Problem z odpalaniem
: 15 gru 2016, o 18:30
autor: iglasty
Witajcie. Mam problem z odpaleniem cruza 2.0 disel 150KM latem było wszystko ok. gdy przyszła jesień przy niższych temperaturach trzeba było trochę pokręcić żeby odpalić gdy przyszły przymrozki nie mogę odpalić wcale.
Najgorzej to jest z rana lub gdy postoi kilka dni nieodpalany jednak gdy odpali to już niema problemu z odpalaniem nawet gdy jest mróz.
-akumulator wymieniony nowy
-filtry wymienione
-rozrusznik sprawdzony
-wtryskiwacze sprawdzone
-pompka sprawdzona
-ciśnienie w pompie sprawdzone
-świece żarowe sprawdzone
-pasek rozrządu wymieniony jesienią
Nie wiem co może być proszę o pomoc . Dziękuję .
Re: Problem z odpalaniem
: 15 gru 2016, o 18:47
Jak sprawdzałeś świece?
: 15 gru 2016, o 19:31
autor: tdon
Kto wymienił pasek rozrządu ?
: 15 gru 2016, o 19:45
autor: iglasty
mechanik sprawdzał
: 15 gru 2016, o 19:51
autor: iglasty
Pasek wymienił mechanik i po wymianie było ok. tylko jak zaczęły się zimniejsze dni to zaczął pojawiać się problem z odpalaniem ale jak już odpali to dalej przez cały dzień jest dobrze
: 15 gru 2016, o 20:00
iglasty pisze:mechanik sprawdzał
Ila lat mają świece? Czy ufasz temu mechanikowi?
: 15 gru 2016, o 21:58
autor: iglasty
jak do tej pory od paru lat u niego robię i nigdy nie było problemu
do każdego auta podchodzi indywidualnie i nie działa pochopnie (jak co poniektóry, miałem takiego)
: 20 gru 2016, o 22:30
autor: Diego23
Diesel ma troszkę trudniej przy odpalaniu na zimno bo tam panują większe opory-główna robotę robią tu świece żarowe. W kilka sekund rozgrzewają wnętrze cylindra i ułatwiają rozruch-takie problemu mają ludzie, gdy świece żarowe są mocno zużyte i nie dają rade nagrzać silnika przed odpaleniem- długo grzeją a auto odpala z trudem lub w ogóle-jeszcze raz bym sprawdził. W niskich temperaturach w ropie wytrąca się chyba parafina-jeśli nie tankowałeś jeszcze zimowej ropy to zatankuj-na stacjach powinna być już dostępna od października,ale niektóre stacje oszukują i wyprzedają najpierw letnie paliwko. No i podstawa: aku. Aku musi pasować pojemnościowo i prądem rozruchu do auta żeby pchnąć potwora na zimnie-jak masz za mały prąd rozruchowy to żaden silnik ci dobrze nie będzie odpalał na zimnie
: 20 gru 2016, o 22:48
Jak kręci to nie problem aku. Gdyby nie kręcił to by napisał że nie kręci.
: 1 lut 2017, o 14:26
autor: jarek11091986
hej ,
powiedz mi gdzie sa usytuowane swiece zarowe w w tym silniku 2.0 vcdi 150 km?
: 1 lut 2017, o 14:35
w głowicy, pod listwą rozdzielająca paliwo do wtrysków
: 30 lis 2017, o 23:30
Etac czy jesteś w stanie załatwić schemat budowy silnika z20s1 ( cruze 2.0 150 km)? Albo skąd pobrać. Będę wdzięczny
: 1 gru 2017, o 00:16
autor: Regulus
wpisz w google "cruze tis online"
