[Aveo T250] Wymiana pokręteł nawiewu na świecące
: 9 gru 2016, o 12:06
zamówiłem z Chin pokrętła do sterowania nawiewem (wszystkie trzy). Pokrętła nowocześniejsze w wyglądzie od standardowych, podobne do tego z radia. Dodatkowo z podświetleniem.
Koszt pokręteł wyniósł ok. 18 zł. Przesyłka była gratis, a szła z chin ok. 3 tygodni.
Wymiana jest banalnie prosta:
1. Oryginalne pokrętła:
2. Środkowe wyciągamy delikatnie pociągając palcami. Boczne tak nie wyjmiemy, trzeba wspomóc się kombinerkami. Po wyjęciu tak to wygląda:
3. Po zdjęciu lewego pokrętła, na tym wystającym "bolcu" była jeszcze nałożona taka blaszka, którą też usuwamy:
4. Rozpakowujemy naszą przesyłkę - tutaj wolna amerykanka, jak kto lubi
A tak wygląda zawartość:
5. Nakładamy nowe pokrętła i tyle. Cieszymy się drobną, aczkolwiek zauważalną zmianą wyglądu, szczególnie w nocy:
Na koniec podam link do sklepu, dodam, że takich sklepów jest na pęczki w Chinach i można sobie wybrać kompletnie inny. Więc jeśli moderatorzy się nie przyczepią, to podaję po prostu sklep z którego ja skorzystałem na aliexpress. Jak ktoś nie miał do czynienia z tą platformą to dodam, że można płacić kartami polskimi i nawet działa przelewy24:
https://www.aliexpress.com/item/3pcs-se ... 0.0.h4XnTk
