej a sterownik niestety to osobna sprawa.
Suchy
Imię: Waldek
Samochód: Evanda
Post autor: Suchy »
Wybaczcie, że dołączam się do tematu w tym miejscu, wbrew ustalonemu porządkowi na forum.
Wrzuciłem temat w dziale: Inne Chevi – Evanda, ale tam spotkał się ze średnim ;) zainteresowaniem, pozwólcie, że spróbuję tutaj…
Suchy pisze:Witam,
Pozwólcie, że odgrzeję temat.
Od niedawna stałem się użytkownikiem Chevroleta Evanda CDX z 2005 r. z automatyczną skrzynią biegów.
Elektronik do którego udałem się w celu ponownego zakodowania pilota rozłożył ręce i oświadczył mi, że nic nie pomoże ze względu na niesprawną stacyjkę. Na dowód tego zademonstrował mi, że w pozycji „LOCK” kluczyk swobodnie pozwala się wysunąć z każdego ustawienia skrzyni automatycznej…
Po powrocie do domu próbowałem samemu uporać się z kodowaniem pilota m.in. sposobami przedstawionymi w tym poście.
I tu mam kilka pytań do szanownego Grona:
- Czy stacyjka rzeczywiście jest padnięta o ile w pozycji „ON” poprawnie blokuje kluczyk…!?”
- Czy niesprawna stacyjka może mieć bezpośredni wpływ na ponowne zsynchronizowanie pilota z samochodem…?
- Czy stacyjki do Evandy z automatyczną skrzynią i manualną różnią się ze sobą…?
Waldek
Jak powinna się zachowywać sprawna stacyjka w Chevrolecie z automatyczną skrzynią biegów. W jakim położeniu stacyjki LOCK, ACC, ON i położeniu dźwigni automatycznej skrzyni biegów winno być możliwe wyjęcie kluczyka...?
Waldek
wiech13
Imię: Bartek
Samochód: Captiva 2.0D 150KM
Post autor: wiech13 »
Zdarza się, że wyłączę samochód w położeniu D i wyjmę kluczyk. Nic się nie dzieje.
Suchy
Imię: Waldek
Samochód: Evanda
Post autor: Suchy »
wiech13 pisze:Zdarza się, że wyłączę samochód w położeniu D i wyjmę kluczyk. Nic się nie dzieje.
Dziękuję za odpowiedź.
Rozumiem, że nie przyszło Ci do głowy, że możesz mieć popsutą stacyjkę..? Oczywiście Twój pilot również działa bez zastrzeżeń...?
Nie rozumiem o co chodzi elektronikowi {:/ Może w swojej naiwności liczy, że przyjeżdżając drugi raz do niego z nową stacyjką, przywłaszczy ją sobie oraz policzy sobie za jej wymianę i ponowne zakodowanie pilota? A może jest aż takim indolentem nie potrafiącym odróżnić sprawnej stacyjki od skiepszczonej...?
Sławek
wiech13
Imię: Bartek
Nie stacyjka działa bez problemu, pilot równiez
Suchy
Imię: Waldek
Samochód: Evanda
Post autor: Suchy »
wiech13 pisze:Nie stacyjka działa bez problemu, pilot równiez
Tak też myślałem :ok:
Pozostały mi tylko wątpliwości co do intencji elektronika... :zastanawiasie:
Dzięki serdeczne :wilekiedzieki:
Waldek
Wróć do „Captiva Mechanika”
