Check Engine - błąd P0172
kermit1974
Imię: Adrian
Post autor: kermit1974 »
Witam, od pewnego czasu wyświetla mi się "Check" w lacetti 1,4 rok 2004.
Po podłączeniu do kompa pokazuje błąd P0172 - zbyt bogata mieszanka "czujnik 02 / bank1/ ". Wymieniłem sonde lambde pierwszą. I niestety "Check" ponownie się zapalił - ten sam błąd.
O co chodzi, ktoś mi wyjaśni? Czy mam wymienić też sonde drugą.
Dodam że wcześniej palił troszkę wiecej. Obecnie jest OK.
Proszę o rade
Re: Check Engine - błąd P0172
Ale ten kod błędu nie oznacza tylko sondy lambda, skontroluj jeszcze filtr powietrza, układ wlotu powietrza czy nie ma jakiś zgnieceń, korpus przepustnicy i jeszcze kilka rzeczy ;) sonda w sumie idzie na końcu, przynajmniej TIS tak mówi.
DTC P0172.png (113.42 KiB) Przejrzano 9204 razy
DTC P0172-1.png (79.95 KiB) Przejrzano 9204 razy
DTC P0172-2.png (15.43 KiB) Przejrzano 9204 razy
Drugie pytanie czy jest LPG?
krzysiek123
Imię: krzysztof
Samochód: lacetti
Post autor: krzysiek123 »
Witam i pozdrawiam wszystkich. Mam ten sam błąd co kol. kermit1974 i mam gaz brc . Przebieg 250 tys.km.
jak czesto sie bład pojawia?
krzysiek123
Imię: krzysztof
Samochód: lacetti
Po skasowaniu jakoś tak 100 do 200 km
na benzynie jezdzac tez?
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
U mnie ten błąd pojawiał się tylko na gazie na początku zauważyłem że czek wyskakiwał gdy stałem gdzieś w korku i pomału się jechało, po regulacji jakiś czas był spokój ale na krótko bo błąd już pojawiał się różnie -ponowna wizyta w serwisie i okazało się że padł jeden wtryskiwacz (podawał cały czas maksymalna ilość gazu ).Po wymianie wtrysków od roku na razie spokój.
podejrzewam to samo :)
krzysiek123
Imię: krzysztof
Samochód: lacetti
Na benzynie tylko odpalam . Gaz jest głównym paliwem ze względu na ekologię :) :). Dzięki panowie. Sie wymieni wtryski.
A skad wiesz który?
Chyba czas na komplet jak mowisz ze 250k masz juz na instalacji.
kermit1974
Imię: Adrian
Witam wszystkich, auto nie ma LPG, przejechane ma tylko 85.000tyś jako 12 latek. Oryginalny licznik. Po wymianie sondy lambdy 1, przeczyszczeniu przepustnicy, wymianie filtra powietrza, pojawia się ten sam błąd P0172 - zbyt bogata mieszanka. Błąd pojawia się po około 300-500km. O co chodzi, czy ktoś wie?
Jak jest za bogata mieszanka, a sonda została wymieniona, to pozostaje tylko wymiana wtryskiwacza/y, bo może któryś podlewa
kermit1974
Imię: Adrian
No to ekstra, czy kolega Etac orientuje się jakie mogą być koszta? Czy to się w ogóle opłaca?
