kolektor wydechowy Lacetti 1.6
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Post autor: karpior »
Zbieram się powoli do wymiany kolektora wydechowego, który pękł i na zimnym silniku słychać dźwięk jakby była dziurka w wydechu ;)
Na potaku dotarły wreszcie kolektory (po 3 miesiącach czekania), jest to nr części 96481526.
Czy jakaś dobra dusza sprawdziłaby mi numer uszczelki pod ten kolektor oraz jakie śruby/szpilki/nakrętki są potrzebne do wymiany?
Re: kolektor wydechowy Lacetti 1.6
bez VIN nikt nie da rady :)
karpior
PW poszło ;)
ID Element # Numer katalogowy Grupa Strona Opis Stosowanie Rok
J03 96481526 KOLEKTOR WYD A (SE,SX,CDX) (48,35,19) (&L14/L44) 2003-2007
J03 96378805 USZCZELKA KOL_WYL (SE,SX,CDX) (48,35,19) (&L14/L44) 2003-2007
J03 94515367 NAKRĘTKA (SE,SX,CDX) (48,35,19) (&L14/L44) 2003-2007
J03 94501269 ŚRUBA 45mm (SE,SX,CDX) (48,35,19) (&L14/L44) 2003-2007
J03 94525671 ŚRUBA 41mm (SE,SX,CDX) (48,35,19) (&L14/L44) 2003-2007
J03 94501268 ŚRUBA (SE,SX,CDX) (48,35,19) (&L14/L44) 2003-2007
J03 94501869 ŚRUBA (SE,SX,CDX) (48,35,19) (&L14/L44) 2003-2007
J03 94502144 ŚRUBA (SE,SX,CDX) (48,35,19) (&L14/L44) 2003-2007
karpior
:piwo3: dzięki
Szpilki o ile jej nie ukręcisz chyba nie ma co wymieniać :)
Nakrętki jeśli są zwykłe i o normalnym skoku gwintu to chyba bym zmienił na mosieżne.
I podstawa - jak zbierasz się powoli to już dziś popsikaj nakrętki jakimś odrdzewiaczem - nie za duzo, żeby ci się nie zaczęło kopcić/palić (bo płyn hamulcowy którym moczyłem w hyundaiu kopcił się dość ostro po rozgrzaniu), lekko psiknac na gwint i nakrętkę wystarczy. Powtórz kilka razy przed rozpoczęciem pracy :)
W 1.4 należy kolektor dokręcić z siłą 25Nm.
karpior
Pisząc że się zbieram - mam na myśli zbieram się na oddanie do mechanika :) a kolektor chyba kupię sam w potaku...
